Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 92 из 103 • <  1 ... 89  90  91  92  93  94  95 ... 103  >
Хреново. Хотя странно,что на офф.сайте указана поддержка FreeSync,но в пунктах меню у самого монитора ничего похожего нет.
https://www.acer.com/gb-en/monitors/entertainment/r1/pdp/UM.QR1EE.B01
R7 5700X3D | B450 ASUS TUF PRO-GAMING | Kingbank 32Gb (2x16Gb) 3600Mhz | RTX 4070 | Seasonic CORE GC-650
Странно, должно быть.
Статус: В сети
А зачем оно должно быть в меню? У меня нету, но работает. И пусть работает.
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
А как понять тогда что оно включено в принципе?
Статус: В сети
Фото: 4
Alternativshik_6 По HDMI же вроде не работает g-sync для фрисинк мониторов. Нужно обязательно подключение по дисплей порту.
При чем тут вообще g-sync? Для него особые мониторы нужны с чипом на борту.
Я спросил про FreeSync изначально.
Alternativshik_6 g-sync compatible (по технологии freesync) работает только по дисплей-порту.
i5-12600 | 32 GB RAM | RTX 4070 | Xiaomi G27Qi | HyperX Alloy Elite (Red) | Logitech G403 HERO | Creative AE-5 Plus | TAKSTAR SHADE
Alternativshik_6 Меняй монитор, с 4070 такой использовать вообще не серьезно. Тем более на нем дисплей порта нет.
Фото: 35
для него нужен фрисинк премиум+дп. и даже без компатибла работает. на твоем обычный фрисинк, поэтому с нв картой ( и тем более по хдми) ниче ты и не увидишь в меню
Статус: В сети
с обычным фрисинком все там нормально будет в панели управления нвидиа
У него монитор без DP. Там фрисинк через хдми будет только с амд работать.
а если он купит переходник и воткнет монитор в DP? :)
а увидеть саму работу мождно в демках pendulum и amd oasis. Ну или если при 55 кадрах в секунду в игре не будет тормозов или тиринга! Хотя тут отключил в игре Control DLSS и обнаружил что 80-70 кадров в секунду уже не так хорошо как 160 :)
Фото: 3
Хочу развеять миф по поводу работы галочки "Включить параметры для выбранной модели дисплея" в панели управления NVIDIA, раздел "Настройка G-SYNC".
Ребята, все кто пишут, что эту галочку надо отключать, или что отключив эту галочку у вас пропадают какие-то глюки, связанные с работой G-SYNC, снимая эту галочку вы просто отключаете работу G-SYNC на ваших мониторах, которые не входят в официальный список NVidia, хахах. Отключаете! Поэтому и сопутствующие проблемы "уходят".
Это абсолютно точно и проверить вы это можете легко.
В панели управления NVidia в верхней строке нажмите "Дисплей" и активируйте "Индикатор поддержки G-SYNC". Теперь в каждой игре при запуске в правом верхнем углу вы будете видеть зеленую надпись "G-SYNC", если он у вас работает, и не будете её видеть, когда он у вас не работает. Всё.
Скриншоты для пояснения
727697277072771
Фото: 7
mmik83 Это не миф, многие заблуждались, в том числе и я. Когда не включаешь эту галочку, монитор работает быстро на полную выставленную герцовку и казалось, что все нормально, лишь чутка бывало немного проскакивали волны. Но достаточно было включить показ герцовки монитора и счетчик фпс одновременно, что посоветовали люди, как стало понятно, что фри\g-синк и не работает нифика. А после включения этой галочки все синхронизируется четко, хотя герцовки изображения (если 50-70 фпс в игре и не крайне быстрая матрица) уже и не хватает, зато синхронизация изображения без волнистости.
☆ Пуляю в Bodycam ☆
☆ Бегаю в WARDOGS ☆
Фото: 3
ev_rus да просто неоднократно читал и тут и на других ресурсах сообщения типа "с выключенной галочкой g-sync работает лучше" или "при настройке работы g-sync галочку конечно же убираем"...
А я вот всё пытаюсь победить мерцание картинки в играх (в частности CS2) при активированном g-sync, MSI 275CQRXF 2к 240гц. Ранее на бюджетном AOC FullHD 240гц такого даже близко не было.
Заметил, что мерцания происходят ровно во время периодической просадки герцовки (соответственно от просадки fps). Соответственно наиболее сильно они видны во время загрузок карт, меню и так далее, т.к. там fps сильно падает и скачет.
Грешил на корявые последние драйвера от NVidia, на которые много кто жаловался. Перепробовал кажется уже всё, и ни фига.
Сегодня обнаружил, что вышел фикс на их последние драйвера, и в спек листе этого фикса указано, что он вышел, чтобы как раз пофиксить flickering (мерцание) при активированной синхронизации кадров.
Он обновляет дрова до версии 551.46.
Поставил. Но с g-sync как было мерцание, так и осталось.
ссылка на фикс от NVidia
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5519?=&linkId=100000240085402
Статус: В сети
mmik83
У меня монитор в игре с высокой герцовкой 225гц начал вырубаться с G-Sync, сперва на пару секунд, а потом и вообще. Много чего перелопатил, но вроде как помогло в CRU диапазон частот поднять нижний с 48 до 60:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/b ... _loss_12s/
Не вполне понимаю, как это работает, но мб в момент резких дропов фпс синхронизация на мониторе не вывозит при низком пороге. Возможно, поможет тебе.
Еще в дровах не был включен V-sync, а низкая задержка только на вкл. Включил первое, а второе поставил на ультра.
Еще монитор выключается в момент включения телевизора по hdmi, но там дело было в опции "расширение выходного сигнала hdmi" на самом телевизоре - samsung.
Пока наблюдаю.
Фото: 3
tycho писал(а):
mmik83
Пока наблюдаю.
Короче поднятие нижнего сигнала по методике данной ссылки тоже не помогло.
Но я победил свою проблему.
Решилось все таким способом:
1. Активация G-Sync.
2. Оптимтимизация CS2 путем прописания команды запуска -threads X, где X это количество физических ядер CPU+1 (у меня 10 физ. ядер, 20 потоков, прописал 11, проверил, игра нагрузила все 20 потоков cpu).
3. Отключение ограничения частоты кадров в панели NVidia, хотя на многих форумах и тематических видео на ютуб при g-sync рекомендуют ставить ограничение равное герцовке монитора минус 3-5 кадров (раньше ставил 235 кадров при 240гц).
4. Активация вертикального синхроимпульса в панели NVidia на "быстро" (данный параметр не режет fps, генерируемый видеокартой).
5. Параметр режим низкой задержки в панели NVidia должен быть "ультра", всякие буфферизации отключаем, в самой игре NVidia Reflex должно стоять на Ultra+Boost.
6. Прописание команды запуска -max_fps 0 в CS2, что снимает ограничение FPS в игре.
В итоге получил стабильные 370+ fps рендера, g-sync отображается как активированный в правом верхнем углу, герцовка практически всегда залочена на 240гц, мерцания остались только в меню и на экранах загрузуки, где fps падает.
В самой катке мерцаний ноль и все очень плавно, гораздо лучше чем без g-sync, в т.ч. с v-sync и без v-sync.
Но при такой схеме видеокарта маслает на полную. Поэтому можно ограничить рендер fps в самой игре например на -max_fps 260. Попробовал. Практически идеально. Видеокарта не нагружена. Иногда появляются небольшие просадки fps (в отличие от первого варианта, когда fps вообще разлочен), но на столько редко, что мерцание становится не заметным при этом. Скорее всего оптимально будет что-то близкое к -max_fps 300.
на новом AOC CQ27G2U фликерит в диапазоне 100-120 фпс, что может быть?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Этого не может быть физически. При 370 фпс рендера никакого активного G-sync не будет на 240Гц мониторе.
Такая работа фрисинка у данного монитора. Покупая монитор без проверенной совместимости с Г-синк всегда будьте готовы к подобным сюрпризам, но в данном случае просто у монитора электроника такого качества, он и с картами АМД фликерит с адаптивной синхронизацией.
Если есть возможность - лучше его вернуть.
Сейчас этот форум просматривают: -sabirus- и гости: 15
