Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2054 • Страница 93 из 103 • <  1 ... 90  91  92  93  94  95  96 ... 103  >
ego0550 писал(а):
Такая работа фрисинка у данного монитора. Покупая монитор без проверенной совместимости с Г-синк всегда будьте готовы к подобным сюрпризам, но в данном случае просто у монитора электроника такого качества, он и с картами АМД фликерит с адаптивной синхронизацией.
Если есть возможность - лучше его вернуть.
были случаи конкретно с этим моником? почему в этом диапазоне а не ниже 48 и выше 144 как обычно?
прошлый АОС c24g1 такого себе не позволял, тоже дешман только разрешение меньше
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
В отзывах довольно много жалоб на это. Многие просто не знают про галочку включения Г-синк, поэтому не жалуются на это. Кто нашел - жалуется.
UPD: Внезапные черные экраны с потерей сигнала никуда не делись. :-x
Появляются только в игре с 240гц и, видимо, с G-sync. Причем гаснет как основной монитор, так и дополнительный. Звук некоторое время продолжает идти, но по сути система зависает.
Непонятно, чего делать, кроме как отключать G-sync совсем. Монитор Philips 27M1F5500P.
7800x3d / B650 / Palit 5080 GameRock
С чего вы взяли что проблема или с Г-синк, или с монитором? На нвидиа есть проблема с HDMI подключением и сном, и некоторые другие редкие баги с HDMI, но они лечатся передергиванием HDMI шнура. Если у вас оба монитора в DP, то скорее всего у вас просто ВК отваливается. Может нестабильность процессора - фабрики, разгон по курве и прочее. Или просто где-то плохой контакт на кабелях питания.
ego0550
Попробую курву полегче сделать, с -30 до -25 или ниже. ВК без разгона, память 6000с30. Примерно в один срок поменял и монитор, и процессор. Но в стресс-тестах никаких проблем нет, только в одной игре на макс фпс.
Так обычно и получается. В стресс-тестах практически фиксированная нагрузка, а в играх много переходных моментов. Впрочем, проверить достаточно легко, если глючит монитор - то при передергивании DP/HDMI шнура, или в крайнем случае питания монитора, картинка возвращается. Если же нет, то определенно проблему надо искать в системном блоке, а не мониторе.
все ж не, проблема не в системнике, т.к. убирал андервольт и без толку.
буду понижать герцовку (пока включил 200 вместо 240), выключать g-sync - искать корень проблемы.
Это может не иметь значения - если какой-то компонент бракованный, еще раз спрашиваю, как определили, что дело именно в мониторе? При включении/выключении монитора, или передергивании сигнального кабеля картинка возвращается или все равно черный экран?
никак, домыслы. и просто жалуюсь, что пока ничего не помогает)
а кабель передергивал, система просто зависает и сигнала на мониторы нет.
было бы легче, если б проблема не была плавающей - бывает, что ни одного вылета за игровую сессию.
Как вообще можно было связать гсинк и подобную проблему? :D
в интернетах много жалоб на черный экран на 1-2 секунды по DP. плюс я уже как-то попривык, что обычно при кривом разгоне сыпятся синьки, а не вот это все.
и разгона же почти никакого.
подумаю в сторону бп или переходника на 12 пин.
Ну в таком случае проблема определенно не в Г-синк, да и вообще не в мониторе.
Если началось после смены процессора, то стоит думать на него.
Держу в курсе: от потери сигнала на мониторах помогли, судя по всему, ферритовые накладки на кабель питания.
Последний раз редактировалось tycho 19.03.2024 13:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
И все таки как показывает практика с моником у меня 144 гц фри-синком и 4070 картой, использовать лучше фри/g-синк без в-синка, по факту, так получается явно быстрее. А при включении и на монике низк задержки и в НВ дровах низк задержки (просто включить низк задержку в дровах, не на ультра, что кстати автоматом включает в играх генератор кадров при активации) становится совсем приятно и быстро. Но есть нюанс. Лочить кадры при 144 на 142, 138, даже в игре, в дровах, как советуют многие не прокатывает, ибо все равно когда упор фпс долго идет в эти значения внизу экрана можно в динамике заметить некоторые недоработки в работе фри/g-cинка, хотя работает он в целом прекрасно. А включать дополнительно в-синк это вообще не дело, скорость падает. В итоге я практикой понял, что лочить лучше ниже, при 144 например на 130. Тогда все работает четко, в том числе и внизу экрана, быстро, и на видеокарту меньше нагрузка.
☆ Пуляю в Bodycam ☆
☆ Бегаю в WARDOGS ☆
Какая скорость? :D
Фото: 7
pred-ok Как при отключении низкой задержки. Да скорость всего, отклика, мышь приходится резче прибавлять и пр. Ничего смешного. В-синк устарела морально, ушла в прошлое.
Кстати к посту выше. Даже если иногда фри/g-синк при локе в 130 фпс (при 144 мониторе) внизу экрана все равно местами не срабатывает идеально, включать дополнительно в-синк я например все равно не стану. Это уже слишком.
☆ Пуляю в Bodycam ☆
☆ Бегаю в WARDOGS ☆
Играю в CS2 включил в драйвере ВК 4070 G-SYNC на мониторе S27BG400EI, но почему то fps около 400 к/с, я правильно понимаю если работает G-SYNC должно быть fps=hz монитора то есть в моём случае 240?
Фото: 35
grigorijivanenko когда ограничишь 240 кадрами, тогда и будет гсинк работать, только нафига он нужен в кс.
У меня разрывы кадра, плюс у этого монитора низкое разрешение для своей диагонали, что сказывается на детализации и восприятии игрового мира.
Фото: 4
Как в другой теме полный бред, вернее в-синк ведет к задержке но видимо ты не понимаешь элементарного как он работает начинаешь писать очередной бред. Чего там приходится резче прибавлять то? Идет тупо задержка т.к. при вертикалке не важно сколько проц с видюхой успели подготовить кадров выводится будут строго каждые 16.6мс при 60Гц или 120Гц и больше но если игра выдает меньше 120фпс. И сколько ты там не прибавляй к резкости мыши эффекта не будет. Поэтому и пишут что в-синк дает ватность управления и скорость мыши ничего не изменит. И чего там устарела то? в-синк делает то что делает и улучать там нечего. фрисинк работает уже по другому.
