Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 160 из 173<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 173  >
Фото: 7
s_shmel это механизм работы v-sync такой, он придерживает 2-3 кадра, для своих целей, и это приводит к задержке
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
похоже на правду, что v-sync действительно сдвигает последовательность кадров на 2-3, раз у людей в экспериментах импут лаг на них увеличивается.
Но нигде про это не пишут. Я раньше думал что все что v-sync делает плохого - это выводит один кадр дважды, ито при fps меньшим герцовки, вот про это то везде пишут. Наверно так буфера работают а может уже и не так на данный момент, хз, но если и так никто про эту особенность видимо не знает, судя по обзорам.
Фото: 14
Я так понимаю на pg279q можно в рива тюнере выставить ограничение 160 фпс? Или именно на 3 фпс меньше от максимума?
13900k,asus hero z690,gigabyte rtx 5090 gaming oc,Ssd samsung 990m.2 1tb,2x32gb ddr5 6400,be quite 1500w,asus xg27jcg, tcl 85c8k
Можно 160 гц\фпс ограничить, если так удобней по каким то причинам.
Фото: 14
Но это работает в тех играх , в которых вытягивает видюха хотя-бы 160 фпс. Если фпс меньше выдает, то не обязательно ставить ограничение. Если больше 160, то ставить ограничение нужно. Так?
Поставьте и расслабьтесь. Какая разница, тк чтобы гсинк работал правильно нужно ограничить фпс.
Ребят, а можно как-то DSR подружить с G-Sync ?
индикатор г-синк можно как-то настроить на автоматическое отключение после запуска приложения или он будет гореть постоянно если не выключить его совсем? И ещё такой вопрос: если индикатор включен и горит то это означате, что г-синк и правда РАБОТАЕТ или это ничего не означает и индикатор просто горит себе и горит, потому что его включили?
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
а в чем проблема? все давно работает
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
так мне кто нибудь даст ответ на вопрос выше?! если горит индикатор g-sync это означает, что он реально работает или это ничего не означает? спрашиваю потому что пока не вижу особой разницы с ним и без при 144 Гц и высоком фпс (но не выше 142) в диапазоне 100+ иногда кажется, что чутка плавней но мало ли, что там кажется когда на мониторе есть наклейка
Фото: 7
ShogoMAD за 3 года пользования pg279q - ни разу не замечал чтобы индикатор работал, а g-sync нет
AntonP Проблема в том, что G-Sync просто перестает работать при DSR степени...
Всем привет! Собрал систему на 2080 RTX, играю сейчас на 60 гц мониторе с ТН матрицей FullHD, задумался о покупке нового монитора на ИПС матрице 2к.
Выбор пал на 144гц мониторы, как я понял везде стоит G-sync либо FreeSync и мне нужно брать с G-sync.
Подскажите стоит ли брать такой монитор под мою видеокарту, будет ли там ощутимая разница в плавности картинке с такой герцовкой как допустим разница между 30 и 60 фпс, и нужна такая герцовка при 100-120 фпс в среднем в играх, если резать настройки фпс будет конечно больше уже.
И сама система G-Sync же не отличается от FastSync? FastSync так же убирает разрезы изображения но для этого нужно просто фпс в 2 раза больше монитора?
В общем развейте сомнения, заранее благодарен. Стоит ли это своих денег или просто взять BenQ 60гц на ипс дешевле в 3 раза.
Если покупать, то из G-sync ИПС мониторов сейчас Acer Predator XB271HUBMIPRZ самый лучший выбор?
Фото: 7
Anons я могу вам сказать, что ваша 2080 почти не отличается от моей 970й на 60гц мониторе...
Я когда сидел на 60гц мониторе и q6600+gtx460 и сменил комп на 4790k+gtx970 - вообще почти не заметил разницы, пока не взял pg279q
Вам просто необходим 165гц ips монитор с g-sync
Anons Хороших 2к мониторов 144Гц+ выбор крайне не велик, и почти все они с G-sync. Я так сам взял Acer Predator XB271HU по акции за 42 тысячи.
Предупреждение
тоже охота такой монитор
под шутера
Фото: 71
wolfire а что, на самсунге печально с этим ?
7800X3D|X670E-I|GSKILL 6000cl26 32GB|3070 FTW3|P44 Pro 2TB|AXP-90 X53 FC|SF600|Phanteks T30|FormD T1 v2.1 Titanium|Odyssey OLED G6 360гц
VA матрицы от самсунга это просто шок контент, нереальные шлейфы.
а на 144 герцевыхмониторах Aopen чьи стоят интересно тогда..
я бы сказал, что их нет совсем. тот же асус и его аналоги на данной матрице хорошим назвать нельзя. Из альтернатив ему разве что LG 32GK850G-B, он не такой быстрый как асус но всё же конкурент
Сейчас этот форум просматривают: dftm1 и гости: 6
