не будет 10 бит на 8+frc. это МММаркетинг. но справедливости ради 10 бит в играх тоже нет. так что для "мультимедия и игр" хватит и 8бит +frc. а так пора переходить сразу на HDR с qled матрицей, что бы действительно что то увидеть.
Вопрос не в этом, а в том, надо ли включать hdr для 10 бит. Ладно, допустим монитор 10 бит честных. Без включенного hdr будет ли отображаться вся 30 битная палитра например при обработке фото в raw формате?
_________________ Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 43
зависит от "шумности" матрицы этого конкретного фотоаппарата.. в большинстве случаев разницы не увидишь имхо.
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2013 Откуда: Vilnius
Купил моник начального уравня с HDR - толку как-то ~0... При просмотре фильмов разницу не вижу. Iiyama GB3467WQSU-B5. Если активировать в меню моника HDR, то смотреть в экран невозможно при работе... Если HDR дополнительно в настройках винды врубить, то картинка становится тусклее, но всё равно весь колер куда-то сдвигается и смотреть невозможно на рабочий стол в таком режиме. При просмотре фильма через VLC - разницы с SDR не заметил (надо будет сравнить с своим старым хищником Х34 - на соседнем столе стоит) - всё ли я правильно делаю? У Iiyama заявлено 550 кандел... Моником в целом остался разочарован, но и брал его для офиса, но ожидал большего. У брата AW3420DW - вот там чувствуется разница и вау эффект по сравнению с X34.
Что-то не могу разобраться с этим HDR. Купил Acer vero cb271ubmipruxv. Подключил его через DP. В настройках монитора вкл./выкл. опцию HDR auto, визуально на рабочем столе ни чего не меняется. В Винде не получается включить HDR, пишет не поддерживается, ползунок не активен. Вычитал, что в дровах amd (а у меня 6700XT) необходимо отключить 10-битный формат пикселей AMD. Отключил, перезагрузил, появилась возможность включить HDR в винде (11-тая). При этом в настройках монитора включается пункт "максимальная яркость", соответственно ползунок яркости ставится на 100% и его нельзя изменить, также лочатся ползунки насыщенность, контрастность и их тоже нельзя менять. Это нормально? А то мне говорят, что так не должно быть. При включении HDR у других яркость не меняется и ее можно вручную менять.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 5
