Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 76 из 103<  1 ... 73  74  75  76  77  78  79 ... 103  >
Фото: 43
mujik писал(а):
а не после этих манипуляций в настройках графики?
зачем в он лайн игре с фпс 240+ g-sync? забей и не включай вообще. рассинхрон картинки работает в диапазоне 30-80фпс, а не 200+++
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Я хз мне нравится картинка, как буд то легче наводиться на головы и ваще картинка четче. Я бы поиграл так. Но меня напрягает что G-sync сразу не работает после запуска игры, а только после манипуляций со сменой разращения или параметра MSAA в настройках изображения в кс.
Да я больше просто хочу понять в чем причина что G-sync сразу не работает после запуска КС. Я хочу понять это у всех так или дело в моем монике или еще в чем. Я просто хочу найти причину.
На blurbuster написали что у них сразу активен G-sync. Но почему у меня он не работает сразу?. Я бы написал на blurbuster, но я с англ языком не дружу, по этому решил на русскоязычных ресурсах написать.
Странно, на 144 ФПС видел очень хорошо рассинхрон кадров. На 240 совсем немного, но есть.
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
mujik писал(а):
что бы G-sync сразу работал после запуска CSGO, а не после этих манипуляций в настройках графики?
Вольво давно ведёт борьбу с читерами, поэтому даже манипуляции с панелью нвидиа могут приводить к проблемам. Все что лезет в опрос, то она все пытается игнорить.
Если тебе важно это, то я могу в кс глянуть и отписать тебе самую оптимальную настройку. На одиссеях может чуть по-другому работать. В доте у меня есть отличия между прошлым aoc cq32g1 и G7 в настройках, чтобы была плавность одинаковая.
Хотя я на днях заходил туда без vrr и там все ок было, с vrr не лазил.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Ответ про валв я написал. Уже давно так. Даже мониторинг фпс только через консоль работает, а не как раньше, через msi afterburner
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
И да, ты не делаешь одно - лок фпс на 224 кадра.
Я бы делал так:
Включаешь вертикалку в панели нвидиа на игру отдельно, включаешь гсинк(либо чисто полноэкран, либо окно и полноэкран - тестировать надо), заходишь в кс и лочишь там через консоль на 224 кадра, всё. Только так будет работать гсинк адекватно.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
cmw16gx4m2c3200c14 2x8(4400)cl16, 1.5В,
ID Cooling 207 basic xt,
rtx asus tuf 3060ti v2,
Odyssey G7 "31,5.
Фото: 70
Я так понимаю что G-SYNC не работает при активном DSR, по крайне мере в 2 играх заметил (не горит индикация, да и визуально заметно)
Доброго времени суток, возможно кто-то знает решение.
Примерно два года назад купил себе монитор HP 25x, год он проработал без нареканий, после же я столкнулся с проблемой, которую не могу решить уже долгое время(приложу видео).
Вкратце что происходит, после включения ПК, захожу в любую игру и экран начинает загораться черным абсолютно циклично с периодичностью полторы секунды, выяснилось что это из-за того, то у меня включен G-Sync, но поскольку видюшка Nvidia, точнее сказать Adaptive-Sync. Игра значения не имеет, если вылазит эта проблема (раз на раз не приходится), то единственный способ от нее избавиться это либо: 1)выключить питание монитора с кнопки на нем и включить опять; 2)перезагрузить ПК; 3)выключить G-Sync в панели управления Nvidia. Конечно можно вырубить данную технологию и забыть об этом, но она довольна весомая чтобы от нее отказываться.
Что уже было проделано?
1) Обращался в саппорт Nvidia, перебрали кучу драйверов, различные хотфиксы и все в таком духе
2) Заменил себе кабель DisplayPort(думая что проблема в прежнем)
3) Как отписывался юзер в этом треде, попробовал фиксануть через программу Custom Resolution Utility (изменением диапазона герцовки с 48-144 до 49-144)
Ничего из вышеперечисленного не помогло, надеюсь на вашу помощь!
Kuranashi Другие диапазоны попробуй. 60-144, 90-144 и 100-144. Если не поможет - пробуй сдать в СЦ и вернуть деньги по гарантии, взять что-то другое.
Спасибо за ответ, попробую поменять диапазоны, насчет гарантии, к сожалению уже истекла :(
Народ, как убрать уведомление винды "Подключен дисплей с поддержкой G-SYNC..." ? Я и так знаю, что он подключен, однако при каждом пробуждении компа вылезает это уведомление.
MegaBeaver Хз, я тож искал поначалу, но ничего не нашел. У меня стоит режим не беспокоить постоянно, поэтому пофиг, пока не откроешь эти уведомления ничего не видно :D
MegaBeaver просто отключил уведомления от Nvidia, один хрен там никаких уведомлений кроме этого.
"Здесь могла быть ваша реклама"
Отключать полностью уведомления винды.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
так и делаю, думал, может, как-то выборочно можно?
а как отключить уведомления от избранных источников?
MegaBeaver ну когда это уведомление всплывает, там есть контекстное меню и пункт отключения уведомления от Nvidia Container или что-то типа того. После отключения оно больше не всплывает.
Можно, но лично не подскажу, ибо не помню. Я их все вырубаю через gpedit.msc к чертям собачьим, в ту же гребёнку защитник улетает и обновы.
I7 10700f,
Z490 TOMAHAWK,
Odyssey G7 "31,5.
Добрый день. Такая проблема : на мониторе C27G75TQSI после перезагрузки со включённым g-sync и адаптив синк в Монике , моник начинает сходить с сума, то включается то выключается. Лечится или выключением компа и новым стартом , или отключением g-synca
5950/ROG Crosshair VIII Hero/Samsung980pro/g-skill 3800 cl14 32gb/блок flower 850/корпус Lian li/водянка от asus/3080ti strix /g7 27
Lexus_86 Спроси тут
Выбор 24-32" ЖК-монитора с разрешением 2560x1440 или 2560x1600 точек (WQXGA)
Владельцев там много.
Lexus_86 прошивка то последняя?
KXM с сайте Самсунг последний
Хочу оставить свой отзыв, взял моник 27” GAMING-монитор Odyssey G7 (R1000, 240Hz)
У меня видеокарта rtx 3070 ti i9 11900k
Честно скажу с включенной функцией, разницы ВАУ эффект не заметил за что я отдал 700$ не понятно
До этого стоял моник Gigabyte 34q намного круче 21:9 разрешение удивило ранее не думал даже покупать такого формата.
Картинка у самсунга сочная, но режет глаза Размер лучше брать больше 27 это точно
И если у Вас слабая видеокарта, и брать 4к 240 с G-SYNC смысла нет, абсолютно
А так я бы советовал брать марку, GIGABYTE у них лучшие мониторы даже лучше, чем ASUS или другие
Сейчас этот форум просматривают: Bram, dftm1 и гости: 11
