Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 99 из 190<  1 ... 96  97  98  99  100  101  102 ... 190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Подскажите плз, купил монитор Benq XL2420T, с кабелем Dual-DVI дрова 3D vision видят монитор, но при подключении через hdmi нет, какой hdmi кабель нужен?
Никакой, 3д поддерживает только дуал-дви.
в мониторах BenQ XL2420T и BenQ XL2420TX вместо Dual-DVI можно использовать DisplayPort без каких-либо ограничений на поддерживаемые режимы в 3D (драйвера должны быть не ниже 290.36 beta)
получается, что не только, придётся дисплейпорт брать, он как я понял как и хдми пропускает звук.
JokeR+ а в комплекте к монитору шнур дисплей порт не прилагался? :shock:
IceFireW нет
JokeR+ писал(а):
IceFireW нет
Вот сукины дети
:crazy:
Angerfest писал(а):
видимо не годится мой телик...
видимо да, у тебя 3 режима, на лыже 6
14900k h2o / msi carbon z790 / 5080 palit gamerock / мон Samsung odyssey neo g8
есть ли возможность на win 8 сделать подмену драйвера монитора, а то не получается обычным способом?
Прочел первые два поста, типа FAQ
Почитал форумы, поюзал поиск, на инглише и на русике, может не правильно делал запрос, НО:
Вопрос такой
Возможно ли на HDMI запустить 1080р с разверткой 120гц, каким-нибудь образом
Знаю 120гц на HDMI пашет только 720р и на теликах и на проекторах (понятное дело не на всех)
Просто у меня одно время был монитор 120-144гц, там проблем понятное дело нету, т.к. там DVI-D, а вот телевизоры и проекторы?
HDMI 1.4a естественно
..и почему не сделали еще технологию двойного HDMI, предположем если на проекторе или телевизоре 2 выхода HDMI то можно было бы задействовать их одновременно, по одному порту идет одна картинка, а по другому порту вторая картинка и все это например для 3D Vision
60+60=120
Возможно, если на самом мониторе/телевизоре/проекторе режим не заблокирован! Тогда юзайте Tridef в режиме (бок-о-бок)
И не слушайте байки о недостаточной пропускной способности. Приведу пример: берем интерфейс VGA, он вообще не способен выводить FullHD, однако половина мониторов им комплектуется и все прекрасно работает, иногда конечно на плохих кабелях или плохом соединении возникают артефакты в виде еле заметного двоения. То же самое и с HDMI если и возникают артефакты то настолько незаметные (тем более в играх) что их даже сравнивать нельзя с тем же разрешением 720р.
tTROUBLEMAKER отключить проверку цифровой подписи драйверов
Фото: 3
KB_111 vga неможет выводить fullhd? что за муть. если говорим в контексте hdmi, то речь об видеоразьеме analog vga, а не vga карте (640х400@8bpp), а значит - как минимум до 2048x1536@75hz.
Из статьи про HDMI на педивикии
1.4b -- 11 октября 2011 -- Одной из новых функций является то, что он добавляет поддержку видео 1080p на 120 Гц.
правильно ли я понимаю? на самом проекторе тоже должен быть 1.4b чип?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 14 секунд:
и куда можно обратиться, чтоб в проекторе перепаяли порт HDMI 1.4a на 1.4b? или реально ли вообще это? или там очень много тонкостей?
хочется 1080р со 120гц
СПС
Помогите, может у кого было:
Монитор:Samsung S23A700D ,очки шли в комплекте. Подменил .inf на Acer HN274H. 3d vision в играх вроде заработал, но периодически (раз в ~15 сек) меняться настройки левого и правого глаза (то есть нужно периодически переворачивать очки), что не айс :bandhead:
Куратор темы
Gonnor
пробовали?
думаю было бы это возможно - никто бы не сидел на двойном DVI
J-fx писал(а):
Gonnor
пробовали?
Пробовал, к сожалению не помогло. В реестре таких записей вообще не нашел. Ставил бинарник тоже не помог.
Gonnor
я сделал так:
1. Подменил драйвер на BenQ_XL2420T.
2. В реестре по ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NvStUSB\Parameters нашел папку с парметрами для своего проектора (подменённый на Acer). Папку определи с помощью проги Monitor Asset Manager: в окне Display IDs вибираю монитор на против которого написано [Registry-Active] и в правом окне нахожу строчку Plug and Play ID напротив которой и написано название папки. Скорее всего будет такая же как и у меня BNQ7F04.
3. Поменял во всех строчках 4 последних байта местами, а именно 01 02 03 04 на 03 04 01 02. Может будут и по другому цифры стоять, менять надо между собой 1 пару со 2 парой байт.
4. Перезагрузка и наслаждаемся.
tTROUBLEMAKER писал(а):
Gonnor
я сделал так:
1. При установке драйвера 3DVision пишет, что не совместим монитор. Может быть поделишься inf файлом ?
2. Не смог найти папку NvStUSB ((
