Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
tarasovjrMakc1968 И какая связь Ваших мониторов с монитором человека выше? У вас модель всеравно другая. Я понимаю если бы вы с такой же моделью писали и у вас не моргало, тогда был бы брак. Полное отсутствие проблем и морганий могут дать только сертифицированные модели. Остальные как повезет - надо внимательно изучать отзывы перед покупкой или чтобы повезло сильно, чтобы попасть на такую модель.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
так и есть, у меня таких несколько было, ничего не моргает. Эта модель хорошо изучена, проблем на ней нет.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Вот так моргает https://yadi.sk/d/C6N8H1dU5t87GA. Я избавился от моргания. У меня дополнительно были подключены телек по hdmi и второй монитор по dvi. Достаточно было моник подключить по hdmi. Но потерял 144гц на втором, обидно(. Но зато перестал моргать в играх gl850.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2012 Откуда: Донбасс Фото: 0
copelandj569 писал(а):
Покупать его ради 240гц я не стал бы, разумный предел для VA - 120гц. Отдавать за него 20 тыс. рублей не надо, покупайте версию с 144 гц.
Сбрось монитор к заводским параметрам, сбрось драйвера к заводским параметрам, включи 240 Гц в мониторе и драйверах, технологию G-Sync - выключи. Совсем. Получишь плавную картинку везде и при этом разрывов не будет.
Тебе телек обязательно подключать к видяхе и вызывать рассинхрон её частот вывода? Не тупи: подключи ТВ по HDMI к встройке своего 8700, а монитор по DP к видяхе - получишь все плюшки, за которые ты заплатил деньги. При этом аппаратное ускорение встройки будет работать при воспроизведении того же видео или анимации в браузерах. При правильной настройке. И не будет никаким образом мешать видеокарте и её работе. Проверено ещё лет восемь назад на i5-3570K.
_________________ Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган. إن شاء الله
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2015 Откуда: Москва
Доброго вечера. А были у кого проблемы с монитором AOC 27g1? Стоит карта 1060, на мониторе есть Freesync. При активации, экран начинает мерцать. Не везде, но есть моменты. Разрешение стоит 1920х1080 144гц. Подключен через DP, кабель идет в комплекте к монитору.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Добрый день. Притаранил вчера новенький Aorus FI27Q-X 1440p IPS 240hz Пока что всё очень нравится, но может кто подсказать, возможно ли использовать 240hz и 10 bit цвет? Мне он даёт только на 200гц поставить 10 bit. До этого пробовал odyssey g7 но мне он не понравился и я его вернул, там 10 бит 240гц работали со статтерами жуткими тоже. Это в кабеле DP дело или просто монитор не может? Если кому интересно - g sync Отрабатывает как заявлено, во всём диапазоне. Можно во время игры открыть OSD и посмотреть как частота меняется. Ничего не мерцает и не дергается.
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
Ну раз не дает значит нет. И зачем вам 10 бит, это лишнее мерцание, хоть с слабо/плохо заметное, если приглядеться пиксели на некоторых оттенках будут как бы шевелиться, т.к 10 бит это 8 бит + frc. Ну и самое главное вы где-то реально видите разницу на глаз в цветах или градиентах между 8 бит и 10 бит?
OLD Hunter Не знаю, мне просто интересно в чем проблема. Для реальных 10 бит у меня телевизор олед стоит. Если не позволяет, то и хрен бы с ним. Я просто думал может кто запускал, кабель поменять там или хз.
Собираюсь покупать монитор и обратил внимание, что далеко не у всех есть display port, который нужен для g-sync nvidia. Так вот скажите, сейчас эта функция больше как костыль? Или игра стоит свечь? Вообще есть вероятность что freesync на нвидии заработает по HDMI?
А где можно узнать будет ли конкретный моник поддерживать эту фичу с картой зеленых. Допустим этот моник интересует LG 24mp59g-p. Или может что посоветуете ips 24 fhd монитор.
mikron0612 спасибо Я заметил что все эти видеокарты имеют минимум 144 герцовку. Получается смысла при 75 герц g-sync нет?
Потом я перечитал последние 20 страниц топика. Одни говорят надо виртуалку включать, другие нет. Если даже правы первые то какой смысл в g-sync. Ведь тогда инпут лагов не избежать?
Хасус гсинк будет работать на любом монитор эе с заявленной поддержкой фрисинк и дисплей портом. Только могут быть некоторые проблемы, например мерцания(черные экраны) и т.д. тут уже зависит от модели конкретной. Нужно либо тщательно изучать отзывы либо брать и самом у проверять. Что-то конкретное не посоветую, моделей с дп и фрисинк не так много. Можете взять этот на пробу.
Есть. Если у вас в играх не железные 75 фпс без просадок, а скажем 60-75 и т.д. гсинк обеспечивает плавность на всем диапазоне что заявлено(от 30-48 фпс гц) без подёргивания и разрывов кадров. Если у вас просто 75гц монитор, но в игре 60фпс и вы просто используете всинк, плавность уже не так, из несоответствия фпс и герц. С гсинк монитор будет работать с той же частотой, сколько фпс в игре(насколько позволит диапазон гсинк, на нвидиа скорее всего от 50-52 фпс до 75)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
DELL S2721DS - gsync работает нормально, экран не моргает. Диапазон 48-75, конечно если бы вниз был до 30гц было бы приятней. Пробовал руками через cru расширить - но ниже 48 экран сразу гаснет.
Нет. Тут больше маркетинг, чем реальная польза.
В моём случае с 165 Гц при включении G-Sync с определённых версий драйверов начался инпут лаг. Отключил в драйверах и сразу всё прошло. Самое смешное - картинка не рвётся. Те три игрушки, что у меня установлены, имеют fps в пределах сотни, но этого хватает для плавной и безглючной работы. Свидетели "fps должен быть равен герцовке" идут лесом. Как-то так получается. Так что всё индивидуально: и железо, и восприятие.
Сейчас этот форум просматривают: ATI I и гости: 15
