Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 80 из 173 • <  1 ... 77  78  79  80  81  82  83 ... 173  >
boeng вкладка дисплей
Фото: 30
boeng писал(а):
идея с RTSS мне нравится больше.
mortiszz писал(а):
галка Индикатор G-sync
KRUSH писал(а):
вкладка дисплей
чет я тоже не могу найти где там такая вклдка/галка, дайте скрин
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT
скрин
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А если монитор 100 герц сколько нужно ставить ограничение в RTSS
Фото: 372
KRUSH
спасибо нашёл. индикатор показывает Gsync ON даже если фпс переваливает за 144.
сделал так же эксперементы с ограниченем фпс. в EVGA Precision если выставить frametarget 144fps (выше не даёт при условии что моник выставлен как 144гц) тогда фпс лочится почему то на 134.
при этом мониторинг в EVGA Precision показываем 7-8ms frametime. если выключить frametarget 144 и включить Vsync, тогда фпс лочится как положено на 144, framtime такой же, 7-8ms. потом выключил и frametarget и vsync, frametime стал 6-7ms. всё замерял в игре BF4.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
А в итоге как должно быть? gsync on, vsync в панели nvidia off, в rtss ограничитель кадров. Так?
Фото: 30
KRUSH
спасиба
я б 98 поставил, что бы не подходило близко к 100
у меня тоже самое, но на самом деле гсинк физически не может работать при превышении частоты моника. так что если кадры выше 144, то мон всегда держит 144, а вк сколько может выдать, то есть синхронизации нет
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
типа по тестам, так будет минимальный импут лаг, но можно не париться и просто "вкл. синхроимпульс" в дровах нвидии, ограничит на 144 (100 у тебя). я лично разницы не вижу
boeng писал(а):
Maxi Jazz
насколько я знаю Vsync сам по себе добавляет инпут лаг. идея с RTSS мне нравится больше.
Плохо знаешь...Уже устал повторять, что при наличии монитора с G-SYNC, В-синк выступает ТОЛЬКО в роли ограничителя фпс и НИКАК по другому. :bandhead:
Панель управления Gsync on, vsync on. (Не важно в игре или панеле). И всё оно ТАК работает, так ЗАДУМЫВАЛИ. Ограничивают фпс ниже частоты развёртки, чтобы еще малость убрать инпут лага, Ж-синк работает в ОБОИХ случаях.
Хоть шапку делай, честное слово :bandhead:
Фото: 372
Maxi Jazz
понятно. так и сделал. спасибо.
Фото: 7
я тут принялся снимать на камеру эффект от g-sync, и просматривая видео на ютубе - до меня дошло - ведь оно тоже дёргается, всё по той же причине (v-sync при аэро)... то есть даже засняв идеально плавную анимацию... она всё-равно дёргается в ютубе... в итоге всем кому я хочу показать - думают что я идиот, так как подёргивания есть и там и там:
https://www.youtube.com/watch?v=DCFXlBCwDOk
https://www.youtube.com/watch?v=3rgY4oW8MCU
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin попробуй пендулум демо заснять, там самая очевидная разница, которая всё наглядно показывает. На ней кстати очень удобно проверять "Работает G-sync или нет".
http://www.nvidia.com/coolstuff/demos#!/g-sync
Посмотрел на маятник этот у себя, боже как же круто с джисинком, такая-то плавность, жаль там нельзя выбрать фпс 144-165
Фото: 6
Что то вы тут танцы с бубном устроили на ровном месте, если г-синк в панели нвидиа включен то он работает не важно сколько у вас фпс 25 или 925, ограничений ни каких ставить не надо на работу г-синка это ни как не влияет. Красный диод горит то он и на рабочем столе работает. :-)
Фото: 30
кроме голословных высказываний чем нибудь подкрепить можете?
rpk81 Если бы вы почитали хоть немного про G-sync, то прекрасно бы знали, что G-sync АВТОМАТИЧЕСКИ перестаёт работать (aka выполнять свою функцию с изменением частоты монитора) при превышении ФПСом частоты развёртки вашего монитора.
ФПС < Частоты развёртки - G-sync работает
ФПС = Частоте развёртки - G-sync работает
ФПС > Частоты развёртки - G-sync НЕ РАБОТАЕТ
Всё и никак иначе.
Фото: 30
Maxi Jazz
ну и если <30 кадров не работает
российская розница совсем сбрендила? pg279q в регарде стоит 80тыс рублей. pg27aq стоит 78тыс :roll:
Фото: 9
Просто от злости добавили при виде того что народ тянет мониторы из за бугра.
фонат жыжабайта:E
Фото: 372
в Эстонии Asus PG279Q продают за 858 евро.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog ... P12-182452
я еще тогранулся в магазине. за 815 взял=))
Нет, он продолжает работать. При частоте ниже 30 врубается режим удвоения кадров. Хотя бывают мониторы которые врубают режим удвоения кадров и при <56 кадров.
Фото: 30
Vansground
Вы себе сами противоречите
G-Sync это технология синхронизации времени вывода кадров между видеокартой и монитором. При частоте <30 такая синхронизация продолжает происходить?
Сейчас этот форум просматривают: L1yod, <AMD> и гости: 19
