В общем мои результаты теста: Моник: 24MP59G-P Видик: GTX 1060 Игры: BF4, BF1, PUBG Строчка с G-SYNC появилась после включения в мониторе FreeSync, до этого не показывалась. В результате тестов работает в играх только в оконном режиме(без рамки) ограничивая на 75 фпс (моник 75гц). Если включить полный экран - все баги разрывов картинки появляются + фпс улетает выше сотки. Поэтому в настройках оставил второй пункт настройки, который типа и оконном и в полном экране работает, но у меня в полном так не заработало. Дальше потестил вертикальную синхронизацию: При включенном G-SYNC не почувствовал разницы между включенной и выключенной опцией вертикальной синхронизации. Если же выключить G-SYNC(просто в полный экран включал игру где он выключается у меня) - то сразу ватность появляется при включенной вертикальной синхронизации. 75 фпс держался вроде стабильно, поэтому как работает при понижении фпс до 40-50 не видел и сказать не могу.
Еще одно интересное, т.к. у меня моник с видимыми вертикальными полосами при 75 Гц на оранжевом и синем и юзал я его при 60 Гц по факту, то попробовал запустить G-SYNC при 60 гц выставлении в настройках герцовки монитора - G-SYNC вроде и работал, но плавность управления заметно ухудшилась нежели при 75 Гц + один раз при таком переключении герцовки при запущенной игре словил глюк, что фпс 40-55 примерно прыгал, лагало нехило и до 60 не хотел подниматься.
В целом эта штука понравилась, глазам намного приятней когда картинка не рвется. Хотя я в БФ выставлял минималки для 120+ фпс и фастсинк в настройках драйвера (если на ультрах то были заметны разрывы и т.д.), вроде и помогало но все равно какой-то рваности/микрофризов немного оставалось. Ну теперь можно опять на ультрах погонять и задумался о 144 Гц монике с FreeSync.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Тоже решил попробовать включить G-SYNC Compatible. Монитор Iiyama G2530HSU-B1, подключенный к видеокарте GTX1060 посредством DisplayPort. При активации в настройках монитора FreeSync в панели управления Nvidia появляется раздел "Настройка G-SYNC", где благополучно можно включить G-SYNC Compatible, но все это работает только если принудительно стоит галочка "Enable settings for the selected display model", причем ниже есть приписка: "Selected Display is not validated as G-SYNC Compatible". Сначала не заметил разницы, но потом скачал AMD FreeSync Demo, проверил с включенным FreeSync и выключенным - разница есть, в первом случае нет разрывов, во втором присутствуют. Все бы ничего, но вот только после каждого включения монитора изображение моргает три раза вместо одного (как при смене режимов экрана) а это неприемлемо. P.S. В некоторых играх тоже по лишнему разу моргает и везде надпись слева эта дурацкая - "G-SYNC ON".
GMF да, и в этой проге у меня тоже все прекрасно работает, но в играх, к примеру PUBG, я все равно вижу разрывы. И эта постоянная надпись "G-SYNC ON" везде, где только он может использоваться, как её убрать?
wolfire все, отключил, спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ "Здесь могла быть ваша реклама"
Последний раз редактировалось KXM 15.01.2019 22:38, всего редактировалось 1 раз.
wolfire ну разумеется не финальная, т.к. Нвидиа пообещала поддержку только 12-ти мониторам из 600-ста, со временем, думаю, список пополнится. Тем более, как я уже писал, у меня в демках FreeSync работает а в PUBG почему-то нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2009 Фото: 0
KXM писал(а):
wolfire ну разумеется не финальная, т.к. Нвидиа пообещала поддержку только 12-ти мониторам из 600-ста, со временем, думаю, список пополнится. Тем более, как я уже писал, в демках FreeSync работает а в PUBG почему-то нет.
они сказали что протестят 400 мониторов из 600 существующих, пока только 12 протестили
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
в Squad на анреал хорошо работает, больше всего там понравилось, пубг пока не затестить места нет, должно быть тоже самое, щас потестим
_________________ Никто не сможет спрятаться от правды. И ничто не остановит то, что грядет. Ничто.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2009 Откуда: Москва
Samsung C34H890WJI карта RTX2070, обновил дрова, появился G-SYNC, включил G-SYNC для окон и фулскрина - FPS там где карта позволяет, дает куда больше, чем монитор. Картинка лучше не стала и не дай бог поставить в настройках моника - Макс. Обработчик, в меню игр начнутся дикие моргания по центру экрана раз в несколько секунд. При переключении игры в оконный режим ( даже оконный режим во весь экран ничего не давал ) все-же лок на 100 кадрах появляется, но игра и система таковы, что у меня почти постоянно 99 кадров и особой разницы я не заметил. В общем пока все это сыро и надо ждать много апдейтов пока возможно технология заработает.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Иркутск
wolfire писал(а):
не должно
я считаю что должно но видимо не будет. Ну чтож, возможно следующей видяхой будет продукция от амд. хотя судя по отписавшимся -пофиг, можно и так и та брать такой монитор.
Alexshanghai ну как же нет, вот оно, "G-SYNC Compatible" и есть, "FreeSync" это название AMD и никогда его в дровах Nvidia не будет. Только галочку в 3-ем пункте надо поставить. А чтобы понять а работает ли оно вообще хоть как-то можно использовать эту демку: https://www.nvidia.com/coolstuff/demos#!/g-sync.
