Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2019 Фото: 1
Господа товарищи, я решил проблему мерцающего GSync, Freesync, Adaptive-Sync. В моем случае последний. Монитор MSI MAG342 CQPV. Долго искал решение проблемы, включение и выключением V-Sync, локом кадров, а так же режима низкой задержки. Проблема оказалась на аппаратном уровне, т.к. даже 2070 Super и i5 12400 должны вытягивать разрешение 3440х1440. Но в играх происходили статеры и в связи с этим мерцания. Ведьмак 3, Metro Exodus и даже Skyrim LE. Туда же включим загрузочные экраны и меню игр (Warzone к примеру). Решение простое - в настройках графики и производительности Windows, там где режимы игры, нужно отключить Планирование графического процессора с аппаратным ускорением. После этого фризы пропали вообще везде, даже в новом Ведьмаке с патчем, а так же мерцания. Очень рад что проблема не в мониторах. Кстати про загрузочных экранах так же почти пропали мерцания, либо они едва заметные.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
забавно, это планировалось как улучшение.
еще забавнее что у меня похоже было оно в вартандер после запуска какое то время игра дергалась будто тормозит при fps за сотню. сейчас вроде нет. оставлю пока выключенной опцию. (дебилизм, поиском по настройкам не ищется!)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2012 Фото: 1
Ребята поделитесь оптимальными настройками фрисинка с картой амд. На мониторе включен режим адаптив синк, low input lag, smart responce - faster. В адреналине amd freesync premium - on. Что еще настраивать?
Народ, тут читал статью что при adptive sync нужно всё равно включать v sync дабы фпс не скакало выше герцовки, вопрос, а почему бы фпс просто вручную не ограничить? Это должно дать меньший инпутлаг?
Но прикол в том что разрывы изображения всё равно видны в нижней части экрана, вплоть до ограничения в 200 фпс (240герц моник) На телевизоре то же самое(120герц) в ручную приходиться понижать ограничение аж но до 107фпс, что бы избавиться от рассинхрона...
Последний раз редактировалось ERMOL42 15.02.2023 10:35, всего редактировалось 1 раз.
Уверен что это у всех так, нужно просто не мышкой крутить, а как пример ситуация из игры mass effect, нужно бежать по длинному коридору Нормандии к пилоту Джокеру, и смотреть в бок, там много белых вертикальных световых текстур, и на них прекрасно видно разрывы в низу дисплея(во многих играх думаю подобное можно повторить), если попытаться просто по оглядываться стоя персонажем на месте мышкой, то этот эффект мало заметен либо не виден. Сейчас даже заметил разрывы на ограничении 200фпс, дальше тестировать не стал. Остановился на выборе 235фпс + вертикальный синхроимпульс - быстро, ни водной игре не вижу разрывы с этой настройкой (кроме кс го, она видать особенная мать её...) а так же нет вялости мыши как при "вкл" тестировал всё это с низкой задержкой на ультра
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2008 Откуда: Волгоград
ERMOL42 если включать "Режим низкой задержки"+Всинк, то нвидиа должна выставлять ограничение в 224 фпс и вручную по сути так же все должно работать. Что-то с монитором может?
Мне тиринг мешает только на неспешных поворотах камеры, при медленном или быстром норм. В кс уж точно пофиг.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
darthvedar режим низкой задержки Ультра + всинк - тогда ФПС сам ограничивается. На 144гц на 138, на 240 гц на 224. Если просто вкл режим низкой задержки + всинк ограничения не будет.
тоже самое только у меня радеон и такой настройки вообще нет, когда отключаю фрисинх на мониторе мерцания уходят
У меня такое ограничение и включается 224 фпс(ультра+nvidia v sync). Я пишу про то что если без какой либо нвидивской вертикалки а просто ручным ограничением обойтись, то разрывы видны вплоть до ограничения 200фпс, дальше даже тестить не стал, выставляя ниже
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Почитал последние несколько страниц и так и не понял зачем вся эта чехарда с включением G-Sync+V-sync(fast)+режим низкой задержки, когда достаточно просто поставить лок на фпс, у меня например монитор 4К (144Гц), ставлю в играх лок на 100-120 фпс, потому что в 4К всё равно моя видеокарта больше выдаст, да и мне такого фпс хватает, раньше в сетевых шутерах специально занижал графику с целью увеличения фпс и что? - на 160+ я не стал играть лучше чем на 120 фпс, смешно читать некоторых про огромную разницу в ощущениях на 120 и 165 фпс, молниеносные хэдшоты и т.п бред, не беря в расчёт качество сетевого соединения, пинг, потери пакетов и т.д. На моём мониторе G-sync нормально работает в диапазоне 60-140Гц, главное что бы лок фпс был не выше, а всё остальное по моему уже извращение...
Видать ты низкочувствительный к изображению(все люди разные) ты даже посмотри тесты как выглядит плавность на 120 vs 144 vs 240 и < герц. Я вот заметно вижу разницу на 120 и 240
Lunesan1 Приветствую. Завтра - послезавтра буду моник брать. Наверное такой же вариант - 34 cqpv. Как он по качеству? Сильно много шлейфов? Или норм ва матрица. Я параллельно на телике играю в ПК и плойку. Там ва матрица топовая - шлейфов нет от слова совсем. Как с твоим? Гостит?
