Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 155 из 173<  1 ... 152  153  154  155  156  157  158 ... 173  >
DeltaForce писал(а):
https://market.yandex.ru/product--monit ... r/13792958
Что скажете по поводу этого монитора? Подойдет для онлайн пострелушек? Есть дешевле аналоги или даже дороже, если это оправданно? Бюджет 30к.
Пойдет, только зачем переплачивать чуть ли не половину стоимости монитора за Г-синк, который в пострелушках на 100+ фпс фактически не нужен? Есть достаточно нормальных моделей 24 ТН на 144Гц ценой ниже 20 тысяч.
Фото: 67
Можно Самсунг за эти деньги взять. Никакой гсинк не исправит цветопередачи tn старицы. Даже в пострелушках убого
hurr-durr
Фото: 7
а по мне так, как раз 80-100фпс - самый сок для g-sync при 165гц
вот когда 200+ фпс, ещё могу согласится, что особой разницы с g-sync и без нету, но только условно - Я лично тиринг (либо статтер от v-sync\fast sync)отлично замечаю на любых герцах и любых фпс
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Форум мотоциклистов, заходит водятел и начинает пояснять что 4 колеса лучше двух. Хотя его никто не просил.
Фото: 131
В том же бф1 когда сильно фпс скачет с гсинк плавнее заметно. Если же фпс стабильно высокий, то может и не критично.
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 7
бф1 ещё ладно, тот же PUBG помоему, без g-sync был неиграбелен вообще, особенно поначалу, когда там фпс до 40 проседал...помню даже с g-sync было тяжко играть )
Фото: 71
это что получается, что жсинк помогает условно слабым картам получить плавную картинку в играх, где карта не может выдать 144фпс стабильные. и скажем 100 фпс с гсинк с 1070 будут восприниматься как 144 на 1080ти без гсинк и даже лучше ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
rydra88 нет, чуда не будет. Если вам тиринг сильно мозолит глаза, то да г-синк "сгладит" картинку, сделав её менее рваной.
Если вы тиринг как таковой не видите, то и г-синг брать только после живого просмотра и сравнения.
Абсолютно нет, Г-синк сможет избавиться только от статтеринга при плавном изменении фреймрейта, но это заметно в основном при фпс ниже 100 или около 60. При резких просадках фпс, скажем со 140 до 80, будут все те ощущения фриза.
Фото: 71
если так, то получается особо ничего хорошего. в отзывах пишут что стало "плавней" с гсинком и типа 60 с синком как 100 без синка. а вы говорите что будет фриз при падении фпс со 140 до 80. зачем тогда гсинк. в общем как всегда, кто говорит одно кто другое.
rydra88 писал(а):
зачем тогда гсинк.
А вы слушайте тех, кто реально пользовался этой технологией, те есть монитор с гсинк и подумайте, что если частота монитора всегда равна фпс о каких фризах идет речь, нет никаких фризов и теринга при использование монитора с гсинк.
Есть х34р на 1080ти.
Фото: 30
rydra88 писал(а):
даже лучше
с моном г-синк + "зеленая" карта, вам будет все равно 80 или 144 кадров, так же будут незаметны резкие просадки. картинка будет не как игра, а как мультфильм. и на будущее можно будет не менять вк на новое поколение, если ваша карта держит 100+/- в нужных вам играх.
пример
https://www.youtube.com/watch?v=nMbi9mEsLNI&index=5&list=FL3ebHYYlbsJ6kkuFL6fVMCw&t=0s
Keyco ego0550
вам бы было полезно было все таки, когда нибудь, прочитать внимательно "рекламную" статью о технологии или купить монитор с г-синк. что бы больше не нести бред про технологию, о работе которой вы ничего не знаете.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
О мифической плавности Г-синк говорят те, кто его в живую не видел, просто прочитали различные рекламные статьи поглядели рекламные ролики. Я привожу реальные факты эксплуатации Acer Predator XB271HU.
Технологии Г-синк просто нечем компенсировать разницу времени кадра между 140 и 80. Он не вставляет никаких промежуточных кадров для сглаживания этого рывка. Он делает повторение кадров только на частотах ниже предела синхронизации, но в таком режиме иногда бывает мерцание картинки.
Вот привел фото монитора, чтобы всякие тролльные теоретики не предлагали вновь читать рекламные буклетики реальному владельцу.
NeverT=Тролль-теоретик
Как я уже писал ранее, польза по плавности от Г-синк заметна прежде всего в те моменты, когда ваш ПК не может тянуть стабильные 60 фпс для работы V-sync. В такие моменты на обычном мониторе с В-синк либо отключается синхронизация (при адаптивном режиме) и начинаются разрывы/фризы, либо фпс падает до 30 с фризами в момент такого перехода. С Г-синк в этом случае фпс плавает в районе 50-70 фпс - выдавая по плавности картинку практически индентичную стабильным 60 при V-sync. Но тут стоит заметить, что при V-sync картинка все для меня воспринимается плавнее. Видимо сказывается стабильное время кадра, либо просто сглаживается лагом управления.
А вот на высоких фпс в большинстве игр разницы как таковой не заметно. Вот к примеру в BF1 на 100-130 фпс разницы между G-sync и Fast-sync не видно вообще.
Стоит ли переплачивать за Г-синк, зависит от того, что вы выбираете. Если вы желаете купить 24 fullHD монитор, то там переплата за Г-синк идет 50-100% от стоимости монитора и явно не стоит того, на эти деньги лучше взять карту по мощнее. У меня вот, к примеру, было желание купить 27 144Гц монитор на IPS матрице. Практически все такие мониторы идут с Г-синк. В магазинах была только одна модель без Г-синк от Асуса, просто ужасного качества и стоила всего на 7 тысяч дешевле. Так что в моем случае Г-синк был безальтернативной нагрузкой. Но если бы был такой же монитор на 200 баксов дешевле без Г-сника, тут даже и не думал бы его покупать.
Последний раз редактировалось ego0550 09.09.2018 22:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 30
может вам к доктору глаза проверить?
я даже видео с ютуба выше привел в слоу-мо
я вам выше уже задавал вопрос
NeverT писал(а):
Простой вопрос, если вы такой знаток, можно от вас узнать, что именно, и как именно делает технология г-синк?
ответа не увидел. теперь еще новое "авторитетное" высказывание
откуда вы это взяли? статья, обзор, или вы в нвидии работаете?
ego0550 писал(а):
между 140 и 80.
А можно пруф в каких играх на 2К мониторе 1080ти выдает 140 фпс с падением до 80, то что карты ниже ее 140 фпс не выдадут и так понятно.
ego0550 Считаю стоит приписывать, что это твое личное мнение. Вот у меня к примеру, личные впечатления совсем другие. И я четко вижу работает Г-синк или нет, даже на частоте больше 144. Хорошо видно в том же Думе, когда ФПС выше 144гц и не включена в настройках вертикальная синхронизация, я сразу вижу разрывы картинки и замечаю пропажу плавности.
В теории, пишут, что фаст синк работает когда ФПС выше частоты монитора, как он работает при частоте 100-130 на твоем мониторе загадка, разве что ты принудительно выставляешь частоту монитора в 60гц?
Обещали другое? И это претензия:
nag77 Совсем не понятно твое сообщение камрад, что сказать то хотел? Мое сообщение - это ответ на утверждение, о том, что при высоком ФПС и так все зашибись и Г-синк не нужен и не заметен.
По твоим словам я понял или не понял), что у тебя претензия к работе Г-синк при фпс выше частоты обновления монитора и отключенной вертикальной синхронизации.
Фото: 30
при таком сценарии, г-синк не работает)
