Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2007 Откуда: Москва
Вышли новые дрова: 418.81. В панели управлении Nvidia монитор теперь опознается более полно, хотя все равно ещё официально не поддерживается. Тем не менее с Freesync пропало тройное мигание экрана при включении монитора и, в целом, сам Freesync работает как-то вроде постабильнее.
OLD Hunter да, конечно: Iiyama G2530HSU-B1. Freesync работал и на предыдущих дровах (судя по демке Nvidia), но при активированной опции при каждом включении монитора три раза шло моргание (как при переключении режимов изображения), отчего Freesync и был деактивирован (часто включаю/отключаю монитор). Сейчас же пока включил - тестирую. Тем, у кого проблемы - попробуйте эти драйвера. P.S. В PUBG у меня все так же не работает в полноэкранном режиме, только в оконном. CS:GO так же - только в оконном (и полноэкранном оконном).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
а оно точно работает в оконном? В osd монитора пишет что фрисинк работает или частота развертки там меняется вместе с фпс? Просто если нет тиринга, то его и не будет в окне, даже без фрисинк.
Да, ставлю полноэкранный режим и влево-вправо двигаюсь - видны четкие разрывы на плоскостях, ставлю оконный полноэкранный - разрывы пропадают. Монитор не умеет показывать работает ли Fressync или я что-то не то смотрю, панель управления Nvidia значком сообщает, что "G-SYNC ON".
в этих режимах в любом случае не будет разрывов(тиринга), т.к работает всинк винды.
значок не показатель(тут в теме уже говорили об этом). На счет монитора - зайдите в меню, там в самом низу строка информация дисплея - нажмите на нее во время теста(маятник) - по идее должно быть написано разрешение и фрисинк, или же Гц должны быть как фпс в тесте, т.е меняться. Так же проверьте в играх.
Ещё вроде как в дровах НВ можно ФПС ограничивать что бы лага не было?
На счет отсутсвтия лага информация подтверждена тестами ? На всякий случай ограничиваю риватюнером так как лага добавляется немного. Что там с лагом при ограничивании через драйвер неизвестно. Одно знаю - если ограничивать через нвидиа инспектор то лага добавляется много.
т.е. допустим в тесте 56 фпс и гц тоже показывает 56?
Да, герцовка монитора скачет вслед за фпс.
И в игре в окне так же?
Потестил и вот что выявил, на примере CS:GO: Когда ограничение кадров в игре нет, то в полноэкранном режиме монитор в меню показывает всегда 75 герц и разрывы видны. Когда ставлю в игре ограничение в 75 фпс и ниже - герцовка монитора начинает скакать и разрывы пропадают. В окне 75 Гц всегда стабильно, падает отклик и другая гамма применяется - видно реально работает V-sync винды, хотя, если ограничить число кадров, то и в этом режиме монитор начинает динамически менять герцовку (в панели управления Nvidia для G-Sync выставлено и полноэкранное и оконное применение). Вывод такой: если в игре по какой-то причине число кадров больше возможности отображения монитором, то Freesync не работает.
KXM по ощущениям инпут лаг ниже когда все синки выключены, но в игре допустим 300фпс или когда включен фри синк(гсинк) но ограничение 72-73 кадра? По идее должно быть лучше при первом варианте, но тут на прошлых страницах был тест, и там наоборот. Я не верю что при более низком фпс но с гсинк инпут лаг ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Вера здесь не поможет, вот посмотрите тесты инпут лага у телеков (самое первое что нашел по запросу input lag tests) и сравните 1080@60hz и 1080 VRR, при VRR лаг в два раза ниже, такое сможете объяснить? Вот когда сможете (нужно всего лишь разобраться что такое VRR), тогда и вера будет не нужна.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
телеке по дефолту с конским инпут лагом. А самсы так вообще караул в этом плане, и мониторы тоже.
почему на амд все наоборот и поддается логике, а на нвидиа наоборот? Тут или кривой тест или заговор нвидиа, если реально так, для продвижения гсинк/фрисинк.
в 6,6 мсек, да действительно конский)
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вы тему вообще гуглили? Что вы уперлись в одну картинку, изучайте матчасть и ответы придут сами собой.
15 в обычном режиме.
а вы? То же и вам можно адресовать - уцепились в одну картинку и думаете что на нвидиа при 138 фпс и фрисинк инпут лаг ниже чем при 300. Есть еще какие-то тесты подобные этому? Если ориентироваться на ту картинку, то нвидиа нафиг сломана по инпут лагу.
Сейчас этот форум просматривают: <AMD> и гости: 10
