Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 140 из 173<  1 ... 137  138  139  140  141  142  143 ... 173  >
Фото: 7
Есть g-sync монитор за 23000 рублей всего:
Как думаете, что говорят люди, когда я его советую?
"зачем мне 144гц, я же не киберспортсмен, что такое g-sync?, я лучше монитор за 8000р куплю"
И не объяснить зачастую никак, что за 8000р монитор - это будет тоже самое что его старый 19" жк монитор, только чуть больше размером, а монитор с g-sync это будет разница, большая, чем если полностью обновить компьютер на топовое железо...это как перейти на десяток поколений вперёд по мониторам
реально между обычными мониторами, и мониторами с g-sync - не одно поколение, а это 5-10 поколений не меньше, они очень долго держали эту технологию в чулане - понятно почему - общество и счас сопротивляется всеми силами против g-sync, а что бы было 10 лет назад?
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 8
ifritfromff10 По обзорам надо оставлять нормал, так и оставил, другое даж не пробывал :D так что хз как :D Я вообще в мониторе только яркость выставил, остальное и не трогал, все и так устраивает "из каропки"
По обзору печалльно пишут, правда там тестируют модель от 2016 года. Может сейчас что поправили.
Обзор Acer Predator XB271HUbmiprz - Может не устроить:
За год производитель так и не улучшил качество заводского разгона панели (читать: не уровень ASUS PG279Q);
pa_ul писал(а):
ASUS PG279Q и Acer Predator XB271HUbmiprz разные матрицы?
По ранним обзорам были одинаковые, теперь у Aser другая матрица.
Добавлено спустя 49 секунд:
pa_ul писал(а):
Может не устроить:
Так и это из обзора начала 2017 года)
pa_ul Вот можете мой отзыв почитать, до меня вниз промотайте. На яндексе тоже оставлял отзыв, но там весь не влез.
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=103&t=267523&start=9360
Вот видео реальных засветов на 100% яркости и контрастности, хотя я пользуюсь 40% яркости и 50% контрастности
засветы Acer Predator XB271HUbmiprz (видео)
https://www.youtube.com/watch?v=0OBmDSPVqq4
i7-6850k (4.0Ghz)/ASRock Fatal1ty X99 PGi7/HyperX Fury 32GB 2667MHz/ASUS GTX 1080 11Gbps/Acer Predator XB271HU
Фото: 8
Saprozo Спасибо! Не самая удобная нога ковру с мышкой не мешает? :D
nag77 По ранним обзорам были одинаковые, теперь у Aser другая матрица.
а какая? Вроде у одно и другого должна быть AHVA IPS. Её везде ставят.
Последний раз редактировалось pa_ul 20.03.2018 10:30, всего редактировалось 1 раз.
pa_ul писал(а):
быть AHVA IPS
Да, но номерами матриц отличаются. M270DAN02-6Q0 - асер (из обзора начала 2017, в начале 2016 была M270Q008 V0), M270Q008 V0 - asus из обзора конца 2015г. Возможно у asus сейчас другая матрица. Можете в чате 4-к монитора спросить, думаю ответят.
Фото: 8
nag77 ааа. Ну смысл то один. Там и там AHVA IPS.
Saprozo Подсветка у него на жёлтых или белых светодиодах?
pa_ul По счет подсветки не знаю точно, но не желтит.
По счет удобства подставки, то она не мешает
Фото
Фото: 8
Saprozo Ну да. Соглашусь, вариант хороший между огонь за 45 и асус за 65.
Сравнивал я в 4к аналоги асус с асером , шлейф от мышки на определенном фоне был одинаковый, ну и на асусе засветы на черном фоне выглядели по другому, какими то пятнами по краю.Ну и псевдобезрамка нравиться, отлично слился с другим асером =).
10900k/4090/32 ГБ/
Всем привет приобрел монитор АОС g2460pg сравнивая с монитором Самсунг VA, 60 герц, цветопередача соответственно лучше у самсунга, но не на много. Углы обзора нормальные для TN. Подсветка равномерная. Вопрос такой поигрался в разные игры, 144 герц себя по разному ведет.
Запустил Battlefild 1 думал ща вау, но как-то все дергается и скачет фпс как бешенный. Ставлю 60 герц всю идеально, делаю 144 герц начинает скакать фпс как бешенный. В настройках карты стоит 144 герц, Г-синк поставил галку в полноэкранном режиме. В игре фпс выдает 70-80. В настройках игры 144 герц поставил, в-синк отключил.
Поиграл в старенький Battlefild 2 Project Reality фпс 70-90. Также дергается и не стабильный ФПС. Вроде плавно, но дергается.
В игре Squad все отлично работает, все плавно и ровно.
Может кто посоветует по настройкам, может что-то не так делаю. В играх полноэкранный режим.
В виндусе все плавно работает.
Фото: 15
TsveT979
Проверь, работает ли у тебя вообще г-синк, для этого надо включить индикатор, вот так
Если работает, то проблема может быть в отсутствии ссд (судя по профилю), раз в одной игре всё нормально, а в других есть фризы.
Фото: 8
На мониторах 144-165грц. асео, аос и асус при включенном г-синк рабочий стол работает на какой частоте монитора (грц)?
kirik171 писал(а):
TsveT979
Скрытый текст
Индикатор включил, работает пишет ON на видео видно. https://www.youtube.com/watch?v=AMowboGZweo на видео не очень видно фризы.
На телефон снимал как будто не работает г-синк. А в реале нету разрывов.
В игре когда мышь двигаешь плавно, экран притормаживает (фризы я так понимаю) на доли секунды это видно и раздражает.
Такого не происходило на старом 60 герц монике. У меня в профиле не правильно указал жесткий. Исправил, первый диск у меня SSD, второй HDD.
Project reality стоит на SSD. Когда первый раз запускал игра как будто плавала и дергалась, сейчас только фризы дергается.
Battlefild 1 там ужас какой-то фпс скачет и лагает (фризы). Может в настройке игры надо что-то делать. При 60 герц идеально. (Игра стоит на HDD)
Игра Squad идет отлично так плавно, аж не привычно. (Игра стоит на HDD)
pa_ul
Рабочий стол с g-sync
Фото: 8
Saprozo Спасибо.
Если опираться на опыт со старым монитором, то вообще в целом есть разница в восприятии. фпс с вкл. г-синг (при условии до 60 фпс) и без г-синк (при условии до 60 фпс). Вариант 1 - 40 фпс с г-синг, вариант 2 - 40 фпс без г-синк. Тут надо писал, что фпс по иному воспринимается, дело даже не в разрывах.
Последний раз редактировалось pa_ul 20.03.2018 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
на рабочем столе g-sync не работает,
Есть оконный режим да, но он работает только в окнах программ, когда они в фокусе, и то не со всеми
Фото: 3
Saprozo писал(а):
pa_ul
А что у тебя за белые полоски по краям? Это случайно не транспортировочная защитная пленка?
www.youtube.com/user/y1rok
Y1ROK Не знаю, сфоткался так, не было там пленки
фото
Матовая пленка на матрице. По заводу)
