Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 150 из 173<  1 ... 147  148  149  150  151  152  153 ... 173  >
Фото: 67
@ntonio писал(а):
DELL S2716DG
ревизия какая и дата производства?
hurr-durr
@ntonio писал(а):
DELL S2716DG
Он же вроде на TN, помоему в 2018 году не актуально
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
Ревизия: A09
Изготовлен: январь 2018.
Великой разницы с IPS не заметил. Мне нормально.
Чем больше знаю – тем хуже сплю…
Фото: 30
не хватает моделей на 32 дюйма с Gsync и стандартным соотношением сторон. Точнее их нету вообще
LG 32GK850G, Acer Z321 из того что помню, может еще что у АОС есть
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 3
Здравствуйте, планирую брать AOC Gaming G2460PG судя по форуму качество хромает, но цена уж больно вкусная. Подскажите на что обратить внимание во время покупки, что бы потом не встрять?
7800x3d, MPG B850 EDGE TI WIFI, 4070 TI GamingPro OC, Patriot Viper Xtreme 5 6400 МГц 2x24 ГБ (PVXR548G64C32KM), Deepcool PQ850M 850 Вт, Deepcool LT720
ZeFeR что бы на точке покупки был ПК\ноут с разъёмом DP ))
А так всё стандартно, в магазине кроме как на битые пиксели ни на что другое и не проверить.
Доброго времени суток.
Выбираю себе монитор под стационар и уж очень захотелось опробовать этот G-Sync. В шутерах раздражает видеть разрывы(правда я на 60 герцовом монике)
Выбираю из следующего:
AOC g2460Pg 24" 1080p G-Sync TN 6bit+FRC - матрица судя по всему не огонь из-за эмуляции восьмибитности.
Acer Predator XB241Hbmipr [UM.FX1EE.001] 24" 1080p G-Sync TN 8bit
ASUS Rog Swift PG248Q 24" 1080p G-Sync TN 8bit - считаю дороговат для 1080p за его цену уже начинаются 1440p мониторы
Dell S2417DG 23.8" 1440p G-Sync TN 8bit - уже почти был готов взять, но потом посмотрел как в таком разрешении тянет игры GTX1080 и что-то не особо запас остаётся для тайтлов по типу ведьмака.
В итоге склоняюсь теперь к Acer Predator XB241Hbmipr [UM.FX1EE.001] 24" 1080p G-Sync TN 8bit поскольку и матрица не плохая по сравнению с аналогом.
Что скажете? Мб что-то ещё предложите из того же ценового сегмента?
1. Включите фаст синк, разрывы существенно сократятся(не работает на вулкане).
2. Чем выше герцовка монитора и фпс в игре, тем менее становятся заметны разрывы. При 144 герцах + 144+ фпс в игре + фаст синк, разрывов почти не будет. Переплачивать за г-синк или нет, решать вам.
3. В играх вы разницу между 6бит фрц и 8 бит не увидите.
Фото: 9
Под gtx 1080 лучше fullhd. Я бы пригляделся к XB241H, хотя внешне больше нравится S2417DG но тут 2к и даже 1080ти маловато(для меня маловато это когда просадки до 70-80 кадров). Есть еще вариант подождать новых TN от AUO.
High refresh rate 240Hz TN Film panels for pro gaming with higher resolutions
AU Optronics already develop several TN Film gaming panels with a native 240Hz refresh rate, available in 24.5" and 27" sizes and used in various monitors already. These panels have been limited so far to 1920 x 1080 resolution at 240Hz, but AUO now have plans to extend that in the future. Of most interest is a planned new 27" TN Film panel with the same 240Hz refresh rate, but with a QHD 2560 x 1440 resolution. This panel is expected to go in to production in July 2018 and will also offer a 3ms response time (ISO figure without overdrive, down from the typical 5ms limit for TN Film), 400 cd/m2 brightness and even an extended gamut offering 90% DCI-P3 coverage. That 3ms response time spec is AUO pushing the overall responsiveness of the panel, and they rate that as being able to offer <1ms G2G response times with overdrive used, and in fact their target is achieving 0.5ms.
Updates to the already available 24.5" and 27" panels are also planned, pushing the response time performance a little bit and offering the new 3ms ISO response time spec. Those panels are sticking with largely the same spec as before including the FHD 1920 x 1080 resolution, 400 cd/m2 brightness and sRGB gamut. The 24.5" update is planed for August 2018 production, while the 27" update is planned for Q4 2018 some time.
фонат жыжабайта:E
FastSync'у нужен сильно высокий FPS(на 144 то герцах) и он не спасёт от просадок FPS ниже частоты монитора. Разве не так?
Про FRC и 6bit. Ну во-первых я считаю любое мерцание сделает глазам только хуже не важно видно оно или нет непосредственно. Да и честная 8бит матрица всё же лучше нет?
Мне тоже больше Dell внешне нравится. :) Проблема с 2k при 24" в том что не найти тесты в которых на таком разрешении не выкручивают сглаживание в потолок. Основное что сажает перформанс и бессмысленно при высокой плотности пикселей. На таких мониторах, его если и включать, то на приблизительно минимальные значения как мне кажется.
Судя по тому что вы написали новые матрицы в основном дадут 240герц на 27 дюймов при 2k разрешении и снижение времени отклика(ещё более лучшая чёткость в динамике?).
Идея пока ничего не брать из мониторов меня тоже посещает периодически.
Фото: 9
Еще цветовой охват вроде как будет 90% DCI-P3, а это очень круто для TN.
фонат жыжабайта:E
не знаю, я с фаст синком даже когда фпс ниже развертки монитора разрывов не вижу, если не вулкан.
Фото: 30
Arekusei
сегодня видос вышел интересный по матрицам, гляньте, может поможет в выборе
https://www.youtube.com/watch?v=8gsnktE4cCY&t=0s
Фото: 3
До появления HDMI 2.1 лучше ничего не брать, ибо тот же гсинк со всеми его заморочками можно будет выкинуть на помойку. Да и с матрицами пока топтание на месте и распродажа брака. Надеюсь скоро начнут появляться принципиально новые мониторы, на которые действительно стоит обратить внимание, и которые будут радикально превосходить те, что продаются сейчас. Но это не точно =)
www.youtube.com/user/y1rok
золотые слова!
Ребят! Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста авторитетно моник с хорошим соотношением цены/качества. Старый моник - 24х дюймовое барахло от самсунг, решил вот обновиться поскольку нашару досталась связка i7 7700k + gtx1080. Стоит ли попробовать 27 и особо ли отличаются от 24 по ощущениям? Из необходимых свойств - 144 Hz , 1мс
Заранее признателен,
вот только когда это случится, а если и случится, то я думаю мало что изменится касательно выбора и качества матриц)
либо записываться в ждуны и пережидать застой во всем, либо скупать все не думая :tooth:
ВСем привет. Подскажите при использовании G-Synk стоит все таки включать вертикальную синхронизацию или нет? и все таки в самом драйвере или игре?.В паре игр пробовал но разницы не заметил.
Intel 14700kf
Статус: В сети
Фото: 7
Vsync в драйвере - вкл.;
Vsync в приложениях - выкл.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
а точно нужно в драйвере включать vsync? и для чего?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
