Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 98 из 103<  1 ... 95  96  97  98  99  100  101 ... 103  >
MagicHero писал(а):
На LG 32GQ950-B нет аппаратного g-sync.
Поддержка NVIDIА G-Sync™ G-SYNC Compatible - тем более, я видимо не так понял эту надпись. Значит 100% будет описанная мною проблема.
Gigabyte Z690 UD DDR4 // Intel Core i7-12700K // GIGABYTE GeForce RTX 4080 XTREME WATERFORCE 16G // G.Skill SNIPER X F4-3600 64Гб // Corsair ax1000
Пока что я понял, что проблема только в тебе, а с мониторами всё ок.
спасибо за невероятно ценное мнение, оставайся если что на связи, при необходимости я сообщу. А если серьезно, я задал тебе вопрос:
edynchik писал(а):
так а какой смысл в 120-200 fps, если монитор столько не может визуализировать? А синхроимпульс "Быстро" в DX12 играх же не поддерживается вроде?
, ты отморозился и вернулся вешать ярлыки, не особо конструктивно.
edynchik писал(а):
где есть аппаратный g-sync, например LG 32GQ950-B, будет ровно такая же проблема, как сейчас.
Чтобы не делать ограничение фпс вручную , можете включить в панели нвидиа режим низкой задержки ультра(глобально), а в игре включить всинк - фпс будет ограничиваться автоматически на том значении, которое протестировано нвидиа. Для 60Гц это вроде бы 58
Фото: 6
Больно сильные костыли, которые повлияют на производительность и ощущения.
Низк задержка - ультра, сажает фпс. Лучше включать ее в дровах просто на вкл.
В-синк тормозная также не имеет смысла, если есть фри\г-cинк. Макс кадры просто лочатся в дровах (например НВ) на 2-6 ниже гц монитора, что и для видюшки полезно, а лучше также и в игре.
(В настройках например НВ в дровах в г-синк выставляются галочки - во всех режимах и для выбранной модели монитора).
☆ Удалён из файлов Эпштейна ☆
а зачем нужно фиксировать fps в дополнение к вертикальному синхроимпульсу? Vsync в игре и вертикальный синхроимпульс это одно и тоже или разное?
Фото: 6
edynchik Если в-синк включен то не нужно. Момент в том, что если фри\г-синк включен - то более старая тормозная в-синк не нужна.
в том то и дело, что я включил поддержку g-sync в драйвере, а без включения вертикального синхроимпульса fps все равно улетает выше 60Гц
Это не костыли, а то как именно нвидиа рекомендует использовать g sync compatible. Ультра ничего нигде не сажает, с ним плавность во многих игр больше чем на дефолте, без всяких гсинков.
Тем более у человека игры выдает 150 фпс, а ему надо лок около 60.
Лочить руками можно, без всинк, но картинку все равно часто может рвать внизу экрана и значение надо подбирать и сильно снижать, может даже до 55-56 фпс.
Вы запутанно пишите, человек со стороны ничего не поймет что собственно и есть.
edynchik Есть 2 варианта. Рекомендованный нвидиа, который описал я. гсинк включен в драйвере, далее:
- низкая задержка ультра + всинк - минимальный инпут лаг, абсолютная плавность, 0 разрывов кадра. Включил и работает везде.
- всинк выключен, лок фпс подбирается вручную либо в драйвере в профиле игры, либо через мси афтербернер.
Фото: 6
OLD Hunter И все таки проверено в нескольких играх, включение в НВ дровах низк задержки на ультра при средней производительности проца снижает фпс. Включение дополнительно к фри синку в-синк это лишнее, лишние тормоза. А поставить лок кадров в дровах и игре ничего сложного. Можно даже не подбирать, просто при 165 поставить 150, при 144 поставить 130, при быстрой матрице и если видеокарта позволяет скорости будет за глаза. Ну при 60 можно выставить 58. Если уж на то пошло, например нужно 60, фри синка нет, то можно вообще не лочить кадры, лишь в игре ставить 60 при возможности, а просто включить в-синк и в дровах низк задержку вкл. Будет в целом комфортно. Проверено много раз.
caliskan писал(а):
Каким образом не будет разрывов если у него 60гц монитор а ты ему советуешь ограничить на 120-200 фпс
если у него 60 герц монитор то ему тут нечего делать кроме попыток нащупать подводные камни перед покупкой монитора соответствующего теме
в моем мониторе 60Гц есть Advanced FreeSync
и что он там делает? монитор с частотами 48-60?
Да, вот такой - LG 27UP650-W, поэтому и спрашиваю, как "правильно" скрестить freesync с картой nvidia
ev_rus А не знаю что там у вас сплит ФПС и насколько, но у человека в игре 150 ФПС, а нужен лок на ниже чем 60, поэтому включение ультра ему точно не уронит кадры ниже этой цифры.
Можно и не включать ни ультра ни всинк, а заложить просто на 58, но разрывы все равно будут проскакивать. В этом случае либо снижать ещё ниже либо включать всинк. Гсинк + Лок ФПС + всинк не даёт большого инпут лага, проверено.
edynchik Уже 10 раз все расписали. Пробуйте способы. Их не так много. 2 штуки.
эм, я подумал со мной разговаривают
Я смотрю все упорно игнорят данную инфу и продолжают спорить о том как лучше использовать g-sync, интересно почему?
В комментах автор статьи много отвечает, кстати, почитайте. Там прям разжёвывает и за режим низкой задержки и вообще за всё. Хз что вы тут спорите...
8ulleTin
Фото: 6
mike-lesnik Хорошая статейка. В принципе все подтверждается и не нужно изобретать велосипед. Я сам по разным рекомендациям и играм это вывел : Монитор включается на макс гц, фри-г-синк включается на все режимы, лок кадров выставляется меньше на несколько, чем гц монитора, как можно и в игре, и низкая задержка включается на вкл, а верт-cинк и тройные всякие буферы не включаются.
Ну а если моник 60гц и фри-синка нет, тут уж кадры вообще лочить бесмысленно, проще просто включить для хорошей картинки верт-синк и с низкой задержкой вкл.
OLD Hunter Не будем спорить, я не знаю почему у меня так, проц приличный 12400F, видюшка 4070 ОС, если низкую задержку я включаю на ультра, то фпс на несколько в 2к на ультрах становится меньше. Правда я прочитал статью, может это влияет изначальный лок кадров который у меня выставлен в дровах, фик знает. Но в инете я также читал людей которые не любят низкую задержку на ультра.
Только для сценариев где GPU перегружен. Если играем в сетевое, то он должен быть недогружен для наименьшего инпутлага, тогда и режим низкой задержки не требуется.
V-sync в драйвере нужно включать чтобы полностью исключить тиринг, на инпутлаг влияние минимально.
8ulleTin
Фото: 6
Фри-г-синка достаточно для качественной картинки, плюс ограничение кадров, например в 140 при 144гц, что полезно и для видюшки.
Я в играх когда дополнительно добавляю в-синк сразу ощущаю чуть большую ватность по факту, как и при полностью отключении низкой задержки. Верт-синк изжила себя, в ней есть смысл только если монитор 60-75гц без фри-г-синка вообще, тогда без нее не обойтись.
