Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 145 из 190<  1 ... 142  143  144  145  146  147  148 ... 190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Alex TOPMAN писал(а):
А это тогда что?
Это - драйвера от квадры. 3dvision от них при установке на 431.60 Win7 ругается на несовместимость, и вкладка стерео в панели не появляется. Да, они прекрасно ставятся на 431.70 Win10, но под Win10 завелась и более новая связка, а 431.70 под Win7 не существует в природе, и 436.30 под Win7 - ближайшее совпадение. О чем я и написал.
Можно пробовать подружить еще 441.66 под Win7 с квадрой же 441.66. Нет причин, по которым такая связка под Win10 работает, а под Win7 вдруг откажется.
upd. Да, 441.66 удалось завести и под Win7.
не полениться и вкладывать в сообщения сразу прямые ссылки.
Я перекачал пару десятков комплектов - и то, что сработало, оставил, удалив остальное. Там не до ссылок было. Под Win10 вижик в квадры не вкладывают уже давно, а с usb-драйвером шляпа, фиг найдешь.
Вообще алгоритм прост. Открываем вкладку с дровами GRD/Studio, рядом вкладку с дровами для квадр под Win7, качаем совпадающие по номеру версии комплекты, пробуем их скрестить.
Спасибо невидии за то, что поддержка 3dvision была прекращена раньше, чем вышел первый драйвер с поддержкой моей карты.
Упс. Понял свою невнимательность. Сорян. Думал вы наоборот ставите: .60 от 3д, а .70 от видео. :fingal:
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Не сдаёмся!!
:beer:
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Не сдаёмся!!
Вопрос только в том, как скоро нвидия перестанет класть 3движн хотя бы в квадры для вин7.
После этого какое-то время можно будет и на устаревших дровах посидеть. Правда, современные движки стерео не переваривают, так как разрабы сильно увлекаются манипуляциями с буфером кадра. Вот движок ETS/ATS обновился на DX11, и привет - в меню 3д-моделька еще нормальная, а в игре жуть полная. А принудительно в DX9 рендер уже не запустить - выпилили, ну а в OGL стерео не пашет. Жаль, автосимы в стерео шикарны, глубина здорово помогает ощущению габаритов.
Всем добрый вечер. столкнулся с такой проблемой перерыл весь интернет не чего не помогает. во время запуска игр выскакивает красное окно с надписью: Warning: attempt to run Stereoscopic in non-stereo display mode, please change to an acceptable mode. See documentation for acceptable Stereoscopic 3D modes и №Д не работает. Монитор ASUS ROG Swift PG278QR видеокарта Asus 1080ti Есть какие нибудь соображение как исправить?
Vitaliy1984
Начните с самого начала: чистка драйверов DDU и установка 425.31.
Проверяете встроенным тестом, стерео должно работать. Если на этом этапе не работает - плохо.
На этапе мастера настройки проверьте установки. Поставьте монитор в режим 120 гц принудительно (при необходимости создайте кастомный режим 120 гц в панели драйвера), во встроенном тестере поставьте галочку "использовать эту частоту для всех приложений". Могут быть проблемы при герцовке выше 120. Отключите другие мониторы, если есть. Отключите vsync и G-sync.
Dark_Cloud Спасибо буду пробовать.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Dark_Cloud В том то и дело встроенном тесте все работает а в играх нет. На этапе мастера настройки проверьте установки. Поставьте монитор в режим 120 гц принудительно (при необходимости создайте кастомный режим 120 гц в панели драйвера), во встроенном тестере поставьте галочку "использовать эту частоту для всех приложений". Могут быть проблемы при герцовке выше 120. Отключите другие мониторы, если есть. Отключите vsync и G-sync. Все сделано эффекта 0
Vitaliy1984
Странно. Стереоконтент через 3dvision video player в полном экране воспроизводится? Проверьте, что игра запущена в полном экране, а не в оконном без рамок. Вообще, проверять есть смысл на поддерживаемых играх, имеющих рейтинг совместимости Excellent. Проверьте, что монитор действительно находится в режиме 120 гц, обычно есть индикация текущей развертки. У вас ругается именно на режим монитора, и людям помогали перечисленные выше действия.
Но если встроенный тест работает, явно проблема в режиме, который пытается выставить монитор. В описании указано, что у него есть некий "3D mode: 2560x1440 (up to 120Hz)" - обратите внимание, не выше 120 гц.
здравствуйте. Какие последние драйвера поставить можно, чтобы 3d vision работал? Давно не пользовал,а тут вот решил побаловаться,а его выпилили оказывается...
13700К+Msi z690 carbon wi fi+pista ddr5 7200 cl32+RTX 4090 Msi Suprim+razer black window chroma+steel series 650 rival+Asus xonar phoebus+Giga FO48U
notoreal 425 или осилить последние 5-10 страниц
Благодарю
Как сам сделал. Скачал драйвер 441.66 для Win7 https://www.nvidia.ru/download/driverRe ... /155700/ru, и драйвер QUADRO 441.66 https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /155939/ru. Удалил старые драйвера утилитой DDU, установил 441.66 для Win7. Распаковал QUADRO 441.66, из папки NV3DVision запустил 3DVision.exe , перезагрузил комп. Всё.
Всем доброго дня!
А есть решение как подружить 3d vision с новыми видеокартами?
У меня 1660Super, пробовал разные способы описанные здесь, но не получилось... либо пишет что видеокарта не поддерживается этим драйвером при установке более ранних, либо несовместимость 3d vision...
Система Win10
Alexabder
Новизна карт тут ни при чем. Что-то не так делаете.
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема при включении в настройках нвидии режима 3д на мониторе появляется надпись incorrect cable please use the dual link dvi cable that came with your monitor. и 120 гц тоже не получается включить. кабель DVI, полгода на hdmi сидел потом поменял видео карту решил вернуться на DVI, а 120 гц не работает.
У вас скорее всего первый или третий разъём на кабеле, а нужен второй или четвёртый:
Виды разъёмов DVI
karstjager
Подробнее, что и куда подключаете.
Может, вы 120 гц через hdmi->dvi переходник вывести пытаетесь. Сообщение говорит о том, что сигнал приходит не dual-link DVI.
При корректном подключении 120 гц режим доступен без активации всяких 3д.
Мне вот необходимость DVI сильно ограничила выбор видеокарты, так как замена рабочего монитора на такой же, но с перламутровыми пуговицами DP - слишком жирно. И сразу же нарисовалась проблема - при загрузке изображение уходит на HDMI - DP порты, а DVI активируется только после загрузки драйвера. Техподдержка евги ответила, что ничего сделать нельзя, приоритет портов зашит в видеобиосе - сначала HDMI - DP и в последнюю очередь DVI, и менять это они не планируют. Так что приходится выдергивать HDMI кабель, если нужно залезть в биос.
подключаю кабелем dvi раньше работало все нормально, потом пришлось перейти на hdmi(где то на полгода), сейчас решил вернуться на dvi я его даже из монитора не отключал подключил к видео карте и при включении 120гц выдает такое сообщение и 120гц не включается.вот такая беда.может это из за hdmi? но я уже и драйвера переустанавливал(425)и сброс в мониторе делал настроек. не помогло((
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
да все верно у меня 3 разъем на кабеле,а как до этого работало?
Вопрос, конечно, интересный. Либо ваш режим как-то влезал в предельные 3.96 гбит/с для сингл линка, либо реальная развертка отличалась от рапортуемой, либо все это работало в режиме разгона, многое от контроллера монитора зависит.
Просто поменяйте кабель на dual-link. Пропускная способность вдвое выше, и ее хватит на 1920х1080/1920х1200 @120hz. Для 2560x1440 предел будет уже в районе 85-90 гц, у некоторых и 1440p@120hz заводится, но нужен качественный кабель и опять же с монитором должно повезти.
подключил по другому кабелю(4ый) 120 гц теперь работает, а при включении в панели управления нвидии (425.31 драйвера)стереоскопического режима выдает ошибку и мастер настройки не запускается.
вот такая ошибка "Failed to release D3DDev."
