Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Привет, объясните на пальцах разницу между G-sync и G-sync Compatible? Я правильно понимаю, что основное преимущество g-sync в том что он умеет снижать частоту монитора вплоть до 1 гц, в то время как g-sync compatible имеет (чаще всего) минимальный порог 48 гц и значит при фпс ниже 48, частота монитора всё равно остаётся 48гц, в результате чего инпутлаг увеличивается сильнее (как при обычном v-sync)? И почему в обзорах у g-sync compatible мониторов указывают это если минималка 48? Или это относится к freesync? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
У первого варианта с выделенным модулем диапазон больше, адаптивный овердрайв. Допустим если монитор высокогерцовый, с гсинк компатибл, то при низком фпс и гц соответсвенно настройки овердрайва может понадобится снижать, т.к она может дать артефакты и гостинг. В некоторых мониторах овердрайв при активном гсинк компатибл(фрисинк , адаптив синк, это все одно и то же) залочен на одном значении, который оптимален при максимальной герцовке, но сильный при низких гц и приходится терпеь артефакты. С модулем гсинк овердрайв подстраивается на лету, под Гц, еог не надо настраивать вручную.
Про нижний диапазон. 48Гц это на амд, на нвидиа нижний диапазон Выше, где0то 52-53 фпс/Гц. Если фпс в игре ниже этого значения то идет удвоение Гц. Допустим в игре фпс упал до 45 - матрица при этом будет работать на 90Гц и т.д. При 60 фпс при 60Гц. Но инпут лаг при этом Не такой как при нативных 60Гц, там сканирование идет по другому, поэтому инпут лаг не намного выше чем при нативной максимальной герцовке. Основной инпут лаг идет уже от низкого фпс.
Основные преимущества модуля гсинк - более широкий диапазон и самое главное адаптивный овердрайв.
Монитор LG 32GK650F подключен через DP 1.2, видеокарта gtx1080Ti Дрова последние 472.02 Игра Arma3 Не пойму как работает Freesync, а точнее работает ли в этой игре. В дровах частота экрана выставлена на 144 герца, Через меню монитора проверяю - так и есть. G-sync в дровах включен (в полноэкранном режиме и в окне, либо только в полноэкранном режиме). Лимит фпс через MSI Afterburner в игре 138. Вроде все по феншую. Freesync включаю на стандартный режим или на расширенный. Кстати, в чем разница? ФПС с игре скачет от 60 до 138 (лимит), убираю лимит фпс может до 160 (если в небо смотреть). Захожу в меню монитора, вижу, что частота монитора 144, Freesync _ on. ФПС скачет - частота монитора не меняется. При этом все плавно. Сворачиваю-разворачиваю игру. картинка сразу светлеет, яркость становится между полным диапазоном и ограниченным, мне комфортно, т.к. на ограниченном диапазоне слишком светло, а на полном - слишком темно. В меню монитора частота монитора показывается 75 герц?! При этом фпс намного больше 80-138 (с лимитом), 80-160 (без лимита), а частота монитора больше 75 не поднимается! При этом, если фпс снижается ниже 75, то и герцовка снижается! Игра идет не очень плавно. Отключаю Freesync - герцовка показывает 60 при любом фпс! Игра идет не плавно. Опять вкл. Freesync, герцовка становится 144 и не меняется, картинка темнеет, появляется плавность. И по кругу, сворачиваю-разворачиваю игру - картинка светлеет, Freesync работает 75 и ниже, плавность снижается. Разве так должно быть? Откуда берется герцовка 75 после сворачивания-разворачивания игры? у меня 75 нигде не выставлено. Монитору полгода, и я помню, что в этой игре Freesync работал нормально, показывал и 100 и 120. Еще в одной игре PES2021 он работает нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Можно ограничить фпс в драйвере и еще в драйвере включить верт. синхрон., а в играх ее не включать. Так же уменьшить частоту частоту до 130 допустим, может монитор не может работать с гсинк на 138. Мой ASUS MG279Q работал только на 133 гц - те я ограничивал фпс до 133.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
alexzein110 писал(а):
Хочу оставить свой отзыв, взял моник 27” GAMING-монитор Odyssey G7 (R1000, 240Hz)
У меня видеокарта rtx 3070 ti i9 11900k Честно скажу с включенной функцией, разницы ВАУ эффект не заметил за что я отдал 700$ не понятно До этого стоял моник Gigabyte 34q намного круче 21:9 разрешение удивило ранее не думал даже покупать такого формата. Картинка у самсунга сочная, но режет глаза Размер лучше брать больше 27 это точно И если у Вас слабая видеокарта, и брать 4к 240 с G-SYNC смысла нет, абсолютно А так я бы советовал брать марку, GIGABYTE у них лучшие мониторы даже лучше, чем ASUS или другие
Самсунг на VA матрице. И разрешение у него не 4к, а 2к. 4к с 240гц - такого еще нет, даже разъема нет, не говоря уже о мониках. Если вы берете 240Гц после 34q значит увлекаетесь шутерами онлайн и точно знаете зачем вам 240гц, иначе действительно странно взять моник меньше размером. 2к с 240Гц никакой проблемы получить фпс 240 нет в шутерах с картой не ниже 1080ti, тем более, что заядлые игратели ставят настройки на низкие, на которых за 300 фпс. Вот 360фпс без просадок не получить, нужно hd моник
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Всем привет! На днях приобрел монитор asus VG248QG. На нем 165 герц фрисинк+ gsync compatible. Столкнулся с тем что, я особо не могу найти разницу да и в принципе почувствовать когда у меня включена эта функция. Потому что мне кажется что без неё, у меня картинка не особо плавная, а именно есть игры в которых ощущается падение фпс, типа киберпанка, вова шадоулендс и разного рода шутаны, вот недавно пробовал варзону, в самой королевской битве там фпс держит под 100+, нет ощущения что у меня какие то лаги и дребежения картинки, а вот на закрытой карте верданск где почти что батла только народ как тараканов полно. Там уже фпс поменьше, где то 60-75 фпс. Тут уже начинается жесть, кажется будто лаги какие-то, но на деле все стабильно, просто монитор как то картинку выдает странно.
Может кто сталкивался, подскажет, заранее благодарен.
Хочется зайти в игру и не думать уже об этих проблемах :'(
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2015 Откуда: Москва
Монитор у меня другой, но проблемы такие же. Помогло включить в дровах нвидии вертикалку + ультранизкий режим задержки и фпс еще ограничил на 140 (моник 144). И стало норм.
Slandry писал(а):
Попробую! Спасибо за ответ. А ограничиваете в тех же настройках нвидии?
Лучше в msi afterburner. -4 или -5 от частоты монитора. И убедиться, что реальный фпс в игре больше частоты ограничения. Тогда картинка будет нормальной, хотя и хуже чем с аппаратным g-sync. Но для онлайн шутеров рекомендовал бы не ограничивать и выключить Совместимый режим у монитора - задержка станет меньше. Но кому как нравится.
Slandry писал(а):
либо вы меня, либо я вас не понял, перепрочитайте...
Вам же ответили по настройкам - @Помогло включить в дровах нвидии вертикалку + ультранизкий режим задержки и фпс еще ограничил на 140 (моник 144). И стало норм@. Я добавbл на ваш вопрос - ответ, xто лучше ограничивать фпс не в дровах, в программе msi
Слушайте, а кажется помогло, когда 60 фпс теперь картинка не в лагах, а более чем играбельно, ну когда ниже 60 понятное дело лагает, но это же уже неиграбельный фпс в отличие от 60 хех)
А раз в нвидии включен всинк, то в самих играх его можно не включать да?
