Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
id23 писал(а):
Парни как вы думаете почему на олед мониторах нет аппаратной поддержки gsync, хотя на премиум ips она как правило всегда есть? И как сказывается отсутствие модуля gsync на проблеме разрыва кадра? Есть владельцы олед мониторов?
у мен кадры н рвутся практически нигде кроме неонятного зудорожного дерганья при вращении головы пилота в игре DCS
товарищи, подскажите, столкнулся с такой проблемой: достаточно давно настроил поддержку g-sync на мониторе LG и вроде все работало, были конечно разрывы внизу экрана(или кажется, что были), но fps мертво стоял в 59 кадров, сегодня через afterburner запустил сканер разгона, и привет - fps улетает в 150 в starfield. Удалил дрова, через DDU, перенастроил, не помогло. Любопытная деталь, сегодня скачал "маятник" и в оконном режиме все нормально, а в полноэкранном - не работает(там ярлыка 2).
edynchik фпс надо ограничить в rss или в панели нвидиа, но зачем с таким железом сидеть на 60 кадрах? Возьми 144, 165 или 240 гц монитор
на самом деле, история с монитором достаточно банальна. Я всегда считало, что 144, 160, 240 Гц это для тех, кто играет в онлайн игры, где важно время отклика. И при обновлении монитора на 4к выбрал LG 27UP650-W с 60Гц, т.к. по мне больше офлайн РПГ, стратегии и т.д 4к и fhd, это небо и земля конечно. и я более года просидел, просто включая вертикальную синхронизации в опциях игр. Но потом я узнал, что мой монитор поддерживает расширенный freesync, плюс теперь его можно подружить с nvidia, и решил попробовать. Изначально сделал по какой-то инструкции, и fps уперся в 59, и вроде было нормально все, только в самом низу экрана я начал замечать разрывы, решил переделать и все сломал. fps теперь не ограничиваются, для себя нашел решение - включить в панели nvidia вертикальный синхроимпульс, но такое чувство, что с точки зрения логики это не правильно. Мне казалось, включил поддержку g-sync и видеокарта сама синхронизируется с монитором, а на практике это не так, раз fps выше частоты обновления.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2015 Откуда: Москва Фото: 4
edynchik Ну зря ты так считал. В любой игре от 1 или 3 лица фпс выше выглядит лучше чем 60. В стратегиях или в других играх с изометрией разница менее заметна. А ограничивать фпс нужно чтобы он не выходил за диапазон гсинка. Сам он этого не делает. И если включена вертикалка без ограничения, то у тебя по сути только она и работает, что добавляет задержку, тебе нужно ограничить фпс до 58-59, тогда будет работать гсинк
т.е. при включенном в мониторе Advanced FreeSync необходимо в панели nvidia: 1. включить поддержку G-Sync; 2. Ограничить fps до 58-59; 3. Включить вертикальный синхроимпульс.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Если игра позволяет, то надо установить лимит 120-200фпс в драйвере и там же поставить синхроимпульс "Быстро". Ограничивать фпс ниже 60 - это совет на уровне троллинга, выглядит издевательским.
Нет.
так а какой смысл в 120-200 fps, если монитор столько не может визуализировать? А синхроимпульс "Быстро" в DX12 играх же не поддерживается вроде? Я вообще всегда как считал, включил g-sync, вот тебе и улучшенная вертикальная синхронизация, а тут такие танцы с бубном(((
Смысл в том, что при ограничении 58 фпс у тебя задержка 17+мс на кадр - это чудовищно много. У тебя медленный монитор, и чтоб хоть как-то компенсировать этот недостаток, надо попытаться уменьшить задержку, то есть увеличить фпс. В итоге у тебя будет лучший отклик и не будет разрывов.
меня больше беспокоит то, что если я ставлю ограничение в 58-59 кадров, то разрывы у меня все равно присутствуют
Для этого как раз и надо синхроимпульс включить, иначе придется снижать фпс не до 58, а до 55 или 50 даже
т.е это справедливо?
Нет. Этот чел абсолютно не понимает предмет обсуждения Тебе либо ограничить фпс на -2 от частоты обновления, либо вертикалку включать. Гсинк/фрисинк и всинк включаются по схеме или, а не и. И оба варианта скотские, нормальный я тебе уже посоветовал, но чугуний непробиваем, поэтому делай что хочешь.
caliskan писал(а):
Каким образом не будет разрывов если у него 60гц монитор а ты ему советуешь ограничить на 120-200 фпс
Ты б хоть сходил и почитал о чём идёт речь, а уже потом что-то писал бы.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
как то сомнительно что на 4080 в старфилде в 4к фпс 150+. Видимо на средних настройках. В любом случае с таким железом сидеть на 60Гц како-то бред. Купите нормальный монитор 144/165Гц
насчет настроек, это те, что выдал Expirence как рекомендуемые. К тому же, я же объяснил ситуацию с 60fps монитором, даже стало любопытно почувствуется ли разница 144/165 в сравнении с 60, как это чувствуется в 4к/fhd. Но к сожалению, пока лишних 60/70к за 27дюймов и 100/110 за 32 дюйма в указанном разрешении у меня нет, да и я обратился с четко обозначенной проблемой в правильной настройке монитора с advanced freesync с видеокартой nvidia с ограничением в частоту имеющегося монитора в 60 герц, я просто хочу найти ее решение. И у меня есть стойкое чувство, что на новом мониторе, где есть аппаратный g-sync, например LG 32GQ950-B, будет ровно такая же проблема, как сейчас.
