Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 74 из 190 • <  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Тоарищи! Как отучить Dirt3 запускаться в 3D-режиме? В панели nVidia 3D-режим отключен, но при запуске этой игры включается.
9950x3d, 32Gb, 5070, Win11
St.GoSHa я например отключал пирамидку. А как вроде сама собой пропала эта привычка у игры)))
ZX Spectrum 48k -> Duron 800 -> AthlonX2 6000+ -> i5-2500k
Cop2033, а без отключения пирамидки?
З.Ы. При отключенной пирамидке все равно врубает стерео - изображение двоится, пока не нажмешь Ctrl+T
Куратор темы
может драйвера виновны?
J-fx, конечно драйвера ибо до версии 280.... было все окей...
Народ подскажите запускаю игру или кино в 3D и глаза просто давит в чем дело может быть ?
Куратор темы
Cop2033 писал(а):
Комрады подскажите чем отличаются вот эти очки http://nix35.ru/shop/UID_87848.html от стандартных nvidia http://nix35.ru/shop/UID_70950.html?
все таки стало интересно поюзать такие очки, установили тестовый стенд и два дня промучались так их и не запустив :fingal: конечно возможно и брак, но вряд ли т.к очки с передатчиком реагировали на все команды, кроме собственно активации 3D, т.е очки просто не хотели "моргать"; с программной стороны тоже вроде все в порядке, никаких странностей замечено не было, монитор исправно переходит в 3D режим, но очки - нет; попробую еще драйвера заменить на более старые, или если будет возможность просто попробую другие очки, о результатах отпишусь
upd - старые драйвера не помогли
...и хотелось бы вернуться к вопросу разницы между этими очками и нвидиевскими -
1) нвидиевские - включаем передатчик, включаем очки - играем
2) эти (3D Active Shutter Glasses (wireless) ) -
из инструкции
старт: нажмите кнопку 1 и держите 1 секунду до включения зеленого индикатора, означающего включение очков; далее нажмите обе кнопки одновременно на 3 секунды до включения красного индикатора, что будет означать, что очки получили "код синхронизации". Пока горит красный индикатор, нажмите кнопку в верхней части эмиттера на 5 секунд. Если индикатор мигнул 2 паза, то это будет означать что "код синхронизации" принят. Если этого не произошло, повторите вышеописанную процедуру :bandhead: После успешного прохождения синхронизации, нажмите кнопки 1 и 2 одновременно для включения/отключения 3D режима. Нажимайте кнопки по отдельности для корректировки глубины изображения (+/-). Отключение: нажмите кнопку 1 на 3 секунды, пока не загорится красный индикатор, это отключит очки
имхо, но при таком раскладе лучше
Cop2033 писал(а):
переплачивать за бренд 1740р
и не мучаться :-)
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
глубину и сведение пробовали регулировать? а насчет фильмов попробуйте выбрать в плеере правильную компоновку как вариант просто перебрав доступные варианты в настройках плеера
Комрады подскажите плиз. Где-то давненько читал о том что если купил очки 3d vision то можно бесплатно приобрести прогу 3DTV Play. Только как это сделать а главное где. Весь сайт nvidia излазил.
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
Нашёл вот что:
Обновите свой ПК с поддержкой 3D Vision™:
Программное обеспечение NVIDIA 3DTV Play будет доступно в качестве бесплатного обновления для 3D Vision ПК.
Скачайте последний выпуск драйверов GeForce® 265 для настольных GPU, а также выпуск 265 драйверов Verde
для GPU для ноутбуков.
Куратор темы
все правильно, эта прога бесплатна для владельцев набора 3D Vision, пирамидка которой выступает в роли ключа
J-fx просто вводишь вместо ключика серийник с пирамидки?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ещё такой вопрос если я установлю эту прогу NVIDIA 3DTV Play у друга через свой серийник то потом не смогу её воспользоваться на своём компе? Так?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
И ещё NVIDIA_3DTV_Play_Activation_Utility пишет что совместимая видеоплата не найдена.((( Хотя драйвера последние стоят. Что это может значить?
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Скачал NVIDIA_3DTV_Play_user_guide-102110 буду юзать и разбираться.)) Только программка нужна для перевода pdf - что посоветуете? Хотя можно и в английском руководстве разобраться.)) Поставил апдейт на драйвера NVIDIA_3DTV_Play_Support_Update_1.0.0.10 только что он добавил не в курсе.)))
Не знаю в какую ветку писать. Скажите какой кабель лучше использовать для соединения видеокарты и 3d телевизора. Kreolz HDMI to DVI-D Dual Link (19M -25M) http://nix35.ru/shop/UID_73722.html или лучше использовать такой вариант: VCOM HDMI to HDMI (19M -19M), ver1.4V+3D http://nix35.ru/shop/UID_92252.html с переходником mini HDMI->HDMI в комплекте с видеокартой? :-)
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
И как обстоят дела с передачей звука по данным кабелям при использовании 3d? Может кто сталкивался с данной проблемой? Знаю что звук через кабель DМI to HDMI передать можно, сам занимался через S/PDIF на мат. плате выводил. С новыми видеокартами проблем быть не должно (будем использовать видеокарту 1Gb <PCI-E> DDR-5 ZOTAC <GeForce GTX560 OC> (RTL) DualDVI+miniHDMI+SLI http://nix35.ru/shop/UID_92346.html). И в мануале NVIDIA_3DTV_Play_user_guide-102110 пишут что
HDMI audio support
● GPUs with HDMI or mini‐HDMI connectors: no additional cables are needed since
audio is carried over the HDMI cable.
● GPUs with DVI connector:
― HDMI audio can be carried over DVI to HDMI cable depending on the graphics
card. For newer GPUs, you just need to set the HDMI audio device in the
Windows Sound control panel. Older GPUs need to use a digital audio S/PDIF
cable to connect from the PC to the graphics board’s on board S/PDIF connector.
― If your graphics card does not support HDMI audio over DVI or it does not have
an S/PDIF cable built onto the card, you can use the motherboardʹs digital or
analog audio connectors to output audio to the 3D TV or an external receiver.
You will also need to disable the HDTV HDMI audio option from the NVIDIA
Control Panel.
В принципе проблем быть не должно. Только на том же сайте на кабель Kreolz HDMI to DVI-D Dual Link (19M -25M) http://nix35.ru/shop/UID_73722.html пишут что Передача звука по данному кабелю НЕВОЗМОЖНА.
Проблема в том, что кроме вас об этом не знает никто. Поэтому вас можно поздравить с открытием.
kast Я бы с вами поспорил на бутылку пива. У меня сейчас звук передаётся именно по пакому кабелю. Просто нужно мозгами поработать и соединить звук с мат. платы через S/PDIF разъём с видеокартой кабелем 2х жильным. И в устройствах воспроизведения звука включить S/PDIF. Всё отлично работает и не надо бла бла. Если не уверен не писал бы.
Cop2033
Вот именно, что если бы был не уверен, то не писал. Неоднократно в разных источниках встречал информацию, что передача звука по DVI невозможна. Если это не так, то дай пруф на источник, где пишут об обратном. В противном случае ты хоть упейся своим пивом и ссылкой на личные опыты, но по сути это ничего не изменит.
kast самому уже лень погуглить? Или чучше безпочвенно спорить? Вот например пруф: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:12:48911&page=4 :haha:
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
Лучше)))
Добавлено спустя 10 часов 10 минут 5 секунд:
Короче никто вижу 3DTV Play не использует. :-) Если что могу поделится собственным переводом мануала по 3DTV Play. Если в субботу настрою, отпишусь о впечатлениях.))
Если кому интересно занимался сегодня настройкой 3D телевизора LG 42LW4500 под 3DTV Play другу. Впечатления самые радужные.))) Установить нужно только драйвера версии 290.36, все ПО ставится автоматически, только есть одно но - необходимо подключение ИК передачика к PC. Без его наличия 3DTV Play отказывается работать.))) Конфигурация компа: Intel i5 3.2 Ггц, Nvidia 560GTX, RAM 4 Gb. Соединить PC с 3D телеком можно как кабелем DVI->HDMI, так и HDMI->HDMI с переходником, лично посоветовал кабель, который приобрёл лично для 3D HDMI->HDMI стандарта 1.4V. При просмотре и тестировании 3D на телевизоре затворные очки nvidia не нужны, так как у телека LG используется поляризационная технология, в комплект входят 2 пары поляризационных очков, так что есть возможность создать полноценный домашний кинотеатр 3D для домочадцев и друзей. Для просмотра видеопотока использовал очень удобный и стильный плеер Arcsoft_TotalMedia_Theatre_Platinum_5.0.1.87__x64, стандартный NVIDIA 3D Vision Video Player почему-то отказался воспроизводить в нужном режиме. Единственное на что нужно обратить внимание при настройке это то что для просмотра 3D контента подходят только 2 режима: HD1080p 1920x1080@24Гц, HD720p 1280x720@60Гц. А для 3D игр только последний режим. А так то же самое что и на 3D Vision, только на мой взгляд использование поляризационных очков для просмотра удобнее затворных и глаза меньше напрягаются и устают.))) Игру тестил на примере лицензии с видеокартой ZOTAC Assassin's Creed Brotherhood, объём ощущается во всём, а если ещё сидеть на расстоянии от телевизора в геймпадом, то погружение полное. ))) Фильмы тоже не разочаровали эффекты есть! Есть идея просмотреть аватар на 32 Гб, и испытать игру World in Conflict в 3D и увидеть всё-таки ядерный взрыв в 3D на большом экране!!! Единственно что не попробовал - воспроизведение Blu-ray 3Dс диска. Еще одно слово о цене телека, на сегодня цена на LD 42" модель составляет 34777 руб., 47" модель 37370 руб., 32" модель 19569 руб. Любителям просмотра 3D дома должно понравиться, тем более LED подсветка и толщина всего около 4см!!!
Еще одно - ИК передатчик NVIDIA удачно заменили от этих очков http://nix35.ru/shop/UID_87848.html, которые за последний месяц подешевели с 4700р. до 2600р. )))) Вот какой обман NVIDIA!)))
PS Подскажите как запустить игру Virtua tennis в 3D? В лаунчере разрешения только с частотой 60Гц.((( Как обойти данное недоразумение?
Куратор темы
Cop2033 писал(а):
Если кому интересно
очень даже, подобный опыт в ветке только приветствуется :-)
дабы не вышла каша отвечу цитатами
точнее требует активацию ;)
немного не то же самое, у поляризации с углами обзора в стерео куда построже будет чем у затворников; что до удобства и усталости глаз - тут индивидуально :gamer4:
хоть какой то прок с такого комплекта, точнее с эмиттера; хотя шанс что нвидия его может залочить в последующих дровах никуда не исчезает )
драйверам по идее должно быть все равно что там предлагает лаунчер, тем более если в панели управления нвидии стоит галка "ставить 120Гц для всех приложений" как то так называется, точно не помню
J-fx не заметил никакой активации. Просто аппаратное наличие требуется. Хотя в теории в руках умелых программеров можно заполучить что-то наподобие виртуальника ИК эмиттера!))) И получить на халяву доступ к 3DTV Play, что в России любят делать! :beer:
В том и дело что где эта галочка? Иначе приложение отказывается запускаться в 3D режиме. Может дело в отсутствии 3D ready у Virtua tennis 4? Так кая я понимаю что это порт с консоли.))) Хотя и до них 3D добралось уже давно. :-)
Насчет углов обзора поляризационных очков, это факт, гхостинг ощущается при взгляде снизу вверх на панель телевизора. Если смотреть прямо и на любом расстоянии, то никакого дискомфорта. И вроде как поляризационные очки меньше затемняют изображение чем очки с ЖК затворами.
Куратор темы
ну я имел ввиду как раз если при отсутствии "аппаратного наличия" :-) а так у 3DTV Play триальный срок 14 дней, после чего активацию сложно будет не заметить :D ну а в данном случае раз эмиттер установлен - то все ок )
где то в панели управления 3D в драйвере нвидии, завтра точно гляну ее адрес; а отсутствие 3D ready у Virtua tennis 4 здесь точно не при чем, и тем более раз это порт с консоли
это да, но имхо важнее не зависеть от углов обзора и вообще не думать о них, чем иметь более светлую картинку :prankster:
p/s кстати виртуальный ИК эмиттер уже давно как доступен :gamer4:
J-fx так все-же где эта галочка в панели управления nvidia? :-)
