Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 10 из 103<  1 ... 7  8  9  10  11  12  13 ... 103  >
MadMike писал(а):
в меню монитора пункт FreeSync неактивен (подсвечен серым) и его никак не включить.
Странно. Тоже DP 1.2, но не родной . Мне 3 метра надо :).
Скажите, пожалуйста, а вы случаем матрицу не разогнали в меню или еще что? Просто Если в меню "Игра" > Время отклика вы поставили отличное от стандартного значение, нельзя яркость менять и фрисинк тоже залочен.
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
Вчера весь день боролся, пытался у себя запустить этот g-sync на мониторе Samsung 32" C32HG70. И вроде бы всем требованиям мое железо соответствовало, все делал по инструкциям, все прошивки обновил какие можно, но не работало. В панели Нвидиа не было пункта G-Sync и в параметрах 3D не было "Технологии монитора". Все форумы перерыл, были конечно сомнения насчет моей Win7 64, но в требованиях технологии G-sync указано Win7-Win10, да и на форумах народ писал что вроде должно и на семерке работать. Пока на одном из форумов один добрый человек не указал на мануал к контрольной панели Нвидиа, там ясно написано что: "Enable G-SYNC/G-SYNC Compatible -> Windows 10, and Pascal or later GPUs required for G-SYNC Compatible displays." В итоге пришлось обновляться до Win10. Все заработало. Проверил в паре игр и в демке Нвидиа, глюков пока не обнаружено, все работает! =)
Сбросил настройки монитора до заводских - заработало. Почему-то я не подумал об этом сразу... Ну если честно, не особо разница видна по сравнению с обычной вертикальной синхронизацией.
Тестил в шутане Destiny 2
И еще, при активном фрисинке меню монитора показывает, что время отклика - треть от максимального. Соответсвенно раньше без фрисинка я выставлял максимальное время отклика... так и не понял, на что это влияет и почему оно не может быть максимальным при включенном фрисинке
Z370 Gaming K6\i5 8600k@5.3Ghz\HyperX Predator 3700 MHz CL16 2x8 Gb\2080ti\Samsung 960 PRO 512Gb\Corsair HX750i\FD Kelvin T12
что он оид и тот же кадр рисует со сдвигом в пару пикселей
Вот что пишут в сети:
Monitor restart needed after enabling (else overshoot, smearing)
Alternative to this: DP cable disconnect/reconnect; change of refresh frequency in NVCP; change of signal source on monitor OSD.
If the PC/monitor go to sleep, Gsync Compatible might yet again result in smearing/ghosting. Another monitor power cycle (or above alternative workaround) is required.
Taskbar flickers below the icons when both Freesync and Gsync Compatible are enabled.
rame Ghosting occasionally can be fixed by turning monitor off and or by avoiding using full screen/ changing screen modes. Also some people don't have option to turn on freesync
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Вы наверное подразумеваете минимальное ?! Самое быстрое ?!
У вас глаза не устают ? :) У меня на лоб полезли через час где то. Там же фликр фри отключается. Собстно эта опция блокировала вам включение фрисинк.
Спасибо! Похоже действительно что то в этом есть. Буду иметь в виду, быть может попробую еще раз. Честно говоря, столько времени уже потрачено на фрисинк этот. Кстати, по идее монитор сам у меня выключается/включается при включении фрисинка. Ну а тыркать кнопки на мониторе каждый раз перед игрой/после того как он уходил в сон - не особо юзабельно :)
Asus MG279Q - работает ... Включаешь в меню монитора фрисинк , появляется в меню в панеле нвидиа.. Включаешь .. Выставляешь в Windows 60 Герц , скачиваешь Custom Resolution Utility (CRU) - выставляешь в настройках работу фрисинк (57-144). Перезагружаешься -
Все отлично работает в играх ! Частота меняется согласно фпс. "Ни единого разрыва", глюков и артефактов. Проверял тестом nvidia pendulum .
Метод нашел на иностранных форумах.
SilverStone FT02 / 2600K (4.5 Ghz) / Maximus IV Extreme / TRUE Spirit / Samsung DH0 2133 / AORUS 1080Ti / MG279Q / RM650
Не нашел в меню этого фликера, он при низком отклике работает по дефолту чтоль?
Ну я не испытывал проблем, разве что после четырехчасового сидения, но такое было всего раза два за год
Да. Попробуйте сделать карандашный тест (https://www.youtube.com/watch?v=qOT48n2Ufg0) со стандартным откликом и быстрым. Кстати, а у вас какая яркость стоит ? После перехода монитора в спящий режим проверяли работоспособность фрисинка ?
На счет усталости хз ... Быть может у вас за спиной много света или белого фона на экране не бывает. Сегодня пока в интернете сидел - стало неприятно.
Можете пояснить в чем метод заключается (в выставлении 60 Гц с последующим подрубанием софта ) ? И работает ли у вас стандартное включение ?
либо у меня некорректно работает. Н
да, самсунг криво работает с фрисинк("гсинк")
вот тут список протестированных пользователями моников, почитайте про проблемы у 23.5" самсунг, к 27" это тоже относится
spellcraft писал(а):
Уже где то писали,что при высоком фпс и герцовке монитора эффекта тиринга почти нет.
он есть и на 144 и на 240Гц.
Vlad25 писал(а):
Проблема в том что не все мониторы могут выводить частоту обновления в OSD "в динамике"
пока что выяснили что только LG не выводит.
Быть может это и есть пресловутый импут лаг ?
проверьте при 120Гц, только обязательно переключите на 120Гц в меню монитора. У 23,5" версии, например, при 144Гц инпут лаг выше чем при 120Гц
mafiksd писал(а):
Если пошагово скажите где в ЛЖ такое можно найти, я гляну
Но суть в том, что я на глаз вижу, что раньше в играх кадры рвались, а щас нет.
Похоже нигде, нет у них этого :-) Раз видите - это хорошо. Я это просто к тому сказал, что самый верный способ проверять работу - это осд монитора, на большинстве марок там пишется фрисинк(вместо Гц) или эти самые Гц меняются в такт фпс.
примеры
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
потому что макс время отклика у самсунг(2 и 3 настройки) - это не время отклика, а стробирование подсветки. А стробирование подсветки не может работать с фрисинк.
все верно, подсветка мерцает в этих режимах на частоте монитора. При 144Гц и подсветка мерцает с такой частотой.
Фото: 8
Разобрался со своей проблемой, вернее прочитал в одном из буржуйских топиков по БФ. Все оказалось проще чем думал. Просто при выключенном компе отключил второй монитор и вуаля, с одним монитором все работает в ДХ12
Тестировал не долго, но пока ни каких других глюков на своем мониторе не заметил. Ни мерцания, ни черных экранов. Пока, вроде бы, все хорошо. Только вот теперь другая беда, придется постоянно отключать\подключать второй монитор (нужен для работы), если будет желание использовать G-Sync.
Вообще все технологии(г-синк,фри-синк,в-синк,фаст-синк) для борьбы с разрывами или тирингом.
И при чем синки и плавность мне вообще не понятно.
Опять, 25! Уже писали в этой теме несколько раз почему фрисинк это больше про плавность, а пропадание тиринга это следствие адаптивной синхронизации. А не понятно вам потому, что вы не удосужились разобраться в вопросе. Читайте больше и все встанет на места.
Фото: 6
Спасибо за советы! Карандаш сделал - убедился, что разгон матрицы отключает фликрфри, с фрисинком неясно. Т.е. в режиме рабочего стола их (мерцаний) нет, карандаш тоже показывает, что все хорошо. Оданко в пабге глаза могут уставать... Возможно из за того , что кадры в игре "дублируются", такое ощущение, что он оид и тот же кадр рисует со сдвигом в пару пикселей и накладывает.
Кстати, как у вас дела с вашим самсунгом ? Все корректно работает ?
Матрицу разгоняли в панели нвидиа,просто любопытно?
По поводу усталости глаз я лично включил eye-saver.
При стандартной яркости конечно картинка лучше на моем
мониторе,но глаза устают,а играть с настройками мне лень)
На моем мониторе как то и без синков проблем со сдвигом
кадров(да тиринг это) нету.
Да как эту "плавность" то на глаз увидеть?Я всматривился но нифига разницы не почуствовал.
И как бы всегда думал что эта самая "плавность" зависит в первую очередь от герцовки монитора и
количества фпс что видеокарта выдает.Да и то это больше для шутанов надо.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
В assassin's creed: odyssey всё плавно пока не трогаешь мышку.
Последний раз редактировалось vuuudj 21.01.2019 19:41, всего редактировалось 2 раз(а).
А с фрисинком ? Есть марцание ? Вроде бы в меню монитора это упоминается. Поиграл опять с час - глаза устают сильнее обычного. Точнее до этого вообще не уставали. После включения/выключения монитора надо еще в панель управления заходить , чтобы снова г синк запустился. Интересно, они это поправят в новых версиях дров. Кстати, а с АМД картами такие же проблемы будут?
Если я правильно понимаю, то он менее заметен (чем на 60 Гц). Можете как нить прокомментировать?
Я не про этот разгон , а отклик в меню монитора :) . А вообще прошлый делл разгонял через нвидию до 67 Гц . А тут даже не знаю, есть ли толк при 144 Гц.
Вот я привел скрин из Метро, карта выдает 97 фпс, а у монитора развертка 144 Гц, 97/144=0,673, повернулся частота просела до 81/144=0,562 и т.д.
А время то течет с одинаковой скоростью.. с фрисинком всегда после =будет 1. Загуглите картинки как рисуются кадры с фрисинком и без, там все очевидно.
На глаз не все движки явно это дают почувствовать, заметный эффект я ощутил в форзе7 и лост альфе.
нет, фрисинк можно включить только на стандартном отклике, при нем нет мерцания.
в каком режиме?
что у вас за монитор, CFG73 27"? Если он, то они(как и 23,5) все криво работают с фрисинк, даже на амд. Это проблема монитора, а не карт/дров. Я же выше давал ссылку, там описаны все проблемы на самсе.
Про тиринг? При более высокой герцовке и фпс он становится все менее заметным, но он никуда не девается.(без всинк/фрисинк/гсинк)
Vlad25 Огромнейшее спасибо за ваши поиски, сам я решения найти не смог и уже успел огорчиться что мой монитор не поддерживает данную функцию, обновился до 10ки и, готов обновить инфу по монитору lg 34um69g.
И так после обновления с 7ки на 10ку и установки последних дров на 1080 в панели нвидии появился пункт с гсинк. Затестил пока только в 2ух играх это Grim dawn и Witcher 3, тестировал не много, но по первым впечатлениям работает великолепно, ни черных экранов ни разрывов ни мерцаний ( которые кстати имеются на моем мониторе с гсинк). Никаких сторонних программ для кастомного разрешения не использовал, просто выставил макс герцовку для этого монитора (75) и все, в ведьмаке абсолютная плавность при фпс ниже 75, падений фпс не заметил, сделал скриншот с гсинк и без него, значение фпс одно и тоже. Единственный обнаруженный и не критичный для меня косяк это то, что работает только в полноэкранном режиме , почитав вчера эту тему думал будет наоборот, но в моем случае вот так.
Так может быть после обновления и на мониторе с джисинк все будет ок ?
10900k/4090/32 ГБ/
в каком режиме?
С фрисинком. Может ли смена герцовки так ощущаться. Ну а вообще в самом мониторе при выборе engine фрисинка написано: Flickers might be recognized in some gaming conditions. Быть может, этим все и обусловлено.
Да , C27FG73.
Извините , не понял о чем вы. Либо она гораздо выше :) . Я подумал вы об этом сообщении говорите:
да, самсунг криво работает с фрисинк("гсинк") вот тут список протестированных пользователями моников, почитайте про проблемы у 23.5" самсунг, к 27" это тоже относится
Но тут нет никаких ссылок.
