Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 154 из 173<  1 ... 151  152  153  154  155  156  157 ... 173  >
Фото: 9
Господа, подумываю сменить монитор, вот не знаю будет ли толк от Гсинка в моем случае.
Сейчас обладатель 1070Ti+144Hz.
В игре (squad) fps гуляет 80-160, в среднем 120-90. Добиться стабильных 120 нереально из-за самой игры. Планирую обновиться до 1080Ti, но ради повышения скейлинга, фпс вряд-ли поменяется и будет так же гулять. Разрывов особо не замечаю, но просадки до 80 фпса очень хорошо ощущаются, поможет ли Г-синк в этом плане? Или возможно есть какие-то другие способы?
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Фото: 30
именно для этого г-синк и нужен
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
С просадками Г-синк ничего не сделает, моменты резких падений со 160 до 80 так же ощущаются в виде статтеринга или какого-то затыка. В общем на мониторах с 144+ Гц и фпс такого же уровня Г-синк бесполезен в 99% случаев. Реальная польза от него, когда фпс плавает около 60Гц и нет возможности использовать В-синк.
Фото: 9
ego0550 больше похоже на правду :D Выбор щас между 32 1440p 144Hz без G-Sync, но на VA или 27 1440p 144Hz с G-Sync но на TN (ну и вариант б/у IPS+G-Sync). Цена по сути одинаковая, но вот будет ли польза для меня в G-Sync пока до конца не могу понять. Не хочется пойти на компромисс ради G-Sync, а потом понять, что в моей ситуации он ничем не помогает :fingal:
dol1ar писал(а):
Подскажите, есть моники в 27 дюймов FHD c Г-синк примерно за 20 000р или дешевле? )))
Откуда бы им взяться, если только сама плата G-sync стоит около 15000р? ) Ну а мониторы собственно около 40000.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
zDeco Ой, ТН мониторы покупать это вообще лютая дичь. Я не знаю, почему обладатели ТН мониторов уверяют всех, что "современные" ТН ничуть не хуже IPS, может быть они подслеповатые? У VA углы обзора не очень. Стоит немного отклониться на спинке стула и изображение "заливает молоком". С разрывами прекрасно борется банальный Fast-sync практически не добавляя инпут лага.
Фото: 9
ego0550 да с разрывами то и нет проблем. Подумал может я что-то не понял в Гсинке и он как-то поможет. Но видимо увы. Спасибо за информацию.
Фото: 30
а можно узнать откуда у вас такая информация?
у вас монитор есть с г-синк?
какой именно, как долго, какие тесты?
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
вы хотя бы "мат.часть" изучите, меньше вопросов будет
https://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml#outro
Фото: 7
я никаких просадок не ощущаю, если конечно это не до 40 фпс.
Может вы в какой-то игре, наподобие BF1 наткнулись на фризы, когда фпс скачет 70-100(или любые другие числа с таким интервалом) и всё дёргается
пользую pg279q уже 2 года, и на моей gtx970 уж поверьте, этих просадок очень много, карта слабовата... тем не менее c g-sync не испытываю никаких затруднений, ни в одной игре
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Монитор с g-sync уж точно поможет больше, чем смена мощной видеокарты, на очень мощную
Не бывает такого, чтобы g-sync не помог, просадки фпс с ним, не так влияют на управление, как без него. тот же самый фпс будет выглядеть чуть плавнее чем без
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
В чем же ему поможет г-синк, когда время кадра при скачках 80-160 фпс очень сильно отличается? Статтеры при таких скачках есть что с Г-синк, что без него. А вот более мощная ВК тут возможно и поможет, на ней будут меньше минимальные провалы, ну а максимальную планку можно ограничивать принудительно.
Г-синк помогает, когда фпс плавно меняется в небольшом диапазоне (как уже описывал, когда игра плавает около 60 фпс). Но как по мне, В-синк на 60 фпс дает визуально более плавную картинку чем Г-синк. И в тех играх, где небольшая ватность управления от В-синк не мешает (РПГ по типу ведьмака и ассасинов) лично я предпочитаю В-синк. Г-синк использую, только если часто падает ниже 60 фпс вызывая отключение В-синк.
Фото: 30
вы сначала хотя бы изучите, что и как, делает технология, прежде чем такие перлы выдавать...
Ну так просвятите, как же это чудо технология будет компенсировать двухкратную разницу времени кадра? Я ранее начитался таких вот же советчиков, что с Г-синк все будет замечательно при скачках 100-160, которые наверно то и монитора с Г-синк в глаза не видели, а все пересказывают рекламные буклеты нвидиа. Реальную пользу от Г-синк, которую я вижу я уже описывал ранее, так что не нужно тут описывать мифические и магические свойства, которых нет и быть не может.
Фото: 30
Тем самым вы признаете, что нихрена не знаете как работает и что делает данная технология.
Камрады, кто спрашивает про г-синк. Плиз, сначала прочитайте данную статью
Именно причитайте, визуализируйте в голове, а не просто прокрутите. И тогда 99% вопросов про г-синк у вас отпадет.
Фактов, о том, как Г-синк может компенсировать двукратную разницу во времени кадра я так и не услышал, в очередной раз только ссылочку на рекламную статью 4 летней давности...
Да собственно никак она не может, в этом она ничуть не лучше фаст-синка, что прекрасно видно и в процессе игры.
Фото: 30
Вы выше, и сейчас, весьма авторитетно, со знанием вопроса, писали о том, что г-синк бесполезен в вопросе времени вывода кадра.
Простой вопрос, если вы такой знаток, можно от вас узнать что именно, и как именно делает технология г-синк?
Где я такое писал? Прошу дословно процитировать. Хотя по опыту использования и тут могу сказать, что по сравнению с фаст-синк при фпс 100 и выше Г-синк фактически бесполезен в большинстве игр и в этом вопросе.
Что делает Г-синк? Это же элементарно Ватсон - она синхронизирует частоту обновления монитора с частотой обновления кадров ВК. На этом все, она никак не компенсирует разницу во времени кадра между низким и выским ФПС и моменты перехода между ними, которые собственно и доставляют наибольшие неудобства в играх.
Фото: 30
а откуда вы это взяли? из какой статьи? или инженеры нвидии рассказали?
NeverT а по вашему она ещё дорисовывает межкадры, как это делают всякие "смарттв"?
Фото: 30
я не знаю что такое межкадры и как делают смарттв)
а вот что и как делает г-синк, подробно описано в этой статье
https://www.ixbt.com/video3/g-sync-review.shtml#intro
надо просто внимательно прочитать)
ребзя, можете поздравить, купил xb271hu. к моему глубочайшему удивлению матрица без засветов и практически идеально чиста. есть лишь глоу ( при ровном взгляде цвет исправляется и становится нормальным), и ВООБЩЕ НИ ОДНОГО паразитного желтого цвета :shock: перед покупкой, конечно, проверял.
до этого покупал pg279q без проверки черного экрана перед покупкой. такого кошмара лучше бы вам там не видеть, там весь черный экран был желтым по углам. :facepalm: слава Богу сдал обратно без проблем.
https://market.yandex.ru/product--monit ... r/13792958
Что скажете по поводу этого монитора? Подойдет для онлайн пострелушек? Есть дешевле аналоги или даже дороже, если это оправданно? Бюджет 30к.
R5 5600X. X370-F. 2x8 |3600cl14. 3070
Сейчас этот форум просматривают: Бушкапе и гости: 13
