Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2005 Откуда: взялась жизнь ? Фото: 330
Silivoncik писал(а):
а зачем такой длинный кабель, но до 2м разницы ни какой однозначно
Если системник будет стоять там же, где стоит весьма солидная аудиосистема, то можно использовать метровый коаксиал, а не 5 метровую оптику. Разница в звуке, весьма приличная. Сейчас системник стоит далеко Ибо монитор стоит возле дивана, стена, противоположная той, где стоит аудиосистема.
_________________ Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2007 Откуда: Киев Фото: 33
Бред все это про шдми кабели, лично проверял на дорогом и дешевом разници ни какой на обоих идет 4096-2160 60герц 8 бит YCbCr 4:4:4
Насчет качества кабеля - нюансы все-же есть. На дешманском (с виду качественном) у меня наблюдалось выпадение/повреждение кадров. Вместо части кадра прорисовывался просто черный фон.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: Moscow
На официальном сайте HDMI написано: Does HDMI 2.0 require new cables? No, HDMI 2.0 features will work with existing HDMI cables. Higher bandwidth features, such as 4K@50/60 (2160p) video formats, will require existing High Speed HDMI cables (Category 2 cables).
Это значит что с 2.0 совместимы все уже существующие провода с маркировкой High Speed! Однако сам убедился что на длинах более 3 метров, старые провода High Speed тянут максимум 4К 60Гц 4:2:0
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
На бумаге-то да. А на деле часто оказывается по-другому. С виду вполне приличный кабель, без кз и обрывов, а не работает. У меня так бывало неоднократно. Меряю омметром - все норм. Но не работает. Беру проверенный - все то же самое, но работает.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Куба Я тебе не сынок. А что реальность, так это твое невежество, компенсируемое наглостью. Один сказал глупость, другой ее подхватил, да еще огрызается.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2008 Откуда: Germany Фото: 10
Если 4К то от 65" диагонали, меньше брать просто глупо (Желею что не взял 85"). Игры в 4К, раз сыграете можете про FHD да и 1440p забыть. Нужна карта с HDMI 2.0. (лучьше 3) Меньше 6Гб на борту не брать. (да и того временами будет мало) Фильмов мало (Есть ХД от самсунга с 4К контентом, смотреть нужно реально снятое в 4К ,а не пересчитанное видео) Что бы разницу видеть нужно (при 65") сидеть в 1,2м от экрана. В 3м что ХД что УХД без разницы. Изогнутый экран огромный плюс. Деньги можно тратить по разному. Комп. железо не самое дорогое хобби. (А уж если в W3 144 часов нагоняешь , то и самое важное...)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2009 Откуда: Москва Фото: 25
Приветствую, коллеги! Являюсь обладателем Samsung UE55JS9000T. Брал вместо монитора на замену Dell UltraSharp 3008WFP (2560x1600). Задачи были такими: 1. Увеличение в 4 раза площади рабочего стола Виндоуз. 2. Игры в 4К. 3. Просмотр 4К видео.
Со всем справляется на ура! Сижу на расстоянии 110 см. от экрана. На рабочем столе стало много места, можно удобно расположить сразу несколько окон программ, нет необходимости, как раньше, постоянно переключаться с одного окна на другое, теряя часть из них из виду. Видеокарту GTX 690 (двухголовый монстр, недавний флагман) сменил на GTX 960 из-за наличия HDMI 2.0. На этой GTX 960, к примеру, старенький шутер Half-Life 2 с максимальными настройками графики и в 4К выдают стабильные 60 Гц, довольно свежий Dying Light - от 3 до 25 (что уже не играбельно), стратегия Planetary Annihilation Titans - 30Гц и смотрится, масштабируясь под 4К просто отлично! То есть, кроме некоторых требовательных игр, остальное идет и выглядит отлично.
Но вот столкнулся с проблемой.
Если при уже включенном телевизоре я включаю подключенный к нему но HDMI 2.0 компьютер, то не вижу все то, что происходит до появления окна приветствия и ввода пароля для входа в Виндоуз. То есть, не вижу: заставку материнской платы, тест памяти, список жестких дисков, не имею возможности зайти в биос (Dell) или выбрать с какого диска грузить какую ОС (F8). Вместо этого висит сообщение телевизора о том, что нет сигнала и совет проверить подключение кабеля...
Но вот если я сначала включаю компьютер, и только после того, как в системном блоке компьютера пикнет динамик и засветится подсветка клавиатуры и мыши, включу телевизор - вуаля! он без проблем начинает показывать все то, что скрыто!
Если я подключаю к компьютеру любой монитор (двадцатку, тридцатку (2560х1600)) или другой телевизор Sony KDL-55HX853 (1920х1080), то такой проблемы естественно не наблюдается. И не должно. При этом, в этот отрезок времени от момента включения компьютера до загрузки ОС (Windows 7), на телевизор Sony например, поступает 1920х1080 60Гц (сам телевизор показывает эту информацию вверху экрана).
И собственно, вопросы: 1. В чем может быть проблема того, что телевизор Samsung не показывает изображение с компьютера до загрузки ОС, если к моменту включения компьютера уже был включен сам? Учитывая, что если сначала включить компьютер и только через несколько секунд телевизор - он это изображение показывает нормально. 2. Виноват ли в данном случае телевизор в принципе либо виноват компьютер (видеокарта, ее настройки)? Возможно, что телевизор отправляет по HDMI 2.0 видеокарте не верную информацию о себе и получает картинку в не правильном разрешении?
Прошу владельцев 4К телевизоров Samsung и других брендов отписаться: сталкивались ли Вы с подобной проблемой?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня возник вопрос при подключении 4К телевизора к компьютеру. Можно ли задействовать 2160р да со всеми 60Гц при подключении к видеокарте HD6950, в которой есть Displayport 1.2 (вроде как тянет 4К 60Гц, 17 Гбит/с или больше), а также HDMI 1.4, при подключении 4K телевизора LG, в которого есть порт HDMI 2.0, и что для этого нужно (какой крутизны кабели, переходники). И почему на успешность подключения они вообще влияют? Вот подключился с виду качественным 1,5-метровым HDMI кабелем, и не могу выбрать ничего выше 1080р. Это видеокарта тупо не поддерживает, или в чем может быть проблема? Если я куплю переходник или кабель для подключения к Displayport, что-нибудь поменяется?
_________________ MSI P67A-GD55 • Intel Core i7-2600K@4.9GHz • DeepCool Ice Blade Pro • 16Gb DDR3-2133 • Samsung 850 EVO 250Gb • R9 295X2 • Asus Xonar Essence STX
