Куратор(ы):   Fuckenstain
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 81 • Страница 2 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
Fuckenstain Спасибо, попробую сегодня вечером, может что и получится.
Fuckenstain
для faq
пара ссылок - раз, два, и два списка дисплеев ( 1, 2 ) по версии амд они то понятно не включили в них нвидиевские мониторы, в отличие от яндекс маркета :tooth:
Вроде ввели поддержку Crossfire в HD3D начиная с версии драйверов catalyst 12.1, никто не пробовал?
r7 5800x3d\SE-224-XT\MSI b450 Tomahawk\32gb(OC) 3333MHz cl16\rtx4080\512gb m2+480gb ssd+1tbHDD\be quiet! sp9 600w\matrexx 55 white\Creative SB Z
Да пробовал, он работает! Проверял на батле 3, с включенным кроссом на ультра настройках 40-50 кадров, выключен 15-25 миссия: молот и наковальня, монитор viewsonic V3D231WM кросс из 6950
забавная новость годичной давности :lol: что то с того времени изменилось? :facepalm:
Есть видеокарта 6950, есть телек LG 42LM3400 с технологией поляризационного 3Д, соединено все кабелем HDMI, кто может дать инструкцию как заставить все это работать?
Дело в том что не могу определиться с:
1) какой тип 3Д выбрать (мне все равно, хотя бы триал, потом куплю, если понравится), потому что выбирая режим ХД3Д я получаю сразу раздвоенное изображение, включая 3Д на телеке, получаю жуткое двоение, которое устранить никак не удается, выбрав стереопару (хоть вертикальную, хоть горизонтальную, получаю такое же двоение при включении соответствующего режима на телевизоре, пробовал менять масштаб (соотношение сторон) на телевизоре на исходные, на 16-9, на оригинал и т.д. - все без толку...
2) нужно ли отключать основной монитор, или назначить его дополнительным ,отсюда:
3) какой режим выбрать? Сейчас стоит клон...
S3-Vanta-RivaTNT-GeForce2-GeForce4-Radeon9000-FX5200-FX5500-9600XT-9800Pro-7600GT-8500GT-4670-4850-GTS450-GTX560-6870-6950-7870-660-7970-290-770-290X
Куратор темы
SerjDEVIL, без танцев с бубном не разобраться.. Я бы:
- оставил только один монитор (телевизор), остальное отсоединил бы вовсе
- использовал бы iZ3D Interleaved http://www.iz3d.com/select_download (монитор ведь с горизонтальной поляризацией?)
кстати, появилась инструкция по настройке (на английском, но разобраться можно) http://www.amd.com/uk/Documents/AMD_HD3 ... _Guide.pdf
MB ASRock Pro P67, Intel Core i5-2500K + CM Hyper TX 3, GIGABYTE N670OC-2Gb, SSD OCZ Agility3 (R525/W475) 60Gb + HDD Samsung 1Tb, DDR3 2x4Gb 1333MHz
Fuckenstain cgfcb,спасибо за ссылочку, сейчас потанцуем, позже отпишусь
прога TriDef 3D, настройки такие #77 на телеке всё включается автоматически....
77612mhz- http://images.people.overclockers.ru/137742.jpg
SerjDEVIL что значит двоение?
у меня телек LG с затворными очками, что iZ3D, что TriDEf, что nvidia TV Play работают как надо...
с выходом каталиста 12 кроссфаер перестал колбасить картинку в 3д режиме...
в настройках драйверов выбираю AMD HD3D, обычно в разрешении 720p пользую, так как в фулл ХД макс развертка 24Гц на телеке (на монике с двойным DVI не пробывал)... если устроит половина качества можно over-under или left-right выбрать...
для поляризационных теликов LG over-under самое то будет, потому что как ни крути получишь только половину качества (количества пикселов), если право-лево вырбать так вообще четверть (тем кто пользуется услугами НТВ+ 3д канал будет выглядеть немного ущербно, потому что там пара лево-право)...
лично меня поляризационный телик LG вообще не впечатляет... угол обзора по вертикали очень ограничен в 3д, и с близка картинка чрезвычайно располосана...
для просмотра видео использую total media theatre... он видео в 3д играет даже в оконном режиме...
в драйверах для windows 8 preview для радионов написано встроенная поддержка 3д...
но что то пока не охото эксперементировать с виндами поэтому не проверял работает оно или нет
есть еще такой момент...
при использовании гибридного PhysX драйвер TriDef работает, но не отображает эффекты пара (испытывал на Batman Arkham Asylum)... при том пара вы не увидите даже если отключить видяшку от нвидия...
iZ3D нормально отображает пар в 3д режиме, но отказывается запускаться если стоит пара из радеона и ГиФорца... поэтому ФПС в бэтмене на уровне 5-6 кадров на моей системе, в не самой загруженной сцене
у меня телевизор 3D LG 32LM669S подключен по HDMI 1.4, картинка 3D отличная. Что значтит половина качества? Если смотреть одним глазом картинка действительно будет 1920х540, если смотреть двумя глазами, соответственно мозг воспринимает полную 1920х1080. В LG применяется круговая поляризация #77 так что угол зрения практически не влияет на 3D каритнку.
сравнение FPR от LG и затворными технологиями:
1. потери яркости FPR 25%, у затворов 60% ( короче картинка ярче на FPR )
2. нет мерцания на FPR , на затворах присутствует ( но не критично )
3. FPR очки не требуют питания, вес и стоимость в разы меньше конкурентов ( в комплекте с телеком идут 4 пары )
4. FPR совместим с любыми видюхами (amd или nv) ( хотя требует дополнительного платного ПО)
5. отсутствует двоение изображения на FPR ( на затворах бывает эффект нахлёста кадров )
6. FPR очки не теряют сигнал так как они пассивные ( у затворных сигнал передаётся по ик порту или по блютусу, соответственно он может теряться из-за угла просмотра в случае с ик портом или наводок если через блютус.
минус FPR это разрешения для каждого глаза при работе в 3D режиме - каждый глаз одновременно видит только 540 строк с определённым типом поляризации. Однако благодаря особенностям человеческого восприятия в мозгу восстанавливается картинка с субъективным разрешением, близким к исходному, т.е.1920х1080 строк. Реально картинка не кажется "вдвое более мутной", как многие говорят.
p.s. я лично играю 1920х1080 60 Гц в 3D, всё ок. Скайрим, BF3, NFS настройки везде "ультра" ( видюха 7970 + TriDEf )
aman
вот именно что 540 строк только (а с разрешением 720p всего 360 строк, не у всех мощные компы)... при запуске игр на телеке 46'' в разрешении 720p картинка не кажется размытой, а с диагональю в полтора раза меньше плотность пикселов гораздо выше и заметить размытость можно будет только если с пол метра смотреть...
и как вы умудряетесь играть 1920Х1080 60Гц если стандарт HDMI 1.4a не поддерживает такой развертки с таким разрешением? не путаете с режимом over-under или каким нить спец режимом (читай тот же овер-андер) для поляризованных телеков?
википедию что ли покурите... http://ru.wikipedia.org/wiki/HDMI
или у вас телек с DVI входом?
1. на бумаге то оно конечно дикая потеря яркости... а когда в магазе стоишь и в 2 телека с разной технологией смотришь разница почему то не ощущается.
2. с затворной технологией конечно есть мерцания, особенно когда есть какойнить мощный сторонний источник света, никто с этим не спорит, но по мне лучше еле заметные мерцания чем заметная полосатость
3. да да поляризованные очки в четверо дешевле... затворные заряжаю раз в 2 месяца, не потому что они сели а просто что бы аккумуляторы погонять... 3д фильмы не так часто выходят что бы очки посадить
4. телеки с затворной технологией абсолютно так же совместимы с любыми видяшками AMD (с 6000 серии HDMI 1.4) с дровами iz3d или tridef, так же и с нвидиа (iz3d, tridef, nvidia3d vision, nvidia 3d tv play(отличие от 3d vision в том что используются очки от телека а не фирменные нвидиа, но драйвер не дешевый))...
5. на затврорных светлые пятна сильно двоятся.. большой недстаток...
6. что бы потерять сигнал затворных очков с ИК приемником надо отвернуться от телека и что бы в поле зрения не было предметов маломальски отражающих свет... или заклеять глазок на переносице... и то не сразу очки рассинхнонизируются...
по поводу круговой поляризации, в магазинах часто подхожу к 3д телекам (с мыслю не пора ли обновить...) но с моим ростом 1,8м и телеками стоящими на высоте метр-метр тридцать с растояния 2 метра картинка двоится, приходиться скрючиваться что бы глаза были напротив экрана... поляризационные фильтры расположены на расстоянии от экрана и вертикальный угол обзора оч слабый, а заметные тонкие (очень тонкие но тем не менее заметные) черные горизонтальные полосы есть всегда... выглядит как то ущербно... по мне честные 1920Х1080 лучше...
P.S. никого не склоняю в сторону затворной технологии... высказываю свое мнение...
если бы сейчас брал 3д телек взял бы опять затворный... но не LG, а SONY... чисто субъективно на соньках двоение светлых пятен меньше...
31 Июля IZ3D сообщил, что обанкротился и прекращает деятельность. :facepalm:
Over the last year iZ3D reorganized the company to better respond to changing 3D market conditions and to promote joined marketing with 3rd party 3D hardware providers.
However, despite diligent efforts to join forces with other 3D companies and despite initiating an Open Source project, iZ3D was unable to secure new relationships and new funding. Regretfully, because of lacking funds, iZ3D is no longer able to meet financial obligations. Therefore these financial realities force iZ3D, Inc to discontinue its operations on July 31, 2012.
перевод
За прошлый год iZ3D реорганизовал компанию, чтобы лучше ответить на изменяющееся состояние 3D рынка и продвинуть маркетинг, к которому присоединяются 3D поставщиками аппаратных средств. Однако, несмотря на прилежные усилия соединить силы с другими 3D компаниями и несмотря на введение Общедоступного проекта (Open Source project) , iZ3D был неспособен обеспечить новые отношения и новое финансирование. К сожалению, из-за недостаточного финансирования, iZ3D больше не в состоянии выполнить финансовые обязательства. Поэтому эти финансовые факты вынуждают iZ3D, Inc прекратить свои действия 31 июля 2012.
Я пью borjomi
Последний раз редактировалось Fuckenstain 21.08.2012 10:08, всего редактировалось 1 раз.
офигеть
1080p24Hz - это для Frame Packing. А что помешает для FPR-телика/монитора пускать картинку как Line Interlaced или Over-Under, если качество картинки все равно будет в точности то же самое на выходе ;) ?
П.С. Еще с HDMI 1.3 возможную пропускную способность увеличили до 10,2 Гбит/с (чего уже достаточно для 60Hz на глаз в FullHD S3D). Вот только железом это не очень-то поддерживается. Купить Radeon 7970 с High Speed HDMI можно, а мониторов/телеков с его поддержкой что-то не заметно.
I'm in the way, aren't I?!
Да уж.. У амд 3д такое 3д..
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Есть. Работает. Не хуже чем у конкурента. Чего не нравится-то?
Max Ader писал(а):
1080p24Hz - это для Frame Packing. А что помешает для FPR-телика/монитора пускать картинку как Line Interlaced или Over-Under, если качество картинки все равно будет в точности то же самое на выходе ?
для поляризованных теликов самое то, там как ни крути FULL HD не буит... на затворных телеках не то же самое
Народ, а как выставить 120 герц на мониторе Samsung SyncMaster S27A750D если на видеокарте Gigabate radeon HD 7950 нет входа DisplayPort.
И какой драйвер под него качать?
И как правильно настроить Скайрим под 3д
А то тыркался тыркался и ничего не получилось, точнее получилось что то, но от обычной игры не отличается.
Предупреждение
Фото: 21
Привет. У меня такой же монитор , правда карта Asus 7970. 120гц работает правда через DisplayPort. На твоей карте есть mini displayPort как у меня. Надо подключать через переходник.
Да кстати ,я ещё ни разу не видел карты radeon без displayPort. Для 3D качай программу Samsung-SyncMaster-3D-Game-Launcher-TriDef-3D.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
