Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 70 из 103<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 103  >
IDDQD писал(а):
Даже ниже диапазона разрывов быть не должно, LFC же. Где-то косяк.
Так он вроде бы говорил что разрывы только в тесте с маятником, а в играх все ок при низком фпс.
80 это у 32 дюйма. У 27 60гц на офф сайте нвидии
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr ... ors/specs/
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
Вряд ли там будут отличия. Вы что не можете найти владельца в ветке по моникам с такой же моделью и нвидиа и у него спросить про диапазон?)
Скорее всего так и есть 80Гц. Явно у вас не какой-то особенный монитор, который как-то не так работает.
Он работает не так,как заявляет производитель. Дело не в том, особенный,или нет.
IDDQD прогоните у себя этот тест?
Добавлено спустя 58 секунд:
Они должны быть,раз заявляют оба производителя
Маятник что ли? Я же его уже прогонял, у меня там всё нормально, но у меня AMD с FreeSync Premium Pro, а не NVIDIA с G-Sync.
Pattern тоже ровно? А в меню монитора при адаптивной синхронизации
Частота ниже 80 опускается? Если мин 35 в тесте выставить
Добавлено спустя 39 секунд:
Прошивка последняя?
notoreal писал(а):
Pattern тоже ровно?
Да.
Нет, где-то около 90 она взлетает до ~150 и выше, то есть включается LFC.
notoreal писал(а):
Прошивка последняя?
Да.
Я правильно понимаю,что при включении lfc частота не должна совпадать с фпс?
Добавлено спустя 31 секунду:
И у меня тиринг только на 144гц
Да, там весь смысл в удвоении и утроении герцовки относительно фпс.
А так я не пробовал. То есть если выставить в настройках винды 144 Гц, то начинается тиринг? Тогда всё правильно, монитору частоты не хватает для включения LFC.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Включил 144 Гц, тоже тиринг начался. А зачем на 240 Гц мониторе включать 144?
10 бит чтобы на 10ой серии было
Ааа. Ну тогда тут решать что важнее, 10 бит или отсутствие тиринга при малом фпс. Монитор работает как надо, просто ему весь диапазон для работы LFC нужен, а вы ему половину срезаете.
Посмотрим что поддержка ответит ) При общении в чате и просмотре видео,сказали что так быть не должно при адаптивной синхронизации не смотря на 144гц. А в режим lfc как я понял ,работает только при низкой задержке. Вообщем оформили и отиравили инженерам
Всем доброе время суток. Есть монитор Philips 24'' 245e1s. Может кто просветит, работает ли freesync с картами NVIDIA по DisplayPort? Что-то не появляется в панели управления NVIDIA пункт меню Настройка G-Sync. Пробую на карточке 1060, драйвера последние.
i5-4570/Asus MAXIMUS VI Hero/SKingson HyperX 32Г@1833Мг/Asus GTX-760 TOP/SSD Kingston Savage 240G, Seagate v35 2Gx3/Cooler Master M2 Pro 850W
sbury Работает, но только на вин 10.
А способен ли просто лок фпс заменить vsync при отключенном gsync?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster Нет. Разрывы кадров же будут(тиринг).
Когда на 60 гц играл, то в батле ставил 59 кадров и помогало, но болезнь одна - просядешь ниже и будет ой как больно глазам.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Только начал изучать возможности нового моника.
Скажите пожалуйста, что надо включать в панели управления Nvidia кроме как галочки во вкладке G-sync?
Читал статьи, где еще рекомендуют включать в параметрах 3D "Предпочительная частота обновления" на &"Наивысшее", или чет такое.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Кажется нашёл ответ на свой вопрос
https://blurbusters.com/gsync/gsync101- ... ttings/14/
LG 27GL850, R7 5700X, 32 gb Kingston Fury Renegade, MSI B550 Tomahawk, Zotac AMP Extreme Infinity 5070 Ti, XPG Core Reactor 850W
Фото: 10
Что щас лучше выставлять?
Почитал что можно ставить -2 фпса + gsync+vsync в игре
Господа, вопрос такой, имею 1060 3гб, к ней не так давно прикупил AOC 24G2U, пытаюсь завести гсинк, но пункта заветного в драйвере не появляется. Кабель дисплейпорт, версия дров далеко не последняя, но выше минимально требуемой, ОС 8.1 х64. Местами пишут, что поддерживается только на вин10 х64, но сообщения преимущественно двухгодичной давности когда движуха только начиналась. Сейчас дела обстоят так же, или есть способ завести гсинк на фрисинк мониторе без перехода на вин10?
