Отвечаю на сабжевый вопрос) DP тянет монитор с поддержкой частоты обновления 120 Гц при разрешениях до 2560 х 1600 точек DVI-D Dual link тянет WUXGA (1920×1200) с частотой 120 Гц Следовательно, DP более прогрессивный, современный, а глядя на цены кабелей, и вовсе вопрос отпадает.
An Nvidia GTX 780 was used on our test system and we tested both DisplayPort and HDMI – with interesting results. When using either DisplayPort or HDMI the GPU sent out the wrong colour signal (‘Limited Range RGB 16-235’ instead of ‘Full Range RGB 0-255’). This reduced gamma, skewed white point, hugely impacted contrast and simply gave everything a washed out look. We are quite used to seeing this with Nvidia GPUs connected via HDMI as that is their default behaviour – treat the connected device as an HDTV. But we aren’t used to seeing this over DisplayPort...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
у dp самая маленькая задержка, его стоит подключать в первую очередь. hdmi самый медленный по умолчанию, видео карта выставляет самые высокие задержки, но настроить можно до уровня dvi.
