Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 100 из 190<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Gonnor
1 устанавливать драйвер надо так:
диспетчер устройств -> мониторы -> универсальный монитор PnP -> обновить драйверы -> выполнить поиск драйверов на этом компьютере -> выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов -> установить с диска -> обзор (указать распакованную папку с .inf файлами) -> выбрать нужный драйвер -> все равно установить этот драйвер -> http://www.youtube.com/watch?v=HJpNWjTn_7M
2 если у тебя нет пирамидки 3DVision, то ставь этот драйвер Asus VG278H 3D Monitor EDID override.inf, он уже с эмулятором пирамидки. http://3dvision-blog.com/forum/viewtopi ... =14&t=2025
3 это если у тебя Win8:
Win+I -> Изменение параметров компьютера -> Общие -> Особые варианты загрузки -> Перезагрузить сейчас.
При выключении нажмите Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры загрузки -> Перезагрузить.
После появится меню, в нем выберите "Отключить обязательную проверку подписи драйверов".
Пробуй.
Именно так я все и устанавливал.
Попробовал драйвера Asus - все так же меняется настройка левого и правого глаза ((
Мб попробовать Винду 7 поставить ? (У меня Win8)
переустанови дрова на видюху, у меня у самого win 8 и проблем нет, а NvStUSB папку надо найти. Она обязана быть!!!
http://www.playground.ru/download/galle ... aeece4.jpg
kast писал(а):
Уважаемые, начиная с драйвера 304 не сохраняются настройки сведения (конвергенции). Жмешь клавишу сохранить, появляется надпись что сохранено, но сведение при этом сбрасывается на дефолт. Из-за этого откатился на 301 теперь уже с последних официальных 306.97. Кто что скажет?
Извините, а решение этой проблемы есть в итоге или как?
Только что скачал 314.22 и та же проблема осталась, что за нафиг, Нвидия!?
kolobunka писал(а):
GerK писал(а):
А, вот как быть с играми и 3D-Vision? В перевернутых очках играть не айс...(((
Открываем реестр, ищем раздел NVIDIA Corporation\Global\Stereo3D
и меняем значение переменных InterleavePattern на ff00ff00.
Далее запрещаем изменение данных параметров и вуаля.
Спасибо, помогло для телека лж исправить ситуацию!
Добавлено спустя 10 часов 5 минут 2 секунды:
но теперь другая проблема, установил кризис, включил его, а 3д там отсутствует. В настройках игры стоит 3д режим = драйвер. Я так понимаю это из-за того, что установлен запрет на редактирование той самой ветки реестра ? Как же теперь выйти из ситуации..
И еще один момент, теперь (когда вместо универсального драйвера установлен драйвер от монитора асер) все ранее установленные игры запускаются в 3д режиме, а как запустить игру в обычном режиме ?
MAN-biker
Как я понял, такая фигня только с нераспознанными драйвером профилями (exe-шниками) игр. Выход - через НВ инспектор назначить этот exe-шник какому-нибудь существующему профилю, т.е. к.-л. игре (желательно, конечно, близкой по структуре и поддерживаемой 3Д Вижн).
Maxximator
Вы бы поподробнее свой софт описали. Что у вас пирамидка от НВ, прога 3Д ТВ плэй и прочее. Вообще, 3Д от НВ отключается в настройках драйвера - отдельная закладка, там же можно задать ряд горячих клавиш (в том числе для включения и отключения 3Д "на лету"). В Кризис 3 также можете попробовать выставить черезстрочный режим 3Д (и даже в фуллХД, если карта потянет).
kast писал(а):
Maxximator
Софт использую такой - стандартный драйвер нвидиа, полная установка включая 3д вижен, плюс нвидиа 3дтв плэй. Экран с поляризационной технологией и "своими" очками. Соответственно пирамидок никаких нет :) Драйвер монитора подменил на обсуждаемый здесь драйвер от Асер. После этой подмены в настройках панели нвидиа "пропал" раздел с режимами 3D, остались только HD,SD режимы:
И сейчас все игры запускаются автоматически в 3д, не вижу опции перехода в стандартный режим. За исключением World of Warcraft - там в меню есть опция переключения стерео режима и обычного.
update: торможу, можно в панели нвидиа просто галочку снять "Включить стерео режим"
HDMI 2.0 выходит в 2013 году. С 2014 года в продаже появятся мониторы и видеокарты, которые позволят только используя одинарное подключение выводить игры Full HD 3D по DisplayPort
и по HDMI на 3D совместимые телевизоры.
скажите это полный список видеокарт , совместимых с 3d vision http://www.nvidia.ru/object/buy-3d-grap ... ds-ru.html ?
Как в таком случае собрать тихий HTPC с низкопрофильной пассивной видеокартой для просмотра BD3D на проекторе ? неужели младшие GF 6** не поддерживают 3d vision?
Вопрос по просмотру BD3D на ТВ Panasonic TX-PR42ST50 с помощью "CyberLink PowerDVD 12" - при включении стереоскопического режима на видеокарте Palit GTX 470 GF в настройках вывода сигнала на ТВ имеются поддерживаемые форматы: 1920х1080-24Гц и 1280х720-60 Гц...Вопрос, будет ли полноценное 3D на 24 Гц?
У нас на сони только так и показывает BD3D - полноценное 3D 1920х1080-24Гц
Спасибо - успокоили!!! Телевизор только купил, и подумал опять затраты предстоят на приобретение новой видюхи...Хорошо когда есть где и у кого спросить!!!
Куратор темы
Руслан_83
список далек от реальности - согласно ему титан тоже 3D Vision не поддерживает :D насчет младших карт - поддержка 3D Vision есть во всех картах, начиная c GT 610, согласно geforce.com
Официальный представитель
Здравствуйте! Должно быть.
ru_support@palit.com
кстати, у меня после удаления ключей реестра триальной версии, программа теперь каждый день запускается и пишет что осталось 14 дней :) соглашаемся и "испытываем" софт дальше :dance:
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
3D то будет, только вот мерцание не достанет ли? 12 Герц на глаз
Мерцания я что-то не заметил, а вот вывод сигнала с ПК на ТВ выше 24 Гц возможен? Способ какой...
Почему 12, а не 24. Тв держит 60Гц, значит два потока по 24. На моем сони мерцание видно и по этому смотрю только вечером в темноте.
так на предыдущей странице я скрин выкладывал даже - 1920*1080@60
телевизор то держит, но он показывает то, что ему дает источник. и в контексте вопроса источник давал 24Гц, т.е. 24 кадра в секунду. Т.к. технология затворная то каждому глазу достанется только половина кадров. Вопрос как получить с видеокарты больше чем 24Гц - уже другой вопрос :)
Столкнулся со следующей проблемой. Имею очки 3d vision c карточкой GTX670. Смотрел блю-рей видео с помощью PowerDVD, всё проигрывалось нормально. Недавно перестанавливал дрова - и вот внезапно 3Д в этом плеере перестало работать. При попытке просмотра звук наличиствует, а вместо видео - черный экран. Притом очки остаются неактивными, при нажатии на кнопку на пирамидке - очки начинают работать, но черный экран остается. При возвращении в 2Д режим все работает нормально, с того момента, до которого успел дойти фильм. Попробовал также проигрыватель плеером от ArcSoft - в его случае при попытке проиграть фильм на экране остается последний кадр меню, звук так же идет из фильма.
Все остальные медиа-продукты, поддерживающие 3Д, проигрываются нормально. Если открыть Стериоскопик плеером файл с блюрей диска - тоже идет в 3Д.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
