Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2062 • Страница 81 из 104 • <  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 104  >
ego0550 писал(а):
Может там активируется какой-то режим вставки черного кадра или подобное?
а он совместим с режимом джисинк? у меня вот на hpo omen 25i нет, либо вставка черного кадра либо джисинк. Ставлю на проблемы с режимом задержки или разгона, что то такое надо поковырять и понастраивать.
Добрый день. Приоберел Samsung Odyssey G5, в мониторе включаю фри синк, в драйвере джи синк, все вроде бы хорошо, но иногда возникают мерцания, а именно на загрузочных экранах игр, когда фпс падает ниже 47 видимо, и в программах, например в OCCT. Там видимо частота обновления тоже низкая. Вопрос, это лечится?
12700k, z690 Aorus Elite, DDR4-3600 16-19-19-37 1.35v crucial ballistix black, Msi Gaming Z trio rtx 3070
написано что фрисинк премиум, по идее должно быть пофиг что частота слишком низкая. а что в демкое с маятником если выкрутить? чуть ниже минимальной для монитора? и может в мониторе опция вставки черных кадров есть? (хотя у меня она с фрисинком не сочетается, либо то либо это, но с ней при низкой частоте кадров мерцание)
Статус: В сети
На практике выявлено, что в большинстве случаев если монитор не имеет сертификата "gsync compatible" - то он мерцает при низкой частоте. У каких то моделей это очень критично заметно, у каких то не критично (обычно в момент загрузок при резком перепаде герцовки).
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
тогда только драйвера обновлять в надежде что в каких то добавят поддержку.
Статус: В сети
Тут скорее обратный процесс. Если монитор производится 6+ месяцев и не получил поддержки gsync compatible со стороны Nvidia, то скорее всего у него проблемы и он ее не получит.
На Philips 27M1N3200VA все работает - плавно и хорошо, разрывов нет, проверял на маятнике и нескольких играх (Фолыч, Киберпанк, танки/кораблики)
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
По вашему они там абсолютно каждую модель тестируют?
У моего предыдущего моника оф. поддержки не было, хотя у младшей модели, которая отличается лишь отсутствием usb портов, была
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Предупреждение
Православный Одиссей оказался не таким уж хорошим?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Статус: В сети
Вероятно всего так и есть. Из всех моделей, что удалось потестировать (с офф шильдиком) - ни одна не имела косяков с мерцанием подсветки из-за перепадов герцовки. Это были ASUS, MSI, AOC и другие. В то же время около 80% без шильдика мерцали с разной степенью интенсивности(
Фото: 6
скорее не просто тестируют, а настраивают конфиг.
Предупреждение
TJS К меня было 3 монитора без шильдика. Aoc, lg, gigabyte и ни один не мерцал.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
stiffmaster монитор мне нравится, мерцания только на загрузочных экранах, когда фас видимо падает до 0. В играх все хорошо. Кстати еще один момент заметил, при частоте кадров 144 наблюдается тиринг, ограничил 142 вроде бы пропал. Но все равно кажется картинка какая то рваная, как будто дребезжит. Или уже докапываюсь просто.
Статус: В сети
Если включен Vsync поставьте в настройках "режим низкой задержки" на "ультра". После этой манипуляции ограничения фпс можно убрать, драйвер сам будет вычитать нужное количество фпс (для 165фпс - 158фпс). Ну и конечно задержка будет минимальна. Тиринга не будет и будет плавно. Gsync on естественно.
Предупреждение
Это же работает только на DX 11 и ниже. Vulcan и DX12 эту настройку игнорируют.
Надо ограничивать минимум -3 от максимальной частоты развертки.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Статус: В сети
Ну если так то только вычитать, но больше 2фпс. У меня максимальная плавность достигается при локе фпс 155. (все синхронизации, кроме Gsync, отключены)
Выставил лок в драйверах 140, фри синк вкл, джи синк в драйверах вкл, вроде разрывов нет, но картинка какая то дерганая, например когда сверху вниз камеру опускаешь/поднимаешь как то дребезжит изображение что ли. Не знаю как описать.
Потому что лок при 144Гц должен быть 138 или еще ниже.
Еще рекомендуют включать гсинк, всинк и режим низкой задержки ультра - тогда ограничивать фпс уже не надо, он и так будет 138. (на 240Гц мониторе 216) Т.е эти цифры не с потолка , а протестированы нвидиа, и при сценарии выше включается лок фпс.
Ни 138, ни 135 не помогает. Картинка все равно дерганая какая то. Без фри синка еще хуже. Вертикалка вообще не помогает такое ощущение.
fovka92 Это везде так или в какой-то определенной игре?
Тут либо игра либо монитор.
