Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 82 из 103<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 103  >
OLD Hunter Метро тестил, там еще терпимо, в целом нормально, в рдр 2 картинка прям рвется, bfb2 почти хорошо, bf2042 тоже норм, arma 3 при быстром перемещении в редакторе видно разрывы внизу экрана, не полосы, но как будто мыльно что ли, может цепляюсь конечно уже. forza например там только горизонтально управление, все хорошо, cp2077 вроде как тоже все хорошо. А Free Sync так понимаю в DX 12 не работает?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Фпс везде 100 + Карта сейчас 3080 10 ГБ
12700k, z690 Aorus Elite, DDR4-3600 16-19-19-37 1.35v crucial ballistix black, Msi Gaming Z trio rtx 3070
Фото: 35
fovka92 он везде работает, в вин 10 еще можно включить переменную частоту обновления, чтоб в старых играх было норм
Ни одна синхронизация не дает плавности. Моник такой похоже. Под амд карты.
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 24 секунды:
Наткнулся на статью в интернете, там советовали через программу CRU изменить V rate с 48-144 на 90-144 чтобы избавиться от мерцаний. И вот помогло, вроде как не замечаю на загрузочных экранах больше. Вопрос, что это за параметр такой, не навредил ли я изменив его?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Сам отвечу на свой вопрос, при частоте ниже 90 фри синк отрубается :(
fovka92 А в самом мониторе нет настроек диапазона? Это же самсунг как я понял? Раньше на каких-то моделях был.
OLD Hunter В мониторе нет параметров. Больше всего беспокоит дерганая картинка, при перемещении камеры сверху вниз (влево-вправо все нормально). Ни Джи синк ни Фри синк ни Фаст синк ни В синк не помогают. При том что брал у товарища такой же монитор то же самое. Но у него карта АМД вроде говорит без проблем все работает.
fovka92 А что за мышь у вас? Она на 1000Гц?
OLD Hunter Logitech M705, старенькая лазерная. С 2014 года служит. 2.4 ггц вроде.
Добавлено спустя 40 секунд:
Хотя может и 1000. В разных источниках по разному.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 18 секунд:
Значится, вот к чему пришел. В настройках Нвидиа вертикальный синхроимпульс был выкл, по этому и в играх при активации синхроницации не было эффекта. Переключил в положение управление приложением. Вроде как стало лучше, разрывы ушли.
Вопрос 1: Как лучше, Фри синк в мониторе вкл, Джи синк в драйвере вкл, В синк в игре вкл, норм комбинация?
Вопрос 2: Будет ли из за этого задержка ввода?
Вопрос 3: В драйвере вертикальный синхроимпульс (вкл, быстро) не дает никакого эффекта, нормально ли это?
Статус: В сети
Фото: 6
странный вопрос, который идет тонкой нитью через всю тему. Если вы, или кто-то из вопрошающих, неспособны отличить задержку ввода до включения какого-то параметра и после, и нуждаетесь в помощи зала, то не стоит заострять на этом внимание. Просто считайте, что лишней задержки нет. Вы все равно ее не ощущаете, а вот тиринг ощущаете, с ним и бейтесь.
ну вот, а говорили что невидия сама умеет компенсацию низкой частоты кадров. по идее при частоте ниже минимальной должно включаться удвоение чтобы было без рассинхрона. с другой стороны, елсли частота например 85 то у тебя при максимуме 144 удваивть просто некуда, потмоу фичаможет не работать. может стоить попробовть минимум 60 поставить а не 90?
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
просто такая низкая минимальная частота по умолчанию говорит о том что поддержки компенсации низкой частоты в самом мониторе может и не быть, но тут где то рядом писали что невидия сама умеет даже если монитор не free sync premium. но нудно чтобы было куда удваивать кадры а с ограничением снизу в 90 - при игровых 80 некуда.
Фото: 35
Да уж, на моем бюджетнике и то lfc есть, при 50 кадрах начинается удвоение
у него верхняя частота 144, куда ему удваивать если например там 80? и к тому же как оно работает в самопальных режимах..
Фото: 35
Jameson я и написал при 50 срабатывает и ниже, а почему у этого самсунга отрубается vrr ниже 90 Гц это надо у них спрашивать, ещё и бабки дерут такие за свои поделки
есть ли там этот LFC вообще, вот вопрос. с дргой стороны, еще раз скажу что мне писали будто LFC реализует невидия в своих драйвера даже если в мониторе его нет. ведь это видеокарта вроде при фрисинке командует монитору так что теоретически это возможно. но если он сконструировал режим 90-144 то удваивать ему не куда пока не упадет до 72 кадров в секунду. в обещм может там чего клинит от самопального режима, а мерцание в низком FPS из -за глючного сочетания LFC от невидии с этим монитором? а как он поставил минимум 90 герц так LFC от невидии и выключилось от невозможности работать и глюки от этого пропали. адаптивная синхронизация при FPS <90 заодно тоже
Фото: 35
может и нет, но это странно за такие бабки. на моем легко проверяется, там есть в настройках помимо прицелов и прочей херни, показывать частоту фпс/герцовку, поэтому я сразу увидел как при 50 фпс моник фигачит сотку "своих кадров" и картинка все еще плавная. был удивлен, что эта херня есть в таком дешевом и простом монике. на этот одиссей тоже смотрел, но скорость VA че-то не внушила доверия
там в характеристиках написано free sync premium что подразумевает LFC.
Фото: 35
Jameson у этого г5 тоже премиум, поэтому странно читать такие траблы с ним. Я б сдал нафиг его и че-то другое взял
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Может провод какой-то косячный? :?:
Несколько ДП кабелей перебрал, один из них 1.4 из комплекта с G7 Odyssey.
G5 дрянь, одиссеи от G7 начинаются.
А из за видеокарты могут быть проблемы? Все уже перебрал. Разрывов вроде нет но все равно картинка дерганая при смещении камеры сверху вниз и наоборот
Вот какой момент обнаружил. Если фпс в игре равен частоте монитора (144), то картинка плавная, никакого дергания нет. Только фпс просядет буквально на 10-15 кадров, все, дерганье. В синк так понимаю не умеет решать такое? Только G Sync полноценный?
