Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 100 из 173<  1 ... 97  98  99  100  101  102  103 ... 173  >
Обладатели asus pg248/mg248 есть? Хотел бы узнать настройки калибровки монитора.
Фото: 7
да, pendulum demo имеет свойство лагать первые 30сек после запуска(и после тырканья в 40, 50фпс)....подождите немного прежде чем проверять работу g-sync...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Да, действительно, есть такое. Теперь вижу, что на моём AG271QG дёрганья начинаются только ниже 36FPS, как и положено. А на 36.8 - вполне нормально. :-)
ifritfromff10 писал(а):
Мож всинк лучше в дровах воткнуть, а в играх отключать? Но без всинка вообще никуда, идут разрывы, даже если залочить типа 140фпс и отрубить всинк, то все равно что-то не так.
Я стал замечать что после Creators Update, при одновременно запущенном браузере и игре, ухудшилась плавность в играх. Лимитеры фпс, как RTSS так и лок самой игры, стали не точно лочить, при локе 140 фпс они переходят границу 144 фпс и появляется тиринг. Но стоит закрыть браузер и плавность нормализуется как на билде 1607.
Я вчера провел эксперимент, отключил везде всинк, поставил в доте лок 120фпс опцией в самой игре и... получил тиринг :D
На blurbusters было упоминание про что то подобное:
UPPER FRAMETIME VARIANCES
V-Sync Off: G-Sync remains engaged, tearing may begin at the bottom of the display, no additional input latency is introduced.
The tearing seen at the bottom of the display (example: https://youtu.be/XfFG1r7Uf00) in this relatively narrow range, is due to frametime variances output by the system, which will vary from setup to setup, and from game to game. Setting v-sync to "Off" disables the G-Sync module's ability to compensate for frametime variances, meaning when an affected frame is unable to complete its scan before the next, instead of suspending the frame long enough to display it completely, the module will display the next frame immediately, resulting in a partial tear. Not only does v-sync "Off" have no input latency reduction over v-sync "On" (see “G-Sync Input Latency & Optimal Settings”), but it disables a core G-Sync functionality and should be avoided.
DanXXIV да, это оно, тиринг внизу экрана :D В общем, г-синк без в-синк не может нормально существовать :-)
Eofin каким плеером смотришь фильмы? mpc-hc + madvr вроде не дружат с г-синком?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Фото: 7
AntonP madvr к сожалению да, не дружит
использую обычный pot player c EVR (там только fullscreen exclusive mode надо врубить как на скрине http://puu.sh/vMzgF/5d299a77d1.png )
соответственно только в фулскрине g-sync
А зачем эти мадвр всякие и прочее, потплеер+лав кодеки и больше ничего не нужно же :?:
ifritfromff10 madvr выдает офигенную картинку, в HTPC использую его для вывода на 103" плазму, требует мощной видеокарты (поставил gtx1060 под кино).
сравнивал с хардверными плеерами типа Oppo - madvr выигрывает
Eofin а зачем в киношках g-sync? С ним к тому же svp не пашет, на AviSynth по крайней мере.
AntonP на TN full hd разницы с evr на потплеере не заметил (нужен blu-ray для сравнения?), зато этот madvr жрёт от видео нехило, что даж заставляет вентили раскручиваться. Не пойму, что такого сверхъестественного в нём, что его так любят, но эт уже другая тема..
Charlie21 это совсем другая тема, на много страниц обсасываемая на хоботе ))
Исходник конечно только блюр или ремукс, другое вообще не смотрю.
Сильно от размера экрана зависит. У себя вижу мельчайшие огрехи картинки - важно было их минимизировать.
Фото: 7
за тем же самым, что и в играх, подрагивания от v-sync убирает (jitter)
типа вот таких:
https://www.youtube.com/watch?v=KuV6NAhmpho
аналогично с играми, 24фпс фильмовые с g-sync воспринимаются гораздо плавнее
вот например 2 файла, в одном из них искуственно создан jitter - то самое дрожание при несовпадении частот монитора и фильма, даже если у монитора будет ровно 24гц, то всё равно например у фильма будет не 24фпс, а 23.970 или около того, даже если например фильм ровно 60фпс и монитор 60гц, то один хрен там частоты не совпадут - одна 60.000032 будет например, а друга 59.99998 например...)
http://puu.sh/vMNC3/88ce563797.flv - вот тут с jitter
http://puu.sh/vMNLh/ad01459dc0.flv - вот этот файл без джиттера
Короч g-sync полностью убирает, и первый тип дрожания который 24фпс на 60гц и который есть всегда, а также полностью убирает и второй тип дрожания - этот самый jitter(который есть иногда, но очень неприятен для глаз).
И незнаю такой приятный эффект на глаз, все движения в фильмах настолько чёткие, это ничем не передать, там например крутящийся винт вертолёта, или поверхность моря заснятая выглядят точь в точь как в жизни (вернее как в кинотеатре)
Пришел PG279Q из CU в Чебоксары за 8 дней. Засветы есть как и у всех. Битых пикселей нет. Пока тестирую, косяков не найдено. Покупкой доволен.
Киньте кто-нибудь ссылку на тест скорости отклика с летающей тарелкой.
Нашел: http://www.testufo.com/#test=ghosting
А вот это уже интересно, ведь у меня нифига подрагивания не убираются. Для этого и использую SVP - с ним становится гладко, правда артефачит местами.
В панели nvidia g-sync включен в оконном и полноэкранном и vsync - вкл. Пробовал играться с этим, 60 или 144 герца - не помогло, настройки потплеера, как у Вас в прошлом посте. Может, ещё какие настройки важные есть?
Фото: 7
Charlie21 нет, больше настроек нет... в фулскрине должен гореть индикатор g-sync и счётчик фпс показывать 24
при этом при переходе в фулскрин, экран должен мигнуть 2-3 раза - при этом на нём будет перемешанное содержимое рабстола
Счас залью видео на ютуб и всё покажу
https://youtu.be/SBmP6ArDqBI
Фото: 17
Eofin Ничоси адовые переходы с "распадом" экрана на квадраты. :shock: Я аж дернулся от испуга :D
Такой эффект только с этим чудо-плеером ? На обычном wmp нет такого ужаса ?
Фото: 7
sgs не знаю, на других плеерах g-sync просто не пашет )
Фото: 17
Тоесть просто нормально отображает видео ? Без всяких распадов экрана ?
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 12
