Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004
BE@ST писал(а):
Пока нет контента и ПО под 4к
Ну, положим, что сейчас в продаже уже есть смартфоны Сони с видео-записью 4k и видеокарта в моём профиле тоже поддерживает 4k. Мне высокое разрешение 4k нужно для редакторов шрифтов и графических редакторов. Как это классно - смотреть фотки на экране с нативным разрешением ~8 Мегапикселей!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Возможно станет неплохой новостю, если подтвердится. - якобы с бетовыми драйверами единичные не-в-SLI карточки нвидии смогут обеспечивать 60гц на теликах с HDMI 2.0. Право впервые об етом слышу и не с оффициальных ресурсов, посему 100% не полагался бы на ето. Да и требования к более-менее удовлетворительной производительности в 4К ограничивают лишь самими топовыми карточками, без SLI с не очень идеальной производительностю. 780ti, титан, титан блек.
Добавлено спустя 11 часов 31 минуту 38 секунд: Хмм, второй подтверждающий отзыв, только теперь на соньке. И чел также указал, что SLI is not working.
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 43 секунды: Хмм, не всё так радостно, енто не нвидия оверклокнула до hdmi2 частот выход, а выставила 4:2:0 chroma encoding, для снижения требований к пропускной способности. Плюс возможно не со всеми 4К теликами будет совместимо (из отзывов выше опробовано на Samsung UE40HU6900 & Sony XBR-55X900A).
ManuelG@nvidia писал(а):
"We will have more information on this at a later date but it is technically possible to get 50Hz/60Hz at 4K resolution over HDMI 1.3 bandwidth. "
"The BETA driver exposes 4K 60Hz YUV420 over HDMI for Kepler GPUs running Windows 7 or above (may need to update firmware of your 4K HDTV if your model does not support UUV420 over HDMI)."
К примеру конвертировал ролик 4K LG DEMO Europe в FHD, настройки такие, весить стал в 10 раз меньше. UHD
Код:
Video: MPEG4 Video (H264) 3840x2160 23.976fps [Mainconcept MP4 Video Media Handler - MPEG4 Video (H264) (eng)] Format : MPEG-4 Format profile : Base Media / Version 2 Codec ID : mp42 File size : 2.04 GiB Duration : 2mn 20s Overall bit rate mode : Constant Overall bit rate : 125 Mbps Encoded date : UTC 2012-07-25 16:06:44 Tagged date : UTC 2012-07-25 16:06:44
Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L5.1 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 3 frames Format settings, GOP : M=3, N=33 Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 2mn 20s Bit rate mode : Constant Bit rate : 125 Mbps Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Standard : NTSC Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.629 Stream size : 2.04 GiB (100%) Language : English Encoded date : UTC 2012-07-25 16:06:45 Tagged date : UTC 2012-07-25 16:06:45 Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709
FHD
Код:
Video: MPEG4 Video (H264) 1920x1080 23.976fps [VideoHandler - MPEG4 Video (H264) (eng)] Format : MPEG-4 Format profile : Base Media Codec ID : isom File size : 202 MiB Duration : 2mn 20s Overall bit rate mode : Constant Overall bit rate : 12.1 Mbps Writing application : Lavf55.12.100
Video ID : 1 Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4.0 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 1 frame Format settings, GOP : M=1, N=12 Codec ID : avc1 Codec ID/Info : Advanced Video Coding Duration : 2mn 20s Bit rate mode : Constant Bit rate : 12.1 Mbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate mode : Constant Frame rate : 23.976 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.243 Stream size : 202 MiB (100%) Language : English
Pavel12: Стоит приметить, что h.265 - отнюдь не панацея, а всего лишь компромисное решение. Сжимает еще больше, чем h.265, но конечно же не без еще больших потерь качества, магического чуда не случилось. Иначе попросту 4К фильмы не втиснуть в ограниченную пропускную способность передачи наираспространеннейших каналов или распространенных хранителей. Замена имеющихся BR плееров на увеличенной ёмкости, увеличение среднедомашней скорости сети, увеличение пропускной способности кабельных телевидений отнюдь не даром. Никто не будет ждать 10минутный клип youtube полчаса или смотреть с частыми паузами кешинга, покупать полтерабайтовый хард с одним фильмом, BR диски не столь уж велики. От сего и компромис - разрешение больше, но сжатие с большей потерей качества, да бы рост рамеров был терпимее. Соответсвенно если и качество лучше, чем тот же ролик fullhd, то неполучится кардинального/существенного различия. Никакого 4х кратного улучшения, как казалось бы по разрешению, разве что в рекламных материалах
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2007 Откуда: Екатеринбург
Друзья, спасибо за новости по этой теме, но если вернуться к технической стороне, рассматривая технологии на текущий момент: какую самую дешёвую видеокарту нужно купить, чтобы был одновременно вывод на два экрана: 27" 2560*1440 (DVI, DP, HDMI) и 55" 3840*2160 (HDMI UHD only) ? Сейчас GTX460 выводит только 2560*1440 (dual link dvi) + 1080p (dvi-hdmi), на бОльшее разрешение её не хватает, просто не поддерживает. И есть подозрение, что дешёвые видеокарты смогут выводить лишь 4к на ТВ, а на монитор уже не хватит "мощности" (или сигнальных линий). Мощная видеокарта не требуется, т.к. i3 + gtx460 вполне достаточны для моих задач (сейчас).
MadCat.: 55" UHD - скорее всего TV? А кроме если панасониковский, который имеет в том числе и DP, скорее всего лишь с HDMI 2.0. Посему на вопрос - какую видюху, посоветовал бы попросту подождать, когда появятся в продаже видюхи с нативной поддержкой HDMI 2.0, а не покупать что то именно сейчас.
Lenovo LI2821 Wide — монитор разрешением 4К со встроенными громкоговорителями JBL. Lenovo LI2821 Wide. Новинка, оснащенная матрицей типа TN диагональю 28 дюймов разрешением 3840 х 2160 точек, оценивается на местном рынке в эквивалент $685 (без учета налогов и сборов). Lenovo LI2821 Wide Монитор обеспечивает отображение картинки с максимальной яркостью 300 кд/кв.м и статической контрастностью 1000:1. Время реакции пикселя равняется 5 мс. Изделие наделено четырьмя видеовходами — DisplayPort, D-Sub и двумя HDMI. Один из разъемов HDMI используется для подключения по MHL, а частота обновления экрана при подключении по DisplayPort при максимальном разрешении равняется 60 к/с. Lenovo LI2821 Wide лишен трансформируемой подставки, обеспечивается лишь регулировка наклона в диапазоне 27°, зато производителем предусмотрен концентратор USB 2.0 на два порта и два встроенных громкоговорителя JBL суммарной мощностью 6 Вт. Габаритные размеры Lenovo LI2821 Wide — 663 x 208 x 459 мм, масса — 5,2 кг. http://www.ixbt.com/short/images/2014/Jul/01.jpg
_________________ «Я-гений»Есл прслдть истрию прдмта сздннго члвкм, обнржться прсто идея,И эта мсль взнкает у ДонКихота работая на мультиклеточных процессорах MULTICLET
По хдми - таких теликов кроме паны есть уже много. Просто смотри в спецшитах что бы HDMI был версии 2.0. Но! -Заковырочка - пока нет ниодной видюхи с HDMI 2.0, лишь с 1.4, посему даже если телик может принять UHD/60Hz сигнал по HDMI 2.0 - как/чем ты его подашь? А с нынешними видюхами возможны два варианта - или панасоники, единственные имеющие DisplayPort, или с kepler+ видюхами нвидии с бета драйверами некоторые из других uhd теликов, которые в том числе поддерживают 4:2:0 lossy chroma subsampling, да бы можно было получить 60gz@UHD укладываясь в пропускной способности hdmi 1.4. Правда второй вариант - картинка хуже качеством на обычных прогах & игрушках, разве что в фильмах также сжатых не хуже.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
А если применить адаптер DisplayPort->HDMI? Их ведь навалом. То есть, выводя с ВК, с порта ДП (ВК NVIDIA серии 7хх\6хх) сигнал, конвертим 4к в HDMI 2.0 (на входе ТВ). Нереально? Монитор подключаем чeрeз DVI. 4K на ТВ + 2560 на мониторе. Почему нет?
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo: Несуществует пока адаптеров DP->HDMI 2.0. Все - ->1.4 максимум. Та же проблема, что нет видюх с супортом H2. Или удовлетворяйся 30гц, или 60 но с замыленной картинкой, или DP MST с панасоником.
А разве HDMI 2.0. по распиновке не совпадает с 1.4? Пинам-то все одно, какой сигнал идет. Я так понимаю, что адаптер не активный, а пассивный, просто механически разводит сигнал по нужным пинам, да согласует по уровню напряжений. Главное, чтобы на входе ТВ был чип с поддержкой 2.0. Нет?
Vergo: По распиновке pcie 3.0 совпадает с pcie 2.0 .. но только различие в пропускной способности два раза. Аналогичная пиновка не должна обязательно означать, что pcie 2 видюха в pcie 3 слоте заработает с скоростю pcie 3, и на оборот. Ххе, usb3 порт так же одинаков с usb2 & usb1 . Еще можно упомянуть сетевой RJ45 и кабель, общий для многих скоростей езернета. Что с того, что телик с HDMI 2.0 портом одинаковым с 1.4 и по годящему для обоих версий стандарта кабелем может принять данные согласно спецификации 2.0, если схематика на видюхе формирующая/кодирующая hdmi сигнал не может оные данные сгенерить/подать в нужных параметрах, и соответсвенно работает лишь до максимальной версии общей для обеих концов соподключения?
А порт DP ver 1.2 на ВК разве не выдает сигнал, соответствующий спецификации HDMI 2.0, т.е. с норм 4к\60Гц, без "мыла"? Или на ВК версия 1.2 еще не поддерживается? Если я правильно понимаю, то для получения полноценного 4к\60Гц требуется: 1. МБ с ПСИЕ 3.0 2. ВК с DP++ 1.2\HDMI 2.0-портами 3. Монитор\ТВ, поддерживающий 4к\60Гц, с портами DP++ 1.2\HDMI 2.0. И если 1 и 3 пункты сегодня реальны, то 2-й пункт выполнить невозможно? Нет таких ВК?
DP 1.2 обладает достаточной пропускной способностю для передачи 4К@60p сигнала в SST или MST режиме .. но от куда тут появляются спецификации другого интерфейса сообразно которыми DP должен формировать свои внутренние форматы передачи данных? Тем паче должен по такому другому, который разработался/финализировался/начал появлятся в реальных продуктах дооолго после DP1.2? o_O
1. От куда сие требование всплыло? Всего лишь было упомянуто как пример разноверсийных разёмов с той же електрической разводкой но с разными уровнями возможностей, а так же что чаще всего при обратной совместимости соподключение разноверсийных результируется в совместной работе .. на скоростях старых версий, чъя поддержка общая и наличествует у обеих сторон. 2. Видюх с HDMI 2.0 - НЕТ. Есть лишь с DP 1.2 & HDMI 1.4. Единственное, что остаётся - ждать следующих генераций (хотя еще вопрос, будут ли суппорт в тех, что выйдут после нынешних, или лишь в поколении/генерации еще после тех). Соответсвенно и нужно смотреть в зависимости покупаешь ли сейчас, или собираешся ждать более нормально функциональных вариантов. 3. Если важно использование с нынешними видюхами, в идеале - с DP 1.2 + возможностю подать 4K@60hz сигнал SST виде одним потоком. С DP 1.2 MST хуже, частовато читаны крики о багах поддержки, screen tearing, невозможности gpu downscale и т.д., но по пянке сойдет. К сожалению DP 1.2 4K@60hz SST поддерживается лишь хреноватенькими TN мониками малого размера самсунга. Соответсвенно при погоне за идеалом опять ждать будущих продуктов. Но к тому времени возможно и в видюхах появится поддержка HDMI 2.0, и можно будет использовать совместо уже довольно большого списка UHD теликов с HDMI 2.0 портов.
