Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2063 • Страница 87 из 104 • <  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 104  >
Фото: 5
pred-ok писал(а):
не "и" а "или"))
Два дешманских 4К монитора LG 32UN650-W + RTX4080 - работает. Выставил ограничение 59 кадров/с, чтобы не было задержек. Пока нигде разрывов не увидел.
Жирная индейка или запеканка
Я обожаю ростбиф, особенно с лапшой
Еще бы хорошо пончик со сметанкой
Влюблен я в миссис Ньютон всей душой
Всем привет. Почитал тему, один парень сталкивался с мерцающим монитором при включении freesync, повторил его действия - отключил планирование графического процессора с аппаратным ускорением, делу так и не помогло. Также находил совет изменить стандарт синхронизации на "сокращенный интервал гашения", тоже не помогло. Может быть есть еще у кого советы?) Монитор подключен по DP версии 1.2.
LimonadZEПоменять монитор на нормальный :beer:
Благодарю за базированный ответ :super:
решил зафорсить нижний предел vrr для игр которые не могут в выше 60фпс на своем 165гц мониторе, поставил через cru 80гц для нижней планки и к сожалению с каждым ребутом винды, настройка не применяется, приходится каждый раз ребутать в ручную драйвер? через cru, и тогда все работает, я что то не так наделал или это нормальная работа на вин11, крайний драйвер нвидии.
C6H\5800x3d\freezer ii 360\rx 7900xtx Taichi white\BLT16G4D30AETA x4\Deepcool PX850G WH Gen.5\MONTECH KING 95 white
У кого-то есть опыт использования MOBIUZ EX2710U с g-sync?
Ребята, подскажите, пожалуйста, это я раньше просто не замечал или имеется какая-то проблема в железа.
А ситуация такова: раньше мне не нужно было включать никаких иных настроек, кроме ограничения в 138 FPS, чтобы при включенном GSync не видеть тиринга. Но некоторое время назад я начал его замечать во многих тайтлах. Он полностью уходит, если в Панели управления NVidia принудительно включить «Вертикальную синхронизацию». Тест-маятник показывает, что GSync работает исправно. Так и должно быть или это монитор не в порядке?
R7 9800X3D ○ СЖО ○ MSI B850 TOMAHAWK ○ 64GB RAM ○ RTX 4080 ○ CORSAIR AX760 ○ ACER VG271P
leetSmithy писал(а):
Так и должно быть
i7-10700 / RTX 4070Ti Palit GR / Gigabyte Z490M Gaming X / 64Gb RAM
Скорее всего игры такие и тут либо ограничение ставить еще ниже или включать всинк.
есть dell s3220dgf freesync
была амд карта 570 с фрисинком соответственно, плавность на 80-90 была шикарная
пересел на 3080, фпс вырос в разы, плавность?она как бы есть, но её нет, я по сути не вижу разрывов, но картинка заторможенная даже в 165 фпс
что не так сделал?карта по ДП порту подключена, в настройках нвидия gsync включил, и в полном экране и в оконном, включил параметр для несертефицированного моника, включил поддержку gsync в параметрах 3д...но всё равно не вижу плавности
⎳CPU Ryzen 5 3600⎳MB ROG Strix X570-E⎳RAM G.Skill 2x8 ⎳GPU Aorus 3080 Xtreme⎳PSU ROG Thor 850⎳
тоже пытаюсь подружить дешманского китайца sunwind с gsync.
в режиме 144гц почему-то мигает черным экраном(целиком, или на пол экрана), особенно при локе на 110фпс в battlefield 1. причем с другим DP кабелем черный экран помигивал при локе в 100фпс. короче какой-то бред.
в режиме 120фпс практически нет черных миганий, но при 100фпс и выше появляется то ли статеринг, то ли пропуски кадров. т.е. несколько секунд все идеально плавно, затем дрыг дрыг камера словно прыжками переместилась, лютый фреймскипинг короче, хотя гарфик фреймтайма идеально ровный, да и без гсинка такого дерьма нет.
пока что единственный более менее рабочий -лочить фпс до 90 и юзать только 120гц режим.
отсюда вопросы - это проблема исключительно дешманских моников или ггсинк реально такая капризная туфта, которая чуть что начинает сбоить, фреймскипать, мигать, статерить, не срабатывать?
и как понять, кто из железок конкретно виновник, может монитор, кабель, видяха, проц и т.д.? и что именно в мониторе можно сделать такого дерьмого, что он должен мигать только на одной из сотни возможных герцовок и фреймскипать без причины?
Фото: 35
carsar1 на нормальных мониторах с фрисинк премиум/адаптив синк нет проблем
Да
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
и какой самый дешевый 1440п монитор, на котором гсинк будет работать без косяков?
Купил ASUS XG259CM и через 5 минут монитор начинает люто мерцать с включенным Фрисинком. Видеокарта 4070ti. Г-синк в драйверах включен. Придется сдавать монитор обратно в магазин.
vbaaa мне выдает цены на этот Моник от 45 до 60к. За сколько вы его брали? Почему он столько стоит и чем отличается от того же асуса vg259qm?
собственно, после пары недель экспериментов был найден рабочий костыль. создал кастомную герцовку 90гц, в CRU выставил диапазон с 44 до 144.
с такими параметрами работает в диапазоне от 20 до 89гц без мерцаний и других артефактов, проверять маятником каждый герц -та еще шиза. но без этого никак.
в чем причина косяков при выставленных герцовках выше 90гц - так и не понял. забавно, что с выключенным фрисинком монитор не разгоняется ни ни андерклокается (скипает кадры, врет по герцам). с включенным фрисинком может в 155гц(но появляются косяки в самом диапазоне).
сейчас тестирую в играх и заметил 2 неприятные вещи. при упоре в проц фрисинк вроде и отрабатывает, но идеальной плавности при панорамировании камеры с помощью геймпада не получается.
так же многие игры просто не любят переменную герцовку и камера двигается не плавно при рабочеи фрисинке.
эти вещи можно чем-то пофиксить кроме лока? и какие еще приколы имеются с фрисинком, когда польза от него стремится к нулю (о фпс вне диапазона известно)
carsar1 Просто кривой монитор. Продать - купить нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: mike-lesnik и гости: 8
