Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Guzz писал(а):
Чтобы избавиться от этого лага нужно максимально сократить список видеорежимов. Сделать это можно с помощью Scaled Resolution Editor (SRE) и Custom Resolution Utility (CRU) В SRE нужно удалить все разрешения.
По сути это баг дров, надо писать в нвидиа. Вы сообщили о баге?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2019 Фото: 0
OLD Hunter писал(а):
MurkLyaMurk У меня этот баг давно, я даж не помню уже когда появился Я все время думал либо на ссд либо на озу или на какую-то обнову винды.
Я вроде начинал репорт составлять на баг с пруфами, но потом чет забыл. Щас продолжу наверно, не здоровая эта хрень.. Дак я тоже думал, что либо ссд либо опера, а потом пришел этот господин и явил мне решение
Добавлено спустя 42 минуты 16 секунд: Отправил баг репорт.
_________________ And I finally learned It's a cruel, cruel world
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Тольятти Фото: 11
Guzz спасибо товарищ, победил этот бесячий лаг при запуске стима.
думал либо на ссд
тоже так думал, была такая странная фигня на 870-EVO, когда стоит magician нет лага, как только снёс его, лаг опять есть при запуске стима, установил KC3000, лаг есть, а дело то оказалось в драйвере видео.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
darthvedar писал(а):
чтобы ксго не перестала работать в 1280х960
а чего не поэкспериментишь всяко-разно? страшно? и restart64.exe к применению после OK в CRU, а если намутил лишнего то просто удаляешь монитор в СRU(для последующего его появления в первозданном виде), + тыж можешь в самой панели нвидии, потом создать(если что) это разрешение c нужной герцовкой
Последний раз редактировалось BOBKOC 23.08.2023 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети Регистрация: 28.12.2006
Guzz а можешь подсказать что еще удалить
Герцовки 75,100,120 если не нужны, то можно их удалить т.к. они и для всех меньших разрешений будут доступны, из-за чего список видеорежимов увеличится.
и чтобы ксго не перестала работать в 1280х960
В SRE не удаляй 1280х960.
Почему-то в Extensions blocks нет максимальной герцовки 144Гц
Это от прошивки монитора зависит, максимальная герцовка не обязательно должна быть в Extensions blocks.
MurkLyaMurk а в аиде?
Если смотреть во вкладке видеорежимы, то с VSR (Virtual Super Resolution) выходит достаточно много, примерно как было на прошлой карте. Но лага нет, такие дела
