Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 75 из 173 • <  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 173  >
Фото: 7
kimster08 на дисплей порт надо вручную переключить монитор через меню...автовыбор не завезли
djhardcut какие презеты вы имеете ввиду, я только RGB настройку (97, 93, 100) пользую, яркость 60% самая кайфовая...
PG279q
165гц, аналогично надо включить через меню монитора
лучше всего режим racing RGB(97, 93, 100) + gsync, яркость по вкусу, мне нравится поярче - 60
остальное по дефолту
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Пожалуйста дайте совет. Стою перед выбором, между ACER Z271 VA* 144Hz Full HD 27” Curved и ACER XB271HUB IPS* 144Hz 27" WQHD . Разница в цене 140$. стоит ли доплачивать за WQHD разрешение? И матрицы разные VA и IPS соответственно. Перечитал много обзоров по этим моделям. Качество цветопередачи у них одинаково отличное. хотя у VA модели контраст по лучше считается чем у IPS . Спасибо!!!
Reveal809 писал(а):
Забрал только что 2-й заказ
Гратц. А я вот зажал 10к и взял TN :(
djhardcut почитал про пресеты, настройку и т.д. И не стал париться, поставил как у Eofin'а :)
Все таки не нравится мне g-sync в оконном режиме. Не знаю, не комфортно как-то. Какие-то фризы, дергания и т.д. По ощущениям. Включил FarCry Primal в полноэкранном - все шикарно. Ну у меня еще инет далеко не идеальный, может в этом дело. Лень уже экспериментировать, староват я для этого :D
Фото: 11
так я в меню монитора и ставлю видео вход - дисплей порт
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 7
kimster08 странно, может на видяхе порт не пашет, или у монитора...
через hdmi там максимум 60гц, весь смысл этого монитора пропадает
Фото: 11
Eofin как проверить ?
я правильно понимаю,что из AOC AG271QG/Asus pg279q/Acer XB271HU можно тупо брать самый дешевый,ибо без засветов не найти,качество сборки у азуса конечно может и лучше,но я же не буду трогать его постоянно руками)
пока заказал на КУ AOC AG271QG,до завтра как минимум есть время отменить :lol:
Фото: 7
kimster08 другим монитором c DP
Фото: 11
Eofin был бы другой монитор, не спрашивал бы... максимум есть др видяха 780ти и 760...
kimster08 кабель возьми нормальный, дешевые не работают (( сам с 3 или 4 раза только запустил, думал брак
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Фото: 11
AntonP я использую тот который в комплекте с моником был... я уже старую видяху поставил 780ти и все ровно не вижу новый моние через display_Port а старый вижу через hdmi :-(
Фото: 6
А мне RTS/RPG режим нравится, картинка шикартная :to_become_senile:
Фото: 7
хмм сча посмотрел, тоже самое что racing, только чуть более яркие цвета
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
rpk81 не, это вам кажется, на самом деле в RTS\RPG режиме полностью завален контраст цветов
видно вот тут http://www.lagom.nl/lcd-test/contrast.php
все яркие цвета в итоге слиты в один ярчайший
Фото: 44
gamb674 Я тоже Праймал играл тут с подругой своей... ))) Ну то, что ты не в полноэкранке играешь, мог бы и в полноэкранке, хватит извращаться. ) Мне картинка на нем очень понравилась, получалось около 110-130 fps с g-sinc. У меня выставлено RGB 97, 99, 96 (tft central), но ввиду того что у всех разные ревизии, да и вообще от монитора к монитору может картинка отличаться, лучше конечно пробовать "на свой вкус и цвет".
Мониторные настройки + ICC профиль.
cpu:6700k||gpu:gv-n1080xtreme||mon:Nitro XF252QX||mice: S2, EC2-B, kp owl-eye, mm710, gpro||pad:taito control||keyb: rapid-i||headset:MH-751||Quersus
Фото: 7
а что даёт этот ICC, не замечал от него влияния, хотя на всякий случай всегда ставлю в систему :-)
Фото: 11
я того ... родственника... все заработало! при этом
Кароче так. от обеих видюх новый моник через DP пишет нет сигнала, старый моник через hdmi все норм показывает. Вытащил видюху, подключил оба моника к материнке. Включаю и как обычно, старый моник через hdmi показывает а новый моник через DP пишет нет сигнала...побегал по биусу, нашел такую менюшку - iGPU Multi-Monitor. Ну я про овер и конечно ХЗ что это, ну т.к. он было выключено, то я ее включил, в надежде что материнка пустит видео сионал на оба порта - hdmi и DP. жму F10, сохраняю и перезагружаю... сразу же захожу в биус и снова старый моник через hdmi показывает а новый через DP пишет нет сигнала. Ну думаю значит или провод говно или еще хуже дохлый порт на монике... выключаю пк и ставлю 1080, подключаю оба моника, вкл пк и ипать... новый моник через DP стал показывать... я того родственника жарил на трубе... загружается винда и начинает показывать старый моник через hdmi... Вот теперь думаю зайти в биус и выключить iGPU Multi-Monitor и посмотреть что будет... выключил и ни че не поменялось... все работает, ток в диспетчере висит хрень какая-то
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
djhardcut писал(а):
kimster08 прогони это место чинилкой пикселей, есть онлайн утилита на сайте, загугли.
поподробнее если не трудно :-)
Фото: 44
kimster08 http://www.jscreenfix.com/fix.html
Перетяни мышкой окно с шумами в то место где у тебе проблемный пиксель. Оставь так, пускай поработает сколько не жалко ) Есть вероятность, что проснется. Еще можно сделать "массаж" матрицы ) Но это уже нужно уметь. )
Добавлено спустя 7 часов 46 минут 55 секунд:
Eofin может ты его не включал просто? )))) Посмотри инструкцию в интернете.
Фото: 11
djhardcut странно, щас тут на работе открывается а дома какую-то ошибку писал... вечером попробую еще :-)
Вот как у меня выглядит матрица. Имхо фартануло, и битых пикселей нет.
засветы AOC AGON AG271QG
У кого такой же монитор, какие у вас настройки? Поделитесь, интересно :beer:
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Фото: 11
что мне нужно сделать что бы увидеть подобную картинку ?)
