Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
TsveT979 писал(а):
моя GTX 970 не потянет нормальный фпс на 2к
нормальный это какой? настройками выставите что бы было 80+/-, с г-синк будет хорошо. а следующей покупкой будет новая вк, тем более 4гб видео памяти сейчас мало у меня была 980я вк и я вообще не страдал от нее, памяти да маловато, а по производительности было норм
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2006 Откуда: Ярославль Фото: 3
TsveT979 писал(а):
Говорят про banding градиент или как это называется? А какой хороший c матрица TN c G-sync ? А что за модель у Вас?
У меня без g-sync. Хороший монитор сейчас вообще проблемно найти, и дело не какой-то конкретной модели, а в огромном проценте брака. Про бандинг - у себя ничего такого не наблюдаю. Видел скрины на некоторых мониторах с диким бандингом, но там скорее брак, нежели особенность.
ЗЫ. сам был бы не против взять монитор с g-sync, но сейчас точно не то время, когда стоит менять шило на мыло. Жду кардинально новых мониторов с HDMI 2.1 и тп.
TsveT979 писал(а):
Драйверы не давно обновлял.
руками заранее скачать последний драйвер и прогу DDU https://www.wagnardsoft.com руками удалить драйвер через DDU, руками поставить последний драйвер. потом можно будет обновлять через GeForce Experience. если будут появляться глюки, сносить через DDU и заново ставить
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2012 Откуда: Москва
NeverT писал(а):
TsveT979 писал(а): Драйверы не давно обновлял.
Все сделал как ты написал, но тоже самое : ( Удалил, у меня стало маленькое разрешение перегрузил, удалил кэш и старые дрова. Потом скачал новые драйверы и установил. У меня кстати моник подключен через DVI это плохо ?) HDMI к телеку подключен.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Ладно с этим фиг с ним. Так какой моник выбрать всю голову сломал уже. С IPS дорого с TN взять и не парится? Сегодня был в магазине стоял смотрел на IPS и TN матрицу отличий особых не было.
на моне есть вход HDMI? если есть, попробуй отключить телек и подключить мон по HDMI
главная проблема монов на TN, это искажение изображения при отклонении от прямолинейного просмотра. попробуй стоя перед таким моном глазами посмотреть в центр, потом слева/справа на края, вверх/вниз на края. потом голову чуть выше/ниже, вправо/влево. так же отображение самих цветов/оттенков не такое красочное как на IPS. если все это не будет парить, можно брать TN, там в 1080р+г-синк до 35К много можно выбрать.
Да думаю TN взять 1440p. Вот только не знаю GTX 970 потянет 1440p. И так все игры идут 60-80 фпс, а при 1440р. просядет на 20-30 фпс точно. DELL S2417DG - 1440p ACER Predator XB241YUbmiprz - 1440p ASUS PG248Q 24" - 1080p ACER Predator XB271HAbmiprzx 27 - 1080p Посоветуйте из этих мониторов.
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
NeverT писал(а):
TsveT979 писал(а): У меня кстати моник подключен через DVI это плохо ?) HDMI к телеку подключен
ну так зачем настройки выкручивать, тени те же на макс?
TsveT979 писал(а):
Подключил на прямую HDMI появилось.
вот и поставь 2560*1440 и погоняй, посмотришь на фпс, поиграешься с настройками что бы было 60+, оценишь картинку. и от итогов решишь 1080р или 1440р
если будет 60+/-, г-синк не сильно поможет, чувствуется дискомфорт. надо все таки 70-80+ выставлять по мону, сначала определись с разрешением сейчас какое у мона разрешение и диагональ?
NeverT писал(а):
TsveT979 писал(а): а при 1440р. просядет на 20-30 фпс точно.
Сделал с помощью DSR в настройке НВИДИЯ 2560*1440, попробовал на Battlefild 1 честно скажу лучше да 1440р )), четче и красивей как то все становиться. Моник самсунг 24" 1080p VA, 60 герц. ФПС при 1440р. 50-60 прыгает при вкл. v-sync. Если отключить стабильно 60фпс. Больше не показывает чем 60. Надо ограничение отключить как-то, потом проверю. Соответственно если будет моник 1440p я не буду пользоваться в-синк и фпс будет хороший 70-80+. Но надо проверить отключить как-то ограничение ФПС в Battlefild 1. Потом протестирую в других играх. Получается если будет 60+/-, г-синк смысла от г-синк нету? И плюс как вы пишете дискомфорт, а как он выражается дискомфорт?
Думаю выбор между Асус и Acer кто надежней? Я понимаю там и там брак может быть.
