Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
pipboy0071 писал(а):
В этом плане даже на картах АМД всё совсем печально...
BenQ have confirmed that the FreeSync/AMA issue which affected their XL2730Z display has now been fixed. In addition BenQ will be releasing a firmware update for the monitor itself to fix this issue. For those who already have an XL2730Z if you want to, you can return it to BenQ for them to carry out the firmware update for you.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Этого я и боялся. Без перепрошивки мониторов фрисинк не заработает в полном объёме... Тут даже новые драйвера на мониторы и то не выпускают, а новые прошивки получает в лучшем случае 1-2 модели...
Все работает в полном объеме, есть проблемы на некоторых кривых мониторах.
"Monitor restart needed after enabling (else overshoot, smearing) Alternative to this: DP cable disconnect/reconnect; change of refresh frequency in NVCP; change of signal source on monitor OSD. If the PC/monitor go to sleep, Gsync Compatible might yet again result in smearing/ghosting. Another monitor power cycle (or above alternative workaround) is required. Taskbar flickers below the icons when both Freesync and Gsync Compatible are enabled."
"Range can be overclocked, might not be necessary because of LFC. Requires testing with Pendulum to verify Gsync Compatibility is active and enabled; Testing with the bar is easier for noticing tearing. There are reports that Alt-TAB can be used as an alternative to the power cycling to fix the smearing/ghosting. Alt-Tab does work, but it's temporary."
Когда у вас куплен моник и какая у него прошивка?
На 12 мониторах из 600, если быть точным.
на 12 из 400, по заявлению нвидиа. Но на самом деле нормально работает больше, а "проблемы" которые есть у большинства не столь критичны. Ну а так верно - все проблемы можно исправить только обновлением прошивки монитора. з.ы. а что у вас за монитор вообще не ясно.
Вы что-то не туда смотрите, по вашей ссылке указано что большинство работает.без проблем. А то что у вас овердрайв не работает, пишете вьюсонику, пусть исправляют.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Это Вы не туда смотрите.
Согласен, я позже понял, что вы про овердрайв.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Есть же небольшой процент мониторов, которые могут в связку нвидиа+фрисинк+оведрайв. OLD Hunter писал(а):
ну я в этом доке нашел только что у msi mag241c переключение овердрайва в нормал решает проблему с гостингом. Какие еще мониторы дают менять настройку овердрайва?
По вашему вьювсу могу посоветовать написать им, если будут жалобы, то они довольно быстро исправят проблему и выпустят прошивку. Например на 240Гц мониках почти на всех моделях поначалу был пропуск кадров, вот вьюсоники первыми выпустили новую прошивку и пофиксили это.
ну если она низкая, то возможно. Сколько фпс в тех играх что проверяли?
В ПАБГ. Средний ФПС 100-140+ (в зависимости от локации), 0.1% - 40+.
видимо я не добавил ссылку
Спасибо, вам ! Ознакомился. В целом как у меня. Все геморройно и слетает постоянно . Возможно глаза еще так реагируют на гостинг. Так или иначе сегодня взял слезин а вчера вечером выключил фрисинк - дискомфорт глаз ушел.
Прошлым летом. Не знаете где ее (прошивку) посмотреть? В основном меню вроде бы ничего подобного не заметил (только модель и серийный номер). Интересно, тут есть сервис меню.
Спасибо за совет, кстати. Прямо сейчас у меня с ними переписка... Не ожидал, что они начнут делать вид, как будто бы об этой проблеме они узнали вот прямо только что от меня...
яркость и контраст поставить 0 , выйти из меню. Зажать кнопку-джойстик пока оно не появится. Внизу написана версия. Выйти из меню - выключив из розетки или строка power off в том же меню.
Спасибо ! Посмотрел. 1003.3. Кстати, не знаете что за пиксель шифт ? Это сдвигает изображение ? Вроде бы выкл, просто пока с джойстиком разбирался пару раз ее перешелкнул. Я правильно понимаю, что эта опция должна быть отключена?
