Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2052 • Страница 13 из 103 • <  1 ... 10  11  12  13  14  15  16 ... 103  >
Фото: 8
Могу не то чтобы резюмировать, но подвести промежуточные итоги по своему LG 29WK600-W. Все глюки что отмечал тут, являлись следствием того что я использую два монитора, при отключении второго (перед включением ПК) все проходит. Играю очень мало, успел проверить только: маятник от НВ, Ларка (ROTR), Crysis 3, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 (сын иногда гамает), BF1, BF5, GTA V. В первых четырех все работает, ни каких разрывов, глюков, мерцания, черных экранов и т.п. Справедливости ради - если в "маятнике" выставить 40fps, то по глазам бьет это здорово, но артефактов на экране нет, а 60 фпс и выше одна красота. В Ларке, Крайзисе и в PvsZ все просто шикарно. В БФ1/5, GTAV при активации г-синка никаких изменений по сравнению с "выкл". Тиринг в глаза не бросается, но он есть, ватермарк Г-Синк "горит". Могу предположить что есть еще и зависимость от движка игры (с другой стороны у "зомби" он тот же самый что у БФ).
Я ждал "вау эффекта" после презентации поддержки Г-синк на наших мониторах. В итоге где-то прямо круто, а где-то, с силу причин в которых я не особо разбираюсь, нет. Вернее нет разницы по сравнению с тем что было. Поэтому впечатления смешанные, типа здорово что мой моник это поддерживает (нет "ваты" в управлении как с v-sync'ом), но жаль что не везде. Конечно я могу упускать что-то важное, чтобы добиться работы синхронизации во всех играх. Правда мне кажется что реализация подобной технологии должна быть проста как включение v-sync в настройках. Типа включил и все, без необходимости курить кучу форумов для поиска вариантов исправления глюков, как тот что не позволяет фитче адекватно работать с двумя мониторами, один из которых не поддерживает эту функцию.
Попробуй попереключать режимы оконный\полноэкранный , или банально игру свернуть\развернуть\перезапустить , на 34um69g батла1 отлично работает.
Фото: 8
Пахабный жестикулянт
Спасибо за совет. В режиме "без рамки" в БФ и правда все заработало. Тиринга нет, на арефакты проверить пока не успел.
Фото: 6
stopit писал(а):
о да крута на 1080ti играть в 60 фпс
особенно на 144 мониторах
Глянул твой профиль. Че по сборкам из эльдорадо? :haha:
У друга моник LG 29UM69G, подключен по ДП к карте 1070, дрова самые новые, фрисинк в настройках моника включен, но пункт в панели управления так и не появился. В чем может быть проблема?
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Вкл выкл пусть попробует. Если не поможет, DDU с отключением инета и чистая установка драйвера.
i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Фото: 6
Он всё сделал, нифига не появляется. Винда 8.1 кстати, может эта фича только для 10?
Ясен красен, с этого и нужно было начинать.
Фото: 6
tarasovjr Это было не очевидно, везде писалось, что нужны драйвера не ниже такой-то версии и подключение по DP. Ну и ладно, раз gsync можно получить только такой ценой, то нафиг надо. :ok:
Включи freesync в настройках монитора.
на LG 27UD68-W все заработало, но при засыпании монитора слетало масштабирование винды и размеры окон приложений. Из-за этого отключил.
Работу особо не проверял, потому что в бф4 в 4к на средне-высоких и так 100 и выше фипиэс.
Фото: 5
pasha4ur Ему написали уже, дело в Винде, читайте перед тем как советовать.
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Vlad25
Ограничить вручную фпс на -1 от герцовки монитора, тогда в полном экране заработает тоже G-SYNC.
24MP59G + MSI Z77 MPower + 3770S 3.9GHz vs CNPS10X + 4x4Gb 2133MHz + Inno3D 1060 6Gb iChill X3 + Kingston V300 240GB + Enermax MAXPRO 500W
Где то читал, что лучше ограничивать частоту на -2 кадра, якобы с -1 может вылетать за границы диапазона и sync будет включаться выключаться, что не очень хорошо. Кто что скажет по этому поводу?
Кстати с недавних пор, прочитав об этом где то у нас на форуме, ограничиваю частоту кадров прямо в драйвере Нвидиа, намного удобнее.
подскажите , теперь монитор можно с г-синком не рассматривать?
Фото: 45
ничего не ограничивал и все равно во всех запускаемых играх есть значек жсинк. что я не так делаю?)))
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Если фпс не укладывается в рабочий диапазон G-sync, то он не работает, независимо есть значок или нет. Смотрите рабочий диапазон G-Sync в характеристиках своего монитора.
То что он есть - не значит что он работает, там же не G-SYNC модуль стоит, я не гуглил, но как я понял фрисинк сам по себе не должен ограничивать фпс, но если фпс становится выше герцоввки монитора - то фрисинк не работает.
У меня тоже без ограничения фпс активен значек G-SYNC в игре, но разрывы не убирает пока не ограничу фпс -1 от монитора, если же сделать просто одинаковый фпс к герцовке монитора - тоже не работает.
А вот в оконном без рамки фпс ограничевается у меня автоматически при включении G-SYNC, почему - хз.
Фото: 5
Ничего не ограничивал и в сё прекрасно работает, в играх разрывов нет!
Фото: 45
у меня 48-144 так что все всегда укладывается.. впрочем я и раньше никаких разрывов не видел.
Значит фпс находится в диапазоне работы фрисинк, иначе никак. А кто не видит разрывов при 144 Гц, полно роликов с высокоскоростных камер, которые показывают, что они есть. И еще раз напоминаю всем, фрисинк это не только про разрывы, почитайте что происходит с инпут лагом при фрисинке и разберитесь как происходит отрисовка при фиксированной частоте и VRR.
Ограничивая фпс вы вдвое уменьшаете инпут лаг, для игроков в шутеры строго обязательно.
