Nodrama когда увидите что такое g-sync, эти проблемы отпадут
я не такой заядлый геймер .. во первых у меня нету 2 монитора рядом для сравнения во вторых я не уверен что я увижу колоссальную разницу. я писал выше, я на старом мониторе то артефакты при повороте резкой камере в играх начал замечать когда начал целенаправленно их искать (насмотревшись роликов на ютубе) То есть я реально всю жизнь не видел и не задумывался на счет этих артефактов пока не почитал и не посмотрел ролики ))) Видимо это из серии меньше знаешь крепче спишь .. Так как теперь зная все это конечно я беру монитор с g-sync
а 144 герц кстати многие считают вообще понтом и только для киберспортсменов )
Или я туплю или хз. По моим данным получается так: 1. Если в игре 100+++ ФПС и монитор у тебя 144 герца то G-SYNC бесполезная штука !! (g-sync сглаживает артефакты то есть убирает разрыв экрана при повороте, движении камеры делая игру более комфортной даже при 30+фпс), но когда у тебя фпс 100++ и монитор имеет 144 герца или больше, то этих артефактов и так нет или они не заметны для простого глаза) 2. Если у тебя во всех играх 30-80 фпс (примерно) то G-SYNC это клевая штука спору нет, НО 144 герца в мониторе абсолютно бесполезно тогда, точно так же как ТОЛЬКО ради 1 игры Доты 2 покупать 1080 карту (просто пример)!!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Nodrama по пунктам:
1. неправда, чтобы совсем разрывы не беспокоили в 144гц, нужно иметь всегда выше чем 144фпс и включённый v-sync... Никакая герцовка разрывы полностью не убирает, а только делает их более мелкими Я честно пытался играть без синхронизаций в 144гц, в 100фпс, нихрена никакого комфорта небыло...
в 100фпс как раз таки идеально играется с g-sync, именно на 100фпс достигается абсолютная плавность в играх...
2. Нет, даже играя в 30фпс, будет толк от 144гц, ведь g-sync выводит каждый кадр с максимально возможной скоростью...
Короче кадр выводится не целиком, а построчно, так вот при 30фпс будет выведено 30кадров, но скорость построчного вывода будет как при 144гц
в общем вам надо вживую увидеть монитор с g-sync и с игрой в 100фпс+ вот если при этом счётчик фпс убрать, то вы не отличите 90фпс от 100 или 120 или от 144 - при включённом g-sync это всё будет абсолютная плавность
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Минск Фото: 116
Nodrama Хороший вопрос. Коротко теории. В один момент времени на экране может быть только один разрыв. Без всяких синков, в самом худшем случае, математически при 60 герцах может быть 60 разрывов в секунду. Понятно что в реальности они не всегда заметны, например, если камера стоит на месте или двигалась медленно/быстро или разрыв пришелся на место где он не заметен и т.д. И при 60 Гц разрыв будет смещать старый и новый кадр на большее расстояние относительно друг друга чем при более высоких герцах. Например при 165 Гц без синка будет 165 разрывов в секунду, но эти разрывы не будут так далеко смещать прошлый и новый кадр относительно друг друга.
Прикол в том, что на самом деле высокие герцы без синка от разрывов не особо спасают. Получается почти тоже самое или даже хуже. На 60 герцах разрывов меньше, но они более широкие, на 165 Гц разрывы более узкие, но их больше. И из за инертности зрения, множество мелких разрывов воспринимаются так, как будто они отображаются все одновременно. Края зданий и других вертикальные линии, особенно на фоне неба или другого более менее однородного фона, выглядят как зазубренные. Как будто полоску бумаги разрезали на одинаковые кусочки, а потом попытались склеить, но получилось не ровно и кусочки смещены относительно друг друга в разные стороны.
Это все я сам лично видел в Counter Strike GO. Случайно запустил ее без G-Sync. Бегаю по уровню, но смотрю что то не то. Мне показалось, что фпс мало, но счетчик фпс зашкаливает, а плавность не такая. Остановился, начал вертеть камерой и вот они, разрывы на 165 герцах. И края зданий как порезаны ножницами. Даже на высоких герцах отключение G-Sync портит картинку. Это заметно.
Добавлено спустя 21 минуту 28 секунд:
DanXXIV писал(а):
Мерцание во время загрузки(и вообще любого падения FPS до нуля) - это норма для GSync
Я про такое читал об Asus PG278Q. У него такое мерцание было. Все таки первое поколение. На новых такого по моему давно уже нет. По крайней мере на PG279Q точно.
_________________ Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Сколько не объясняй, всё равно многие что то не поймут или недопоймут. Все же лучше один раз увидеть... В понимании работы GSync лично мне хорошо помогла вот эта статья с наглядными примерами. Пример с маятником - это официальная демка(G-SYNC Pendulum Demo) от NVIDIA для демонстрации работы GSync и проблем, которые он устраняет. Можно на оф.сайте скачать - http://www.geforce.com/hardware/technology/g-sync
В общем я сегодня так и так беру 144 герца и g-synс )) вот и посмотрим..
Кстати по поводу v-sync.. 90% при любом раскладе советуют это отключать (на любом мониторе). особено в экшен играх типо батлы1 или ксГО, так как на сколько я понял там много нюансов плюс мышка начинает чуть по другому откликаться на действия при включенном v-sync (ну это если в двух слова)
Снимаю задачу, все нормально, но пропадают функции мыши которые как раз и настраиваются в этой проге. В общем бился я с этим пару дней, винду переставлял, писал в поддержку и т.д. Причем на чистой винде ставлю все мышиные проги, все в порядке, значит идет конфликт в чем то другом. В общем оказалось, что это ограничение фпс в рива тюнере. Тут в теме писали, что это самый лучший вариант с минимальным импут лагом, в отличии от "включить вертикальный синхроимпульс" в дровах нвидии, вот я и поставил ограничении в 142. Если ограничение снять, то в простое проц не грузится. В общем кто так у себя включил в рива тюнере ограничение, проверяйте загрузку проца в простое
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 16
Русич
мониторы
ASUS ROG Swift PG348Q ASUS ROG Swift PG279Q ASUS ROG Swift PG27UQ ASUS ROG Swift PG27AQ Acer Predator X34A Acer Predator XB271HKbmiprz Acer Predator XB271HUbmiprz Acer Predator XB321HKbmiphz AOC AGON AG271QG Viewsonic XG2703-GS
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: хочу подобный, только от Асус https://www.computeruniverse.ru/product ... pg348q.asp . Жаль что только 100 гц, но 145+ гц походу в этом году не стоит ждать в таком разрешении и ультра
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2015 Откуда: Россия Фото: 39
Eofin писал(а):
Viewsonic XG2703-GS
Сейчас есть 38.000,появились как раз ,по сути хватает на Нт только? Если сегодня.., завтра 32.000 еще выйдет,возможно возьму этот - Viewsonic XG2703-GS https://www.youtube.com/watch?v=7N5X4m5TOq4
Что по нему скажите? У кого такой?
А если к примеру не выйдет.. ,заработать .То за 38.000 ,есть какие мониторы IPS с G-Sync ,скажем 24 дюйма..?
_________________ Злобный Йожык"- сдались вам эти фазы не фазы. Купил, воткнул, пользуешься. Разгоны уже давно нихрена не дают кроме геморроя.
Сейчас этот форум просматривают: spellcraft и гости: 7
