Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2006 Откуда: Кемерово. Фото: 1
boeng писал(а):
Gsync был создан как полная замена медленному vsync.
Именно так по мануалу. Дополню что Г-синк по своей сути это аппаратный модуль который в свою очередь может добавлять напряжение на пиксель в мониторе уменьшая задержку в определенном диапазоне. Это не просто набор библиотек и драйверов это железяка.
Благодарю, но это не ответ. В мониторе существуют две опции - Adaptive-Sync Расширенный и Adaptive-Sync Стандартный, я не знаю какой лучше включать. А еще стоит ли выбрать сжатие DSC в Dyspayport 1.4? Не повлияет ли на нагрузку в компе и в мониторе?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Zayats писал(а):
У меня монитор на 144 Гц после изменения на расширенный все равно остаётся 144. Я не понял где тут логика.
Логика в том, что лучше потратить 10 минут на чтение мануала, чтоб из первых рук узнать как реализована та или иная фича, чем 2 дня страдать на форуме У синхронизаций есть еще и минимальный предел работы, так что динамический диапазон может быть расширен в любую сторону, как оно сделано в конкретной модели я не знаю.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Внимательно прочитай название топика. Аппаратная реализация через дополнительную плату - это G-Sync, а топик о мониторах с FreeSync(Adaptive-Sync). И это не тоже самое в плане реализации. У меня, кстати, при переходе на 4000 серию нвидия моник с фрисунком начал пихать куски кадров, хотя на старых картах работало нормально. Так что нвидия и тут наподлила уже.
Да естественно я прочитал название темы А костыли можно поискать. Где то может быть и приемлемо будет работать. Но как оно задумано работать все равно не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 370
ZiC
откуда инфа? Ну блин у меня такого нет. У меня стоит лок в 163 и если видяха упираеться то 163 и будет. Без разницы включен в-синк или выключен.
думаю это зависит от игры. запусти Call of duty MW2 / MW3 и включи Vsync и посмотри тогда какое ограничение выставит тебе игра. у меня при 165гц выставляет 158.
И что видел отличия? В чем они заключаются? Что увидел (наблюдения)?
если я выставляю в данных играх лок на 160фпс то на 165гц сильно заметны разрывы картинки, на 158 их практически нет, но в любом случае G-sync полностью разрывы картинки как Vsync не устраняет, какие-то мелкие следы все равно можно увидеть но с трудом. может быть это еще зависит от скорости матрицы, у меня 4мс монитор. на 1мс может даже без гсинк не будет никаких разрывов картинки.
Это потому что у тебя стоит режим низкой задержки, а у него он выключен.
Zayats
трудно сказать. я думаю включать надо что-то одно, либо гсинк в nvidia драйвере, либо на мониторе Адаптивный синк, у тебя монитор должен поддерживать Gsync и считается что это наиболее эффективная технология. Попробуй оба варианта и глазами смотри при какой технологии получается более плавная картинка. Разрывы картники обычно проявляются когда ты делаешь в шутерах резкие повороты головой. по поводу DSC dp, первый раз слышу, читать надо.
Добавлено спустя 42 секунды: pred-ok
где его включить/выключить? в nvidia драйвере строка - low latency mode = off
Что за дичь ты рассказываешь. И на мониторе должен быть включен фрисинк, и в драйвере должен быть включен гсинк(без включения на мониторе его не будет), чтоб это всё работало. Вызываешь менюшку монитора, которая показывает частоту абновления и крутишь фпс в игре, если частота изменяется, значит у тебя всё работает. Нвидиа сделали гсинк чтоб впаривать свои платы производителям мониторов или брать деньги за патент и в любом случае дополнительно зарабатывать. АМД выпустили бесплатную технологию фрисинк, её включили в стандарт веса и нвидиа пришлось её поддерживать, чтоб можно было сертифицировать карты. Можно сказать их заставили её поддерживать. В драйверах оно у них называется гсинк, они типа болт забили переименовать в зависимости от подключения.
Да, это оно. Уменьшает очередь кадров до 1. Очередь может быть размером 1-4.
pred-ok
у меня аппаратный г-синк, в мониторе нет опций выключить или включить фрисинк, в драйвере г-синк доступен всегда
Уже не первый раз вижу, как ты квотишь одно, а рассказываешь что-то вообще о другом. Ты человеку советуешь включать что-то одно, зачем? Вопрос риторический.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Поволжье Фото: 7
boeng
Ну как же, в мониторе например Самсунге фри-синк включается и выключается, как и частоты выставляются, и низк задержка ввода также включается выключается. А в НВ дровах на скринах, также g-синк включается и низк задержка (лучше просто вкл, не на ультра). И на мониторе и в НВ дровах все должно быть включено чтобы работало.
Что касается в-синка, да, работает она хорошо, качественно, не требуется лочить например при 144 мониторе на 138 кадры фпс, но работает грубо, ну ее нафик. Фри\г-синк же приятнее, нет ватности, плюс лок фпс помогает меньше нагрузку и температуру разгонять на видеокарту. Однако согласен, в плане качества картинки фри\г-синк не работает на 100%, все равно у меня например внизу экрана в динамичных играх я бывает замечаю проскакивает микро волнистость. Но уже забил болт на это, потому что в целом по качеству фри\г-синк все равно норм, а дополнительно включать к нему в-синк не хочу.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ ☆ Пуляю в Bodycam ☆ ☆ Бегаю в WARDOGS ☆
Установи в драйвере максимальный фпс 200-250(если игра позволяет столько отрисовать), там же установи синхроимпульс в быстро.
ev_rus pred-ok понятно. буду знать если нет аппаратного г-синк то надо на мониторе всключать синхронизацию. вообще после покупки rtx4080 super в mw3 мне как-то легче стрелять без г-синк с 200-250фпс на 1440p ultra графике чем если я поставлю 158фпс лок + гсинк
А зачем весь этот кисель с фпс, с в-синк на быстро. Если достаточно навсегда просто залочить фпс чуть ниже макс монитора, включить фри/г-синк, низк задержку и не париться. Фпс для любой игры на сегодня вообще в 70-120 достаточно, больше только от жиру. Дополнительно включать старую повышающую задержку технологию в-синк вообще не требуется ни в каком виде. Это только совсем для придирчивых, которые не могут смириться, что при фри\г-синке иногда внизу экрана особо незаметно бывает проскочит микро волна.
boeng Так если без всего ты тогда наблюдаешь волны на экране, какой смысл. Лучше лок сделай, включи фри\г-синк и низкую задержку в НВ дровах, попробуй.
