Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 76 из 173<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 173  >
kimster08 выключить свет, открыть картинку - черную заливку, сфоткать без вспышки )
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Фото: 65
Budda писал(а):
Вот как у меня выглядит матрица.
Недурно :ok: Мне самому два s2716dg попались отличные. :beer:
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
Фото: 11
Объясните... Монитор asus pg279q держит 144 Гц, но его можно разогнать до 165 Гц через меню монитора (маркетинговый ход). Вот я его разогнал до 165 Гц, в игре выставил 165 Гц, Всинк в игре надо включать ?
И такой еще момент, при 165 Гц игра лагала, при 144 Гц немного лагала а при 120 Гц все гладко...видяха не вывозит ?
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд:
засветы asus pg279q
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 12
Извечный вопрос :D Я в игре отключаю, "вкл" в дровах ставлю, в итоге фпс лочится на частоте монитора, которая в данный момент у вас настроена.
kimster08 писал(а):
засветы asus pg279q
Норм, вы же их так не видите как на фото, верно?
Что за игрушка?
Фото: 11
нет, не вижу... вот сказали что сделать что бы увидеть засветы...пришлось ждать пока все лягут спать, выключить свет и сфоткать без вспышки... :D
DaRT84 писал(а):
Что за игрушка?
F1 2016
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
а как узнать, включен ли G-Sync ? Вот к примеру при 165 Гц и 144 Гц игра лагала и я выставил на монике 120 Гц, в игре то же выставил 120 Гц и в игре включил V-Sync, значит G-Sync не работает а работает некий ULMB ?, т.к. в обзоре вот такое пишут:
Код:
Монитор оснащён уже давно изученной технологией NVIDIA G-Sync и ULMB. Рабочий диапазон первой – от 30 до 165 Гц. Ultra Low Motion Blur же может быть активирован только при работе монитора на 85, 100 или 120 Гц. Совместная работа двух технологий не предусмотрена из-за совершенно разных принципов действия.
Фото: 7
kimster08 если g-sync включен - горит красная лампочка, и счётчик фпс(тот который через меню монитора) показывает фпс в игре, а не просто герцовку
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Почитайте крутой зарубежный гайд, ссылку на который подогнал Maxi Jazz
Для минимизации инпут-лага вам нужно в Riva Tuner Statistics Server (RTSS) сделать глобальное ограничение fps на уровне 162, если вы захотите остаться в режиме разгона. Если же использовать родные 144 Гц, то ограничиваем на уровне 142. А вы используете два монитора, либо монитор и телевизор?
У меня к вам просьба.. Можете, пожалуйста, проверить, как поведут себя главный и дополнительный монитор на 165 Гц? На моем ЛОСе они меняются местами в режиме разгона: главным становится телек :( :(
Касательно VSync - тоже обсуждалось неоднократно. Решение: в панели nvidia в глобальных параметрах "Вертикальный синхроимпульс - Вкл", в графических настройках игр - "Выкл".
В панели Nvidia раздел G-Sync, галочка должна стоять либо на первом пункте (Полноэкранный режим), либо на втором (Полноэкранный и оконный). Я лично использую второй, т.к. люблю в играх режим borderless, хоть он и отжирает пару fps.
Обычно при установке/обновлении драйвера Nvidia, в десятке всплывает уведомление, что подключен G-Sync монитор и режим G-Sync включен.
Фото: 11
с англ. на Вы... а переводить через гугл только в заблуждение введет...
да и как я понял 1080 может завезет только 120 Гц, а 144 и уж тем более 165 под вопросом...
у меня 1 монитор - PG279Q
надо попробовать :beer:
Добавлено спустя 55 секунд:
есть такое, было "Полноэкранный режим", но поменял на "Полноэкранный и оконный"... мало ли :-)
kimster08
А телевизора под рукой нет, чтобы по HDMI подключить, проверить?
Очень был бы вам благодарен :beer:
А вот краткое руководство, как ограничить fps - в вашем случае 162 (если будете использовать разгон), либо 142 (без разгона).
как ограничить fps в RTSS
Программа ставится совместно с MSI Afterburner (если вы отметите галочкой при первоначальной установке).
Слева выбор профилей - глобальный (Global), либо добавляем exe конкретной игры. Я использую Global, а в правой части еще установил Custom D3D Support - ON.
Фото: 7
Budda неужели так часто фпс за 165 вылазит?
чёт вы не так делаете, включаете 165гц в мониторе, включаете g-sync - наслаждаетесь отзывчивостью как у ЭЛТ монитора...
при g-sync фпс повышенной комфортности идёт где-то от 70-80 и выше, на 100фпс уже "шёлковая плавность"...
Это для ULMB надо чтобы 200фпс было в игре чтобы fast sync активировать...
более того скажу, с g-sync даже в 30фпс нормально играеться (не в сетевые игры конечно)... так как при g-sync монитор независимо от герц и фпс, рендерит картинку всегда с полной скоростью - то есть при 30фпс имеем те же самые 30фпс, только время отрисовки кадра не 16мс(как при 60гц), а как при 165гц - 6мс
ULMB тоже хороший режим, но применять нормально его можно только в таких играх как quake live, где фпс за 300 зашкаливает...
вот когда g-sync объединят с ULMB это будет атомная бомба :-)
Фото: 11
есть, но далеко...провода не хватит
такая прога стоит, надо глянуть что там...
ну смотри. я в меню монитора разогнал до 165 Гц, в настройках графики игры выставил 165 Гц и включил V-Sync.
Начал играть и игра подлагивала, т.е. еду и вот надо тормозить и поворачивать и оп лаг и я мимо поворота проехал, т.е. как мелкие зависания...
То же самое тебе надо зайти в дверь но немного игра подвисла и ты зашел не в дверь а вписался в стенку или в косяк...
Понизил до 144 Гц и намного лучше стало... пролаги и подвисания уже меньше были а когда поставил 120 Гц, все гладко и супер...
Игра F1 2016. На старом монике 1080р, на ультрах игра выдавала средний фпс около 140... а тут новый моник 1440р и думаю средний фпс просел, отсюда и сильные лаги и подвисания при 165 Гц, меньше лагов и подвисаний при 144 Гц и идеальная картинка при 120 Гц, т.к. средний фпс выше 120 но меньше чем 144 и уж тем более 165...
Не может же быть что видяха допустим выдает 45 фпс, берем моник 144 Гц и вуаля у нас 144 фпс ?
Фото: 7
kimster08 это какой-то глюк с игрой, попробуйте другую
с G-sync никаких подвисаний нет вплоть до 30фпс
чтоб точно убедится включите на мониторе счётчик фпс
Фото: 11
Eofin кстате играл при 120 Гц с вкл. счетчиком фпс на монике и бывали кратковременные просадки... т.е. так все время 120 показывал, но местами просадки были до 110 примерно...
Фото: 7
kimster08 многие игры глючат от 144гц, особенно те во времена которых 60гц правил балом
Фото: 11
Eofin ну сегодня не буду рисковать гонкой (поеду на 120 гц) ...после нее протестирую еще раз при 144 и 165...Т.к. в этой игре такие подлагивания и мелкие телепорты просто недопустимы...
Eofin какие у вас игры глючат на 144гц? Мне очень интересно. Недавно первого макс пейна проходил и квейк 2. Проблем не было.
Фото: 7
Maxi Jazz rabi-ribi начинает лагать, но уже исправили
в AVP2 от большого фпс например быстро кончается воздух под водой, от чего игру не пройти...
из софта значит Pot player начинает страшно подвисать, при этом фильм идёт, а на команды он может не отвечать по 30 секунд и более...выяснил что просто от 144гц он не глючит, а вот если ещё и g-sync оконный включен и 120гц или более, начинаются лаги, при 100гц глюки как рукой снимает...
ещё значит BF1 глючит, но не сам по себе, а только если OBS стримит, начинаются страшные провалы по фпс - помогает отключение aero
Фото: 11
когда сменил только видяху а моник был старый, заметил что при выкл V-Sync управление болидом становится трудно, очень резкий, нервный какой-то... Включаешь V-Sync и он отвечает, куда поверну - туда и едет...
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 14 секунд:
Eofin вот протестировал.
лагает, небольшие телепорты, мелкие фризы
все гладко
Т.е. в панели nVidia я включил V-Sync, в мониторе выставил 144 Гц, в игре выставил 144 Гц, в игре выключил V-Sync - лагает, небольшие телепорты, мелкие фризы (фпс на мониторе скачет от 100 до 144)
Т.е. в панели nVidia я включил V-Sync, в мониторе выставил 120 Гц, в игре выставил 120 Гц, в игре выключил V-Sync - гладко как по маслу, да же если фпс немного местами проседает (от 100 до 120), я этого не замечаю...
Владельцы gsync мониторов, подскажите как поведет себя монитор (100 герц, всинк офф) если фпс будет ниже 100, ? будут ли лаги и тд и тп или наоборот все будет хорошо?
Фото: 11
KRUSH Моник выставлен 144 гц, V-Sync Off, фпс ни же 144 - мелкие фризы, телпорты...
