Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1409 • Страница 14 из 71<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 71  >
Фото: 93
23886
Здесь обсуждаются мониторы с технологией AMD FreeSync™ / G-Sync Compatible
7. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):[/b]
Код:
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.01.2020 15:36, всего редактировалось 10 раз(а).
Добавил G-SYNC Compatible в название темы
Фото: 38
unhurtable, скачайте CRU последней версии. Там всё интуитивно понятно.
Ну или вот вам для наглядности - https://www.youtube.com/watch?v=fI-1q3WZp-Y
Спец. делал для другого форума.
Всё работает на любом мониторе.Или скажем\перефразируем так, я ещё не встречал отзыва, чтоб после проделанных манипуляций, фрисинк бы не включился)
П.С. вообще это информация далеко не новая.
Фото: 93
Какое у Вас подключение к монитору (интерфейс и версия)?
На мельнице работу FreeSync проверяли?
AMD Ryzen 5 3600 • Asus Strix B550-E • 32Gb Crucial Ballistix @3800cl16
MSI GTX 1080 Sea Hawk EK X • Seasonic 850W • FD Meshify S2 • Samsung C34H890
Фото: 38
Карточка в профиле, подключение по HDMI.
Проверял везде где был тиринг. Моментально пропал.
да и сами,если есть амд карточкас поддержкой фрисинка,можете активировать,проверить и убедиться.
Фото: 93
korino писал(а):
подключение по HDMI
Кабель версии 1.4 или 2.0 ? В мониторе разьем какого стандарта?
У меня монитор FreeSync держит и так :) Эксперимент будет не полным.
Хотя ради интереса могу откопать старый делл 23" и через DVI или DP проверить работу FreeSync.
Фото: 13
Работает и включается несколько разные вещи, на вашем видео вообще нижний лимит в 15Гц, вы уверены что монитор так делает, уж больно фантастикой тянет.
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
Фото: 38
Тут есть 1 закавыка. В игрушках где есть тиринг. Он моментально пропадает.
Но сам мельницы тест не проходит.
Хотя нигде в запущенных приложениях тиринг себя не проявляет. Вот так вот идёт проявление.
Моник AOC i2367FH http://us.aoc.com/product_feature.php?id=1 HDMI версии 1.3 =)
Добавлено спустя 39 секунд:
В приложениях да, в тесте нет. Можете сами убедиться в этом.
Фото: 93
korino писал(а):
Моник AOC i2367FH
Вы случайно перепутали линк на офф сайте (там только VGA+DVI подключение) :)
Вот обзор на Ваш моник. HDMI там есть, но думаю не выше 1.4 версии (обзор выпущен в апреле 2013, а стандарт HDMI 2.0 появился только в сентябре появился).
Что значит "есть, но моментально пропадает"? Т.е. изредка он таки наблюдается? V-sync в играх/драйвере стоит? Какой фпс в игре? Какой максимум на Вашем мониторе? Попробуйте везде отключить v-sync и сделать лок-фпс в драйверах на "-2" фпс от максимального на Вашем монике.
А чем мельница от игрушки отличается? Видно на мельнице = видно везде. А вообще, максимально понятно даже не на самой мельнице, а на красной полоске внутри этого теста.
Ryzen 7 5700X + RX 6650 XT
Фото: 13
Мне другое непонятно - каким ракообразным МОНИТОР начинает менять частоту в таких пределах если в родной прошивке у него такого нет, а сам моник остается нетронутым, больше похоже на самообманку :oops:
Фото: 93
Судя по видео утилита CRU в протокол соединения с монитором ручками дописывают дополнитеный блок ответственный за FreeSync. В таком случае Radeon Settings начинает думать что появился FreeSync. :haha:
Только вот неясно как монитор 2013 года не зная что существует блок данных FreeSync в протоколе будет его реализовывать. Особенно в таком широком диапазоне 15-70Гц. :lol:
Одно дело передать 60Гц монитору другую частоту обновления - "а попробуй моргать на 70Гц" и надеятся вдруг получится. Там уже логика обновления есть, только меняется параметр частоты.
Другое заставить монитор выполнять совершенно новую логику, которой нету в прошивке - начинать перерисовывать картинку не по таймеру, а по факту наличия нового кадра в буфере. Включение FreeSync в опциях самого монитора наверное тоже маркетинговый отдел придумал от скуки.
Фото: 13
A_z_z_y писал(а):
Судя по видео утилита CRU в протокол соединения с монитором ручками дописывают дополнительный блок ответственный за FreeSync. В таком случае Radeon Settings начинает думать что появился FreeSync.
Это и имею ввиду - рапотровать то оно рапортует, но
Протоколом "через немогу"? :D а если серьезно то через никак - ну если моник не умеет подстраиваться под частоту то и не заставить его ВНЕШНЕЙ утилитой никак, видимо только дважды дураки и на мониках прошивки пилят
Фото: 11
Скорее всего там фрисинк в режиме v-синка работает, не более. Не будет в старых обычных мониторах меняться герцовка синхронно с фпс-ом. Чудес не бывает.
Ryzen 2600, Asus C6H, Trident-z 3000C14D-32GTZR
Фото: 13
Т.е. не работает, о том и говорим, а вот korino верит, впрочем https://www.youtube.com/watch?v=Q00vNbBpuaY
Фото: 7
unhurtable такое и про g-sync было, что мол достаточно любого монитора с display port, и установить крякнутый драйвер... в общем ничего не работало
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Я использую CRU для оптимизщации инпут-лага и для того, чтобы задействовать ULMB в моем старом мониторе.
Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни.
АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR
14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Изменение частот диапазона FreeSync на примере монитора Asus MG 279Q c 35-90Гц на 57 -144Гц, двумя способами.
статья: http://nils.schimmelmann.us/post/133778 ... z-freesync
нашёл у соседей http://www.overclock.net/t/1594770/asus ... -thread/30
http://www.overclock.net/t/1574877/guru ... t_24673485
прога CRU 1.3 и руководство https://www.monitortests.com/forum/Thre ... tility-CRU
кто пробовал? честно говоря обрадовался такой новости)
Последний раз редактировалось odnoglazy 27.03.2017 23:54, всего редактировалось 3 раз(а).
odnoglazy у меня есть этот монитор но беда - карточка 270Х, ))))) 470-ю на которой тестил фрисинх - забрали ))
Я ж по своей колхозности думал, что270Х может во фрисинх. Оказалось - АМД и тут кинула )))
В каком смысле амд кинула? или вы бухой? на сайте амд указан список карт поддерживающих технологию FreeSync,вообще странно чего то ожидать от таких дохлых карт на таком мониторе.
Если вы просмотрели статью,то во вторым способом можно воспользоваться на других мониторах с функцией FreeSync,в статье просто пример Asus MG 279Q.
Посоны, чот мой Фрисинк иногда сам вырубается. Вчера играю в Дивижон, смотрю - тиринг. Запускаю мельницу - тиринг, на кнопку on/off не реагирует. Полазил по настройкам - везде всё включено, в мониторе, в дровах, в частоте моника, в общем везде, где нашёл. Перезагрузил - заработал. Что может быть?
Не хами дяде, сопляк.
270Х был куплен за пару лет до покупки асус МГ279q
И более чахлая 260 может во фрисинх - а более быстрая 270Х - не может.
Поэтому и говорю про кидок от амд. К примеру 285 может опять же, 290я тоже может.
285 фактически=270Х.
На самом деле вообще пофиг на этот фрисинх. Маркетинговая фигня, как и гсинх.
Последний раз редактировалось cypher1999 31.03.2017 13:03, всего редактировалось 1 раз.
