Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 86 из 173 • <  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 173  >
Фото: 17
Друзья, внимание вопрос по Dell 2716dg - как определить работает ли G-sync?
На 279 горит индикатор, я помню нвидиовское окно постоянно выскакивало на нем, что мол подключен монитор с G-sync, когда переключаешься между монитором и теликом.
А на Делле не пойму как определить))
Есть мнения по этому поводу?
Мы делили апельсин, много наших полегло...
i-7 6700k@4,6Ghz, Asus z170 max viii ranger, 16 Gb kingston DDR4@2800, Asus Strix 1080Ti OC, DELL S2716DG.
В панели нвидии во вклад gsync вверху монитор включить индикатор gsync
Фото: 65
Либо нажать меню, там будет разрешение и либо обычный режим либо G-sync. Лампочек как на асусе нет.
I9 12900K @5Ghz, RTX 3080Ti @2+Ghz, 16 Gb TridentZ 4000Mhz, ae-9, 34GN850-B 144Hz
всем привет!
уточняющий вопрос, чтобы g-sync работал как надо, в "свежих" дровах нужно ВКЛючать (в панели или в самом приложении) v-sync, верно?
Defcon_Rec писал(а):
всем привет!
вертикальный синхроимпульс вкл
Фото: 17
Либо в панели, либо в приложении. Тут уже обсуждали тему импут лага, в некоторых играх при включении он меньше, всё зависит от движка
Rtx 4080 +жижа
Reveal809 когда мы в панели включаем, это значит, что в приложении можно не трогать, вроде бы. При включении чего? v-sync? Так если не включать v-sync, то лично я продолжаю видеть "разрывы" даже со включенным в панеле g-sync...и на сколько я понял, сейчас (именно с некоторых пор, когда обновились драйвера) обязательно включать v-sync, иначе g-sync не работает, а раньше не надо было трогать v-sync.
Defcon_Rec ты их видишь, потому что фпс становится выше максимальной частоты герцовки твоего монитора. Либо ограничивай фпс на 2 кадра ниже герцовки (58, 118, 142...), либо включай всинк в драйвере или игре.
Еще как вариант включить в драйвере фаст синк и у тебя будет автоматически переключаться с G-Sync на Fast Sync, если фпс будет переваливать в каком то моменте выше частоты монитора. (Мне не понравился такой вариант, бывает "подёргивает" изображение)
Вот тебе табличка, на неё ориентируйся.
Фото: 7
помоему fast sync этот хуже чем v-sync и no-sync - такого двоения изображения я нигде не видел
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Eofin ну он нормально работает, если у тебя фпс в 2 раза выше, чем герцовка (120 фпс при 60 гц, 240 фпс при 120 гц и т.п.)
А так да, сомнительное решение, G-sync просто космос технология по сравнению с ним :D
Фото: 7
Maxi Jazz проблема в том, что даже warface такого фпс не даёт, на моём конфиге :-)
В общем это для 60гц мониторов, 120фпс ещё можно получить в CS GO.... но 240фпс уже даже в CS GO проблема будет :D
Maxi Jazz спасибо!
еще вопросик из этой таблички следует, что надо включать и г-синк и в-синк (в игре или панели) и еще плюс к этому ограничивать игру на 2 фпс (в моем случае моник 144гц), так? а если не включить ограничение? а как в разных играх включать ограничение? а то в бф4 я знаю как ограничить, а в других например?
Defcon_Rec достаточно просто ограничить, разницы не будет.
RTSS используй для ограничения фпс
А вообще если не охота заниматься всеми вот этими левыми действиями, просто используй комбинацию G-sync+V-sync в игре или драйвере, все будет работать без проблем. (V-sync будет работать только как ограничитель по фпс, режут 2 кадра с помощью RTSS только для того, чтобы еще больше минимизировать инпут лаг)
Фото: 7
у меня во первых далеко не всякая игра выходит за 160фпс, а если выходит, я просто включаю RTSS, там всё просто, одна единственная настроечка:
v-sync везде отключаю, не нравится мне он, давно обиду на него затаил :-)
Eofin ну вдруг у него 4к 60гц :-)
Maxi Jazz ну чтобы вообще чётко было, надо включить г-синк, включить в-синк и поставить ограничение или включить г-синк и поставить ограничение?
Eofin а почему вы блочите на 160 фпс? там же привязка к герцовке моника?
Фото: 7
Defcon_Rec а не знаю, ровная цифра больше нравится чем 162
Defcon_Rec разницы нет, но если ты параноик, то используй G-sync+RTSS
Maxi Jazz, Eofin спасибо за инфу!
Неужели мне никто не ответит? (
Intel i5 6670K | Gigabyte GTX 1070 | 16gb DDR3 | SSD Corsair 128gb | HDD WD 1 tb Blue | БП 700 Вт OCZ 700GXSSLI-EU GameXStream | Win 10 x64
