Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 36 • Страница 2 из 2<  1  2
Fate-X писал(а):
Возможно это просто шум (электрический, влияющий на искажения), возникающий от монитора при работе DP.
Это не аналоговый сигнал, тут шум по другому проявляется.
Посмеюсь, если монитор в итоге окажется FullHD, но картинка на него отправлялась 2560х1440. Или что нибудь подобное.
Смешно. Разница в картинке на уровне микроскопических нюансов, но в целом складывается ощущение более чистого и чуть более резкого изображения именно через DVI-D (dual link).
Фото: 7
Fate-X писал(а):
Но время идет и появились планы на RTX 4070 Super. Решено было покачто сменить интерфейс подключения на DisplayPort, протестировать сие раз такая возможность есть на gtx1060 и Dell U2713hm
Бредни какие-то. Я решил сменить 1060 на 4070, но сменил дви на дисплей порт.
Апгрейд, которого мы заслужили. Смешно, но грустно.
Fate-X писал(а):
Мышь странно себя ведет на DP, при любом значении герцовки, как будто плавает самую малость
Видео запишите, иначе тему в утиль.
Не купил еще 4070 super, в чем претензия? Заранее проверить работу displayport это логично, учитываю что ниразу за 12 лет его не использовал. Как минимум, хотел проверить input lag DP после DVI. Лучше бы по теме чего написал, нежели бредовые насмешки излагать!) Видео постараюсь записать, но врятли там будет видно разницу. Это на уровне ощущений, когда при подключений dvi ты попадаешь по ярлыку(пример) без проблем, а через dp проблема сделать это с легкостью.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Orakul писал(а):
Может монитору драйвер родной нужен, со всякими там правильными герцовками и цветовым профилем для правильной работы DP? Если конечно не установлен.
Драйвер, кстати, не ставил. Забыл про его существование) Вечером проверю!
Фото: 7
А вы не отмечали спиртным апгрейд провода?
Fate-X по вашему описанию там что то совершенно немикроскопическое и упирающееся в настройки системы.
Не должно быть никакой разницы между дисплейпортом и дви по качеству картинки. Т.е. вообще никакой.
Хотелось бы верить, смена монитора это от 40-50к...
HDMI vs DisplayPort - разница в изображении. кстати не я один такой)
Последний раз редактировалось Fate-X 07.02.2024 12:35, всего редактировалось 1 раз.
Модель монитора с характером. HDMI урезанный, может и DP с некими особенностями. Тут народ на современные-то жалуется, то частота памяти видеокарты не сбрасывается в нативных разрешениях и герцовках, то ещё какие косяки...
Фото: 7
А вот этот параметр не пробовали включать/выключать?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Да, только он говорит за качество картинки, мышь у него наоборот лучше двигается. А у вас мышь "плохо" работает, а за картинку вы ничего не заметили.
Это только у адептов Лизы такое)) ну, за очень редким исключением. И с мониторами это особо не связано, если не считать маленькие поля в настройках EDID.
Ну возможно, я лично не сталкивался с подобными мониторами, поэтому не в курсе.
Мышь хуже у меня работает при DP, и картинка хуже.
Всегда включен когда DVI. Но при переключении на DP не проверял.
Fate-X писал(а):
Это мне новый монитор покупать теперь изза отсутствия DVI на новых картах?(
Да. Ваш монитор - это динозавр из 2012г и нормально с DP он не умеет работать. К тому же матрица медленная - 8мс!
Мой 4К-монитор (модель 2014г) и то быстрее - 4мс. А новые матрицы еще быстрее, например AOC Q2778VQE(бюджет конечно) - у него уже ваших проблем нет.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Нормальная. Щас на игровые с VA ставят 1 мс, по факту там до 40 может доходить на темных участках.
Нормальная.
Ага, а то я по себе не вижу - у меня оба монитора пашут в 1440р и новый бюджетник 2019г быстрее модели 2014г раз в 5-6.
К тому же в DVI-D другой цветовой охват и ограничение по разрешению/герцовке, нежели у DP (правда и хороший DP еще нужно купить - а он либо с монитором, либо 1500р/м за версию 1.4) Да еще и подделок среди DP много.
Поэтому на месте ТС я бы смотрел на новую модель (особенно если он хочет переходить на РТХ4000) и не парился бы.
Вообщем весь вечер потратил на поиски проблемы с мышью. По итогу, если частоту опроса USB снизить с 1000гц до 500гц, становиться чуть лучше (резвее). А если отключить usb хаб монитора от компа, то вообще все отлично (даже с частотой опроса 1000гц)! Еще резче и отзывчивее чем на Dvi! Причем при подключении Dvi, хаб монитора влияния не имеет совсем...Странно все это, но без хаба переживу) Картинка на DP всеж уступает Dvi, менее сочная и т.д. Надо попробовать монитор в отдельный фильтр запитать.
Разобрался!
Пару месяцев назад обновил компьютер до (Gigabyte A620m DS3H + AMD 7500f + 32GB T-Create DDR5), чтобы планируемая 4070 Super могла работать на 100%. Мануал к материнке не смотрел до сегодняшних дней. Оказывается мышь лучше подключить к USB порту (который на контроллере в самом CPU), тогда ниже инпутлаг и 1000гц опроса адекватнее работают. USB хаб монитора (он расчитан на USB 3.0), был подключен в USB 2.0 именно чипсета - возможно это и приводит к влиянию на инпутлаг мышки (которая работала тоже через порт чипсета).
Ну а теперь самое интересное, что касается качества картинки по DP против DVI!
При подключении по DisplayPort, синхронизация по умолчанию (драйверами NVIDIA) используется CVT-RB (с уменьшенным миганием).
НО если ВРУЧНУЮ (в настройках NVIDIA) выставить CVT (простое), то картинка на мониторе такая же как раньше на DVI (сочная и более насыщенная по цвету, более приятная для глаз)!
Может кому пригодится)
