Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 33 • Страница 2 из 2 • <  1  2
IMHO, Dell надо сдать, и взять такой же ASUS, как на работе - ведь за ним 8 часов кряду комфортно, значит и домой такой же нужно.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
coolice писал(а):
http://www.lagom.nl/lcd-test/inversion.php#invpattern
броузер масштаб 100% в фулл скрин переводите (F11), и листаете вправо патерны. смотрите какие мигают. чем больше мигает тем хуже настроен vcom в конкретном экземпляре монитора. изменение контрастности может выправить положение.
Яркость в мониторе на максимум. Паттерн дб на весь экран. Какой-нибудь должен мерцать (идеальных матриц не бывает). Затем уменьшаете яркость до того уровня, на котором работаете, и смотрите, продолжает ли мерцать. Если нет - работать можно. Масштабирование Винды никак не влияет. Ориентируйтесь на паттерны 4а и 4b, они самые показательные.
Я вот не понимаю изменение контрастности влияет на то мерцает ли экран в принципе или изменение контрастности позволяет на данных тестовых изображениях увидеть мерцание?
liix
Ответ Да два раза.
По непроверенным данным, контраст это угол поворота пикселя в плоскости экрана. Меняем контраст - меняем угол. Если при каком контрасте/угле есть мерцание, значит пиксель при данном градусе поворота нестабилен. Избегаем данного контраста/угла.
Фото: 21
Lenz писал(а):
ШИМ нет, в камеру телефона не видно.
В камеру современного телефона и не будет видно. Зато карандашный тест очень хорошо покажет. Мне в свое время тоже втирали про КЭ, v-com, яркость, неправильную посадку и прочее, когда глаза вытекали от мониторов на led-подсветке. В итоге купил LG 24MB65PY без шим, осталась только обычная усталость глаз, никакого песка, мигания после закрытия и прочих прелестей.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
coolice писал(а):
liix
Ответ Да два раза.
Ок. А это зависит только от модели монитора или от конкретного экземпляра? Т.е. если я обменяю свой монитор на другой той же модели, есть ли шанс что будет лучше?
liix
Шанс есть, ибо это косяки конкретного монитора. У другого экземпляра стабильность напряжений/токов может быть лучше.
У меня из той же линейки модель, P2214H, отличная фликер-фри подсветка, глаза не устают совсем. Может брак какой или индивидуальная особенность ТСа ? Настройки не заводские, могу поделиться если интересно
поделитесь, интересно
Добавлено спустя 49 секунд:
Таких как на работе уже не продают.
У меня на Dell P2214H сейчас стоит вот так:
Яркость 34
Контраст 75
Четкость 50
R 93
G 96
B 99
У меня Р2414Н. Работать с документами долго тоже проблематично. В плане игр проблем нет, глаза не болят. Но вот именно читать и работать приятнее на старом мониторе с обычной TN матрицей, который унес на работу.
13600K+AS500/ Gigabyte Z690 GeX/ 4080 Giga Eagle/ Kingston 3600(32)/ Samsung 970 EVO PLUS 1Tb/ Fractal Design R6/ ION+860W Platinum/ ASUS TUF VG27AQ
Интересно, а в чем может быть проблема ? Подсветка не мерцает, шима нет, кристалический эффект минимальный, странно. Подозрение только на брак или разности ревизий, у каких-то вариантов может все-таки подсветка работала не как должно.
Не знаю, тесты на мерцание смотрел - ничего они не показали. Единственное что помогло - уменьшил значения RGB до 70/68/68 а яркость подсветки наоборот прибавил. Стало намного лучше, но все равно неидеально. В чем смысл произведенной мной манипуляции - я не понимаю, а куда дальше копать, тем более.
Фото: 5
У меня BENQ VW2220. На рабочем столе (обычная серая заливка) было видно мерцание. Точнее не совсем мерцание, скорее волны бегущие снизу вверх. Глаза уставали намного сильнее чем от прошлого (на ТН). Выставил 66 Гц и эти волны пропали.
Когда власть любви пересилит любовь к власти, наступит мир во всём мире. Д. М. Хендрикс.
