Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 12 из 103 • <  1 ... 9  10  11  12  13  14  15 ... 103  >
Praetor_Pavel писал(а):
Посмотрел. 1003.3.
это последняя на сегодня.
Возможно если будет много жалоб на плохую работу фрисинк, то они выпустят новую прошивку, но обновить ее можно будет только в СЦ.
Я правильно понимаю, что эта опция должна быть отключена?
да, выключено. За что отвечает не знаю, можно погуглить)
гуглил :) бегло посмотрел. встречается в телевизорах. вроде бы сдвигает изображение поочередно в каждую из сторон, чтобы не сгорало/выгорало что то :).
Но вот что такое hotplug time толком не нашел :). Колво горячих подключений ? Но почему оно тогда меняется с 5 до 50.
Думаете имеет ссысл им отписаться ?
13900K(sp100) | arctic 420 | ROG HERO(Z690)| KF560C40-16 | GameRock OC 3080 | KC2500 & WD SN550
вроде это время на горячее подключение в миллисекундах, по дефолту 9. лучше не надо в этом меню ниче крутить, я думаю)
хотя на реддите видел недавно что это самс немного выгорает(возможно при 100% яркости используют я хз) Подгорает скорее всего слой квантовых точек.
https://old.reddit.com/r/Monitors/comme ... _of_usage/
ну попробуйте, только в русский саппорт думаю бесполезно писать. С саппортом самсунга дела не имел никогда.
Вчера тестировав "фригсинк" столкнулся с ситуацией изза которой люди в гайдах рекомендуют ограничивать фпс ниже частоты развертки монитора с гсинк. Есть такой старенький шутер killing floore, его отличительной технической особенностью является просто гигантский ( больше чем у других игр) инпут лаг который просто не возможно не заметить при использовании вертикальной синхронизации, ограничение -1 фпс от развертки монитора этот инпут лаг устраняет, малоли кому пригодится.
Кадры ограничивается сами, не знаю кто это делает, но факт. Правда работа гсинка прерывается.
Добавлено спустя 26 минут 36 секунд:
не знаю глюк не глюк в крайзисе на 150 фпс работает индикатор горит да и разрывов не видно)
Добавлено спустя 22 минуты 48 секунд:
а нет, есть разрывы, но не понятно почему показывается что гсинк работает
wolfire ну так ограничьте фпс на 99 - будет вам и фрисинк и отсутствие тиринга.
А индикатор горит, потому что работает, но фпс вышел за диапазон Гц, если он просядет ниже 100 где-то, то и тиринга не будет. Так что проще самому поставить лок на 99
Всёравно разрывы есть. включил только для полно экранного режима
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ладно пускай сами тестируют 400 мониторов и пишут что где и как
Наконец то попробовал фрисинк, монитор Лось C24G1 144гц, все прекрасно работает разрывов нет, играл в Фар край 5 у меня в нем фпс ниже 60 никогда не опускается, но и максимум не больше 100, в общем в таком диапазоне все прекрасно работает, в винде стоит 144гц. Жаль конечно, что фрисинк не дает улучшения времени кадра, да кадр стабильный, но все равно если у меня 60фпс, я отчетливо вижу разницу с 100фпс, время кадра меняется и сенса улучшается, так что 144гц дает преимущество, только когда у тебя есть 144фпс. :D
I'll be back
Надо шапку с протестированными создать.
То есть не на всех мониторах нормально работает? Я думал у всех работает, конечно тогда надо базу создать и в шапке ее разместить. А фрисинк тема конечно зачетная, теперь вообще можно забыть про разрывы, как страшный сон, главное чтобы игра тянула хотя бы 50-60 кадров.
I'll be back
Форум-форум.. никому ж ты не нужен...
Я только не понял что значит нет поддержки овердрайва, если это имеется ввиду разгон матрицы монитора, то у меня он включен и все с ним работает.
I'll be back
Включите в панели управления нвидия работу гсинка в полноэкранном режиме и в окне, а затем пройдите тест: https://www.testufo.com/ghosting
Меняйте значение разгона матрицы, следите за шлейфами. Если шлейфы не уменьшаются при разгоне матрицы - значит овердрайв не работает. Вероятность этого 99%...
Овердрайв работает совершенно точно, шлейфов не вижу даже на средней позиции.
I'll be back
Шлейфы всегда присутствуют даже на самых быстрых TN матрицах с 240 герц и 1 мс. отклика.
Если у Вас нет разницы между режимами разгона, то значит, что и овердрайв у Вас не работает.
Фото: 5
Как проверить импут лаг с г синком?
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Обычно на кнопку мыши сажают светодиод, лепят изолентой к экрану, и снимают скоростной камерой. Потом разбираются сколько времени прошло между срабатыванием диода и действием (например выстрел)на мониторе. А перед всем этим перестают писать иМпут лаг.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 5
Спасибо учитель, что 2 не поставил.
Если уж совсем докапываться, то применительно к устройствам вывода применяется термин не input lag, а output lag(Display lag).
Фото: 5
Я немецкий учил, мне простительно
