Samsung представила линейку SUHD TV: 4K-телевизоры на квантовых точках, буква "S" будет обозначать матрица на квантовых точках. В феврале 2011 года исследователи из Samsung Electronics представили разработки первого полноцветного дисплея на основе квантовых точек — QLED. 4-х дюймовый дисплей управляется активной матрицей, это означает, что каждый цветной пиксель с квантовой точкой может включаться и выключаться тонкопленочным транзистором. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B0%D1%85
_________________ «Я-гений»Есл прслдть истрию прдмта сздннго члвкм, обнржться прсто идея,И эта мсль взнкает у ДонКихота работая на мультиклеточных процессорах MULTICLET
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2007 Откуда: Москва
какой кабель будет точно держать 60гц при 4k? Телевизор LG49UB850 4k поддерживает,видеокарта GTX 970. С родным кабелем от телека 60гц при 4к выдает,но он очень короткий (около 2 метров). Купил 10 метровый кабель v 1.4 high speed with ethernet - 4k еле еле тянет при 30 гц,и то постоянно мерцает изображание. Какой кабель порекомендуете? Длина нужна именно 10 метров
Abdalla писал(а):
Никакой. См.выше.
Прочитал топик и не совсем понял. Дело в длине кабеля? Почему,если родной кабель выдает 4k по hdmi 60гц,это не могут позволить другие кабели? Объясните. Речь идет именно об hdmi,а не display port
Chaser-RUS- Мне, по правде говоря, не видится проблема... Юзаем FHD и радуемся жизни.
Ждать нормальной поддержки 4к придется долго. И есть сомнения, что она вообще когда-нибудь появится. Ибо, как бы банально это не звучало, нечего показывать на таком высоком разрешении. Потому и разработчики интерфейсов не спешат.
, но не 10 м как раньше китайский(который не качает 60 Гц на 10 метрах) а 5 метров, есть хорошие кабели
http://www.dvigear.com/cables-dp-hr.html
, соответственно дисплей порт и hdmi 2.0 ethernet у Линди смотреть можно , по пропускной способности они должны прокачать, а так, это целая проблема с кабелем....сам столкнулся,нет их у нас, длинных.
Организация по стандартизации Video Electronics Standards Association (VESA) заявила о выпуске новой спецификации Embedded DisplayPort (eDP) версии 1.4a. Новая версия стандарта предусматривает увеличение пропускной способности интерфейса для передачи видео сверхвысокого разрешения с большей глубиной цвета и высокой частотой обновления экрана. Кроме того, eDP 1.4a теперь также включает стандарт сжатия данных VESA Display Stream Compression (DSC) v1.1. В новой спецификации предусмотрена скорость передачи данных до 8,1 Гбит/с на одну линию. Благодаря этому, а также поддержке VESA DSC 1.1, можно создавать встраиваемые панели с разрешением 8K. Сжатие DSC позволяет уменьшить размер буфера для хранения кадров, снизить потребляемую мощность, а также упростить саму систему. Системы на базе новой спецификации появятся на рынке к 2016 году. http://www.3dnews.ru/909308
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 21
Человек просит кабель для телевизора. По вопросу, нужен hdmi кабель с пропускной способностью не менее 30Gbps. По идее это спецификация кабеля hdmi 2.0, нормальный такой кабель найти очень сложно, не говоря уже про длину.
Подтверждаешь для кого? У кого нибудь здесь есть телек с displayport ??? А если для мониторов, то вот, по твоей ссылке:
DisplayPort 1.2 HD 2160p compatible
Bandwidth:17.28Gbps total
Уверен что хватит пропускной способности для 4К 60Hz? Очень сомневаюсь.
И что дальше? Сейчас крайне трудно найти Displayport v1.2, я уж молчу про v1.3, а уж тем более про v1.4a. Для поддержки 4К 60Hz достаточно пропускной способности v1.3 http://www.overclockers.ru/hardnews/637 ... em_5K.html Только где кабели то ??? А так можно и 1.20 выпустить представить. Я себе к монитору хороший кабель displayport v1.1 еле нашёл, на китайском г...е, за 500р вообще нет изображения. А тут сразу на v1.4a замахнулись.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2009 Откуда: Москва
Я кабель заказал,воткнул и он работает, что непонятно?
И написал я для тех,кому нужен кабель DP1.2 от 5 метров и более, я думаю такой кабель и 10 м так-же прокачает. Нет разницы для телевизора или монитора, если нужен кабель версии DP 1.2, реально работающей версии.
shuler37 писал(а):
Abdalla писал(а): А я так не думаю, длина вдвое больше.
Вот именно. Но главное что Sergey2202 говорит что прокачает а значит так и есть.
Это гарантирует производитель, а не я, я сказал про то, что купил, на сайте производителя кабеля не написано, что он не может 60Гц 4к, при 10 метрах, отсюда я делаю вывод что и 10м будут работать. з.ы. А сомневающимся, лучше писать на прямую производителю, что кабель может или не может, или купить САМОМУ а потом рассказать народу, чтоб люди знали брать кабель или не брать, не так-ли?
Так там же не написано, и что он не может при 10км, значит, и 10км будут работать. Следуя твоей логике...
Производитель и не должен и не пишет что кабель не воспроизводит. Производитель пишет или стандарт которому отвечает кабель или максимальные характеристики. К примеру если на упаковке 2014 или 2025 года написано HDMI или DP то это означает HDMI 1.4 или DP1.2
При удлинение кабеля скажем два кабеля по 5 метров соединенные переходником не гарантируют тех же характеристик, что один кабель.
