Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Раменское
nag77 писал(а):
По твоим словам я понял или не понял), что у тебя претензия к работе Г-синк при фпс выше частоты обновления монитора и отключенной вертикальной синхронизации.
понятно, я как раз за Г-синк топлю, ибо вижу разницу, и пример привел, когда я вижу отключения Г-синка на глаз при высоком ФПС, а то пишут тут, что если ФПС высокий то Г-синк и не нужен, мол все плавно и без тиринга.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
ego0550 писал(а):
вон в ветке BF1 владелец 1080ti и G-sync монитора жалуется на фризы/статтеры
Я же как раз говорил, что статтеры и фризы в BF1 вызваны багом, у меня они тоже были, при перезаходе в игру сразу пропадали. Так что этот пример очень плохой.
О каких фризах речь, замирания картинки при стабильном фпс, как это сейчас в режиме дх12? У него вроде несколько иная ситуация - проблема именно из-за нестабильного фпс. Это на 9 серии карт были проблемы с распределением видоепамяти 3,5+0,5Г, возможно в них проблема ваших фризов? По крайней мере я в BF1 каких-либо проблем не замечаю, в тяжелых сценах загруженных карт типа амьена плавает без резких скачков в районе 105-120. На других картах 120-140. Фризы временами есть разве что во время респауна.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
Друзья не знаю куда писать не кидайтесь тапками. Я немного в панике. Купил новенький долгожданный монитор acer predator xb271hu. Радости не было придела пока не заметил какие то горизонтальные помехи едва заметные в некоторых играх. G sync включен в этот момент а v sync выключено. Но это не во всех играх. Боюсь как бы это не брак монитора. Помехи поймать на камеру не реально они буквально на доли секунды. Отмечу что заметно в играх где частота 144 стоит и плавает от 80 до 144. А где стоит ограничение в 60 кадров помехов не наблюдал. Карточка gtx 1080 если это играет роль. На старом монике full hd 120 не было такого. Буду очень благодарен за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
ego0550 + kraftwerk = боты.
ego0550 писал(а):
О мифической плавности Г-синк говорят те, кто его в живую не видел, просто прочитали различные рекламные статьи поглядели рекламные ролики. Я привожу реальные факты эксплуатации Acer Predator XB271HU. Технологии Г-синк просто нечем компенсировать разницу времени кадра между 140 и 80. Он не вставляет никаких промежуточных кадров для сглаживания этого рывка. Он делает повторение кадров только на частотах ниже предела синхронизации, но в таком режиме иногда бывает мерцание картинки.
Вариантов может быть масса помимо неисправности монитора. Проблема может быть элементарно в кабеле DP, либо помехах на кабеле по причине отсутствия заземления. G-sync надеюсь включен в режиме только для полноэкранных приложений? Попробуйте сделать чистую установку драйверов. Ну если и брак, чего паниковать, покупался же в нормальном магазине с официальной гарантией?
PS режим разгона до 165Гц как-то влияет на ситуацию? Или может включен экстремальный режим "разгона" матрицы, хотя вряд ли он может давать артефакты такого типа.
разгон еще не пробовал все настройки в стоке меняю только яркость по надобности. Кстати забыл упомянуть что подключен 2 монитор по dvi. Покупал в норм магазине но 2 недели уже прошло(( и теперь только проверка качества и ремонт( Я даже смирился с 2 битыми пикселями и засветами а тут еще эта дрянь вылезла(( которая прямо все настроение портит если на глаза попадается. Не понятно почему при ограничении в 60 кадров ни разу не видел этих помех. Дрова кстати ставил по новой. режим g sync менял и тот и другой ставил все равно эти помехи пролетают иногда.
kraftwerk И сразу вопрос - при отключенном втором мониторе проблема остается? ) Вообще на кабель похоже, у меня подобные артефакты были при подключении к 4к тв по HDMI поврежденным кабелем. Заводские пломбы (скотч с логотипом acer) на коробке монитора были целые при покупке, мало ли уже с ремонта продали? Если при отключенном Г-синк - статичной частоте монитора проблема все равно остается и зависит только от фпс - тот тут скорее всего проблема не в мониторе, а в ВК/кабеле.
Пользуюсь монитором Dell Alienware aw3418dw 3 месяца, никаких проблем не испытывал. Для игр и фильмов - лучший выбор по цене/качество на сегодня, но для работы приходится использовать обычный 16:9 монитор.
для работы неудобно потому что "кривой", или потому что ультравайд?
Смотря с чем работать, если с фотошопом - кривизна (но это не критично), а если вёрстка сайтов, там уже мешает UW, тк данный стандарт не особо распространён и верстать не удобно. Но если монтировать видео, то наоборот UW решает
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2004 Фото: 2
Может не совсем по теме, но возможно кто-то прокомментирует. Моник Acer Predator XB271HU, карта Asus GeForce GTX 1070 STRIX. На 144гц все работает норм, моником доволен. Поставил через меню монитора 165гц, в драйверах соответственно выбрал -165. Но тут обнаружил, что после этой манипуляции видеокарта перестала сбрасывать частоты на номинал в режиме 2D. То есть просто в винде без запущенных 3d приложений, видеоплееров и т.п. частотам видеокарты (gpu/mem) - 1635/2000Мгц В чем может быть пробелма? хотел на 165 погонять моник некоторое время, но напрягает что на просто рабочем столе винды видеокарта "крутит".
UPD: короче попробовал поиграться с настройкой режимов производительности в драйверах. Видимо проблема была в этом - карточка стала сбрасывать часоты в 2d. Странно что эта проблема вылезла после установки моника в 165гц
Kombat aka RainMan У себя сейчас попробовал на 165 Гц выставить (обычно пользуюсь 144 Гц), при выходе из игры видеокарта частоты сбрасывает, что в 165 Гц, что в 144 Гц.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Консервы Фото: 2
Прочитав кучу материала про g sync и некоторые разборки мониторов я сделал несколько выводов я так понял, если я возьму g sync, g sync hdr монитор, то я получу: * пыль и шум от вентилятора, который встроен в основном с g sync hdr *засыхающую термопасту или термопрокладку под радиатором и под распределительной крышкой. Так как модуль делает не nvidia, а intel. Используется Intel Altera Arria 10 GX 480. Припоя под распределительной крышкой там нет. И нет возможности даже сделать скальпирование т.к. с платы его не снять, и в тиски или какие либо приспособления не засунуть. Бритвой будет крайне сложно. У первого gsync хоть теплораспределительной крышки нет. *получается мы должны как то открывать корпус монитора и обслуживать его.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
это два мона на сегодняшний момент, асус и асер на 4К/144. от 2500 бачинских. плюс к ним надо 2080 тишку за 1500, что бы было хоть 70+ кадров. вы уверены что вам это все надо?) есть же два проверенных мона (те же асус и асер) на 2К/144, и к ним 1080 тишку. будет всегда 100+ кадров. или на 1080р моны, и ваша 1080 карта. или ультавайды. есть что выбрать
вот это интересно, чет не думал раньше. надо бы разобрать мон, глянуть что там внутри. уже три года работает все таки
