Slayer_nov фпс сколько в играх? Как работает гсинк знаете же? Сколько фпс в игре, столько и гц. Чем меньше кадров, тем будет сильнее гостинг и размытие.
Меньше 80 не бывает, responsible time без разницы какой делаю: от стандарта до сверхбыстрого, ситуация не меняется.
_________________ Aorus Ice X870E, Aorus RTX 5080 Ice, 9950X3D, GSkill 48G, TT MagFloe 420, TT View 600 TG, XPG MARS 980 BLADE 2T, Samsung 990 EVO Plus 2T, DC GS PN1200M
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 4
Чтобы убедиться дело в частоте или нет то запусти UFO test https://www.testufo.com/ghosting сначала на 180Гц потом выстави 80Гц и прогони снова. Просто чем меньше частота тем больше появляется овершутов в изображении. Хотя на IPS и не сильно заметно но вот на VA гостинг который и так есть со снижением частоты может проявиться сильнее.
OLD Hunter писал(а):
Нормально все, при 80Гц на ва понятное дело будет каша и шлейфы в километр.
Спасибо, прояснили ситуацию. Повышение ФПС за счёт снижения высоких на средние убрало шлейфы и отклик на мониторе оказалось очень даже работает. Видеокарта не вывозит, то что тянула в FHD. Буду менять.
У меня на 3070 во время игры раз в 2 минуту гаснет экран, черный на 2-3 секунды, переустановил драйвер, вроде помогло, но сегодня опять появилось, странная фигня, надо будет сделать откат на старый драйвер, фух а я уже начал искать гарантийный талон)).
у людей,точно такие же проблемы!
откатился с 572 до 566.36- пока полет нормальный! попробуйте тоже откатится! скорее всего- дело в кривых дровах! ждем фиксы!
Так у меня вообще стоит 561.09, с им хоть проблем меньше и FH5 идет норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2019 Фото: 3
Еще замечаю на новой системе в 2Д, в определенных ПО, изображение идет рывками, с чем это связано, вроде на старом ПК такого не было, но это была 10. Вывел счетчик кадров и дергается из-за того, что падает герцовка, но почему, в одном ПО держит 165 Гц, а в другом прыгает 165-49? VRR в ОС откл.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Какой счетчик? Обычно в меню монитора можно посмотреть герцовку, если гсинк отключен, ничего плавать не должно. Так же помимо ОС гсинк или VRR (может и так и так называться) можно выключить в самом мониторе. На знаю есть ли такая настройка в вашем.
Все есть, я знаю, а счетчик можно вывести и без меню, у меня есть такая функция в монике и так удобней.
Вкл., но в браузере, офисе - 165 Гц, а в вайбере - 165-49 и при этом, картинка плывет при переходах.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 27.02.2025 22:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну этот "счетчик" выводит герцы по сути.
Ну а я про что. Я вывел его, бо мне не нравится, почему в одних приложения - все плавно, а в других - дергается, вот вам и результат. Пробовал откл. г-синк, да получаю 165 Гц везде, но плавности в том же вайбер нет, что за ерунда? И да, вот эти прижки 165-49 и получается мерцание картинки (подсветки), там где 165 - нет такого ничего.
Последний раз редактировалось Nikolayovich 27.02.2025 22:35, всего редактировалось 2 раз(а).
Вкл., но в браузере, офисе - 165 Гц, а в вайбере - 165-49.
Если в панели нвидиа гсинк Выключен, такого быть не должно. Обычно бывают кривые приложения 2д которые влияют на Гц, но это при включенном гсинке в панели. В таком случае находите это приложение в "управление параметрами 3d" и в профиле приложения ставите - Технология монитора - Фиксированная частота обновления. Предпочтительная частота приложения - Высшая доступная.
Я понял у вас гсинк выключен в панели нвидиа, почему такое поведение в вайбере непонятно. Но если сделаете как я написал - будет стабильно 165Гц. А почему нет плавности - это уже к разрабам приложения.
Г-синк вкл. и я хочу добиться толку с им!
Так мерцаний теперь нет, но и плавность лучше не стала в вайбер.
Хорошо, сделал так и стабильно 165, но теперь, при открытии окна вайбер - откл. экран на 1-2 сек. и снова сам вкл. Тоже дело в монике и на мусорку скажите? Я думаю, тут дело в драйвере или неправильная работа г-синк с приложениям. А что скажите про auto hdr, нужен ли он?
Добрый вечер. Перестала включаться галочка G-Sync Разрешить параметры G-SYNC для выбранного дисплея с переменной частотой обновления. Монитор LG 4K 60герц. FreeSync карта RTX 5070ti Вроде все раньше включалось а с драйвером 576.02 перестала. В чем может быть дело?
Сейчас этот форум просматривают: Gottlieb и гости: 3
