Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
AlexFrancais писал(а):
что тут сравнивать? TN с IPS:). я тоже долго думал какой же взять и всё таки решился взять в этом месяце xb271hu.и не жалею ни секунды. я просто в восторге от монитора. это мой первый IPS монитор; до этого были с TN и VA. не слушайте никого. и купите монитор с IPS. цвета такие реальные и сочные. одно удовольствие играть и смотреть фильмы.
Я отправил xb271hu обратно. Засветы и неравномерность цветовой температуры коробили глаза. Возможно твой экземпляр без этих недостатков. Я в этой лотерее проиграл. p.s. дата производства монитора ноябрь 2016
да наверное. у меня тоже ноябрь 2016. я даже видео ссылку выкладывал. IPS glow есть по углам чуть чуть но не более.
Добавлено спустя 11 минут 47 секунд:
Eofin писал(а):
AlexFrancais а VA матрица не такая сочная по цветам?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 375
обнаружил что перестал работать Gsync. в нете нашёл инфу что с драйвера 372 перестала быть поддержка Gsync. сейчас у меня дрова 378.66. старые дрова ставить не пробывал. у кого есть Gsync моники, можете проверить работает ли он у вас?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2010 Откуда: Москва
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2017 Откуда: РФ, г. Москва Фото: 26
Ребята и девчата ASUS PG279Q из КомьютерЮниверс приехал! Он работает! Он великолепен! Берите! И новый компьютер с парой 1080 в придачу! Ибо GTA V на 1070 идет на 30-40 FPS на максимуме))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Подсветка, оплетка и кабели блока питания
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
KRUSH писал(а):
разве не gsync должно быть?
Нет, вертикалка на вкл, технология монитора - Gsync, во вкладке гсинг - в полном либо оконном, ну и герцовку выставить в настройках разрешения 144 или 120 кому как нравиться. В играх вертикалку выключить.
Я раньше вертикалку на "плавная" включал, тут поставил просто на вкл. - разницы вроде не заметил. Кто по данному вопросу что скажет?
set “Vertical sync” to “Off” on a global or per-game basis in the “Manage 3D settings” section of the NVIDIA Control Panel. When your frame rate exceeds your monitor’s rated G-SYNC refresh rate, for example 144Hz, G-SYNC will be disabled.
Если всинк в панели нвидии выключен, а фпс превышает герцовку вашего монитора то гсинк отключается. Поправьте если не прав
Приду домой включу всинк
Хотя в 3440х1440 трудно поднять выше 100фпс в современных играх
NeverT
как ты это увидел? диод красный не горит или проверял на ограничение 144 в играх?
фпс идёт выше чем 144. красный диод горит.
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: NeverT
работает
братан, ты в драйвере включил Vsync поэтому ограничение у тебя и работает. Gsync это независимая функция от Vsync, что бы работал Gsync обязательно Vsync должен быть выключен.
boeng фпс и должен идти выше 144, если в-синк не включен. В-синк, при наличии G-sync монитора, работает как ограничитель фпс и никак по другому. Просто в старых версия драйвера, везде изначально форсировался в-синк и не давал рендерить игры выше частоты развёртки. Включите в драйвере или игре в-синк ИЛИ ограничьте фпс в инспекторе\игре\RTSS'е на пару кадров ниже вашей частоты развёртки и всё будет работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
а вот тут ограничивать фпс стоит, только в игре или RTSS - если мы ограничиваем фпс инспектором - мы серъёзно добавляем инпут лаг ограничитель стоит ставить на 140фпс - чтобы g-sync никогда не отключался
вот например если фпс ограничен в RTSS :
то есть имеем самый низкий инпут лаг при 142фпс+g-sync (даже меньший чем просто v-sync off)
Однако, если фпс ограничивать с помощью инспектора, то инпут лаг возрастает до небес, он становится даже больше чем у классического v-sync! Да, с ограничителем фпс от инспектора g-sync становится хуже v-sync
значит ставим ограничитель фпс на 140, чтобы он никогда не переваливал - никогда не отключался g-sync только не через инспектор
Судя по скринам - лучший рецепт - это g-sync + v-sync_off + RTSS frame limiter 142
Eofin я всё это и без тебя знаю, сам и кидал ссылку на этот ресурс в эту тему. У парня вообще не работает G-sync, потому что он не понимает, как он должен работать.
boeng Riva Tuner Statistic Server Не парься левыми прогами если тебе нужна просто работа G-sync, просто включи в драйвере или игре V-sync, инпут лага он тебе не добавит (сверх самого G-sync), просто будет работать как ограничитель фпс.
на pg279q самый верный способ, удостоверится работает ли g-sync - это счётчик фпс через меню самого монитора если он работает - счётчик будет показывать фпс игры, если не работает - то тупо будет показывать герцовку монитора
Я счас парюсь как раз с тем, чтобы заставить фильмы и аниме идти с g-sync )) тоже небо и земля по разнице... в общем pot player только сумел заставить работать с g-sync - нужно просто включить exclusive fullscreen mode, соответсвенно только полноэкранный вариант g-sync работает... еслиб не счётчик фпс - то я не знаю как бы я определял работу g-sync
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2014 Фото: 2
>еслиб не счётчик фпс - то я не знаю как бы я определял работу g-sync Панель управления Nvidia - Настройка G-sync сверху появляется менюшка дисплей - галка Индикатор G-sync
Maxi Jazz
насколько я знаю Vsync сам по себе добавляет инпут лаг. идея с RTSS мне нравится больше.
Eofin
так и есть. если фпс в пределах 144 тогда счётчик монитора показывает столько же фпс сколько меряет Heaven Benchmark 4 в конкретный момент. а если фпс переваливает за 144 тогда Heaven показывает 200, а счётчик монитора показывает 144. при этом красная лампочка на мониторе горят постоянно.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: mortiszz
никак не могу найти галку индикатора работы gsync
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
