Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3444 • Страница 166 из 173<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 173  >
Доброе всем утро.
Сейчас у меня вроде как проблем нет с разрывами,ставлю адаптивный режим в синхроимпульсе и играю.Но там сами знаете что ограничивается максимум 60 кадрами,а хочется намного комфортней играть)
Поэтому решил побаловать себя и прикупить монитор.
Что можно взять в пределах до 35 тысяч и если на какие параметры надо обращать внимание(время отклика,какое минимальное значение надо выбирать этого параметра и G-sinc и Free-sinc меня больше всего волнуют)
Карта 2070.
Всем заранее спасибо за ответы))
P.S.
ASUS VG248QG
Acer Predator XB241Hbmipr
LG 27GL650F-B
Intel Core i5-12400F LGA 1700
ASUS PRIME B660-PLUS D4
GIGABYTE NVIDIA RTX 3070
Для будущих и текущих владельцев мониторов с G-sync есть возможность смотреть фильмы с частотой вашего монитора! То есть с 144, 165 Гц. Ниже инструкция, так как на этом форуме я ничего подробного не нашел. В результате вы получите ту же плавность что и в играх.
Также предлагаю вам тестовый ролик Philips https://yadi.sk/d/xVDsY3w7b2ri-A
emi_ - автор инструкции
инструкция с раздачи рутрекера
раздача называется "SmoothVideo Project SVP 1.4 - 4 TP | SuperSVP SVP 190501 x86 x64"
Краткая инструкция: (проверялось на Windows 10 Pro 1803) предварительно устанавливаем с сайта Microsoft Visual C++ Redistributable 2008 SP1 MFC x86 и Visual C++ Redistributable 2013 x86.
1. Качаем самое полезное из этой раздачи: SVP 3.1.7 Core + SVP 3.1.7 hotfix (остальное по желанию, если вы знаете для чего оно вам).
2. Качаем MPC-HC x86 (32bit) (Именно x86!!! с x64 работать не будет) последней версии с официального сайта (по умолчанию работает с LAV Filter, поэтому его скачивать не придется).
3. Качаем кодек ffdshow x86 (32bit) последней доступной версии с официального сайта.
4. Качаем AviSynth+ (именно +) последней версии с официального сайта.
5. Устанавливаем в таком порядке ни чего не меняя, просто прощелкивая "Далее": MPC-HC, ffdshow, AviSynth+, SVP 3.1.7 Core.
6. Распаковываем SVP 3.1.7 hotfix в любую папку, и копируем с заменой распакованные файлы в папку "C:\Program Files (x86)\SVP".
7. Запускаем MPC-HC, заходим "Вид - Настройки - Встроенные фильтры", нажимаем кнопку "Декодер видео" (она внизу над Ok), откроются настройки LAV Video Decoder, меняем параметр "Hardware decoder to use" на "DXVA2 (copy-back)". Нажимаем Ok.
8. Так же в MPC-HC, заходим "Вид - Настройки - Внешние фильтры", нажимаем "Добавить..." и в окне "Выбор фильтра" выбираем "ffdshow raw video filter" - Ok. В верхнем поле появится "ffdshow raw video filter" с галкой, далее поставить точку "Предпочесть" под кнопками "Добавить..." и "Удалить". Ok.
9. Презагружаем ПК (не обязательно, но MPC-HC надо перезапустить).
10. Запускаем SVP Manager, запускаем MPC-HC, смотрим фильм (даже в формате HEVC).
А при 240 Гц не работает?
i7-9700K | 32 Gb RAM | 2080 | 750W | 1080p @ 240Hz
Фото: 116
Фильмам то зачем это? Они и так прекрасно всегда шли без разрывов на любых мониторах.
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Или это удвоилка кадров что ли как на телеках? Тогда 60 Гц хватит.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Фото: 7
Через обычный V-sync идут все фильмы
Чтобы отобразить 24фпс на 60гц, Видеоплеер добавляет недостающие кадры. тут получается на каждый настоящий кадр из 24 приходится по 2.5 мониторных рефрешей
То есть кадры отображаются так:
2 одинаковых кадра подряд - 3 одинаковых кадра подряд - 2 и так далее
2-3-2-3-2-3
То есть видеоряд получается не плавный, а с постоянными рывками:
https://www.youtube.com/watch?v=KuV6NAhmpho
Вот как должно быть https://www.youtube.com/watch?v=ZVasw4dBxbk
При этом не обязательно увеличивать фпс до 160, достаточно просто задействовать g-sync(например через pot player или smplayer).
Монитор при этом в 24 фпс переключится в 24гц и это будет по ощущению как будто фпс увеличился(но не будет ощущения мыльной оперы как с удвоилкой на телике)
И сам видеоряд будет ближе к оригиналу(к тому что видел режиссёр - он то смотрел без рывков)
Догадываетесь почему почти все мониторы 60гц, а весь контент на ютубе и подобных сайтах 30фпс или 60фпс ?
потому что например 31фпс(любое число не кратное 60) уже будет на 60гц мониторе отображатся как дерьмо, по сравнению с 30фпс...
В общем эта фиксированная частота обновления монитора, какая бы она не была, хоть 500гц, это глубокий анахронизм, даже кинопроэктор 1930 года выпуска в этом отношении не имеет таких проблем...
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 16
Eofin напомни пожалуйста, как заставить пот плеер юзать жисинк? Вроде где-то был гайд, но найти не получилось. :-)
Фото: 7
kirik171 как с poplayer уже не помню, но есть гайд по smplayer https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?f=5&t=4912
Владельцы асера, звук справа внизу у всех или только у самых невезучих??? Не то, чтобы он сильно напрягает, но вблизи от монитора и в звенящей тишине его слышно. Опытным путем установил, что зависит от герцовки, чем меньше чем тише
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
И подтверждаю полосу, на 165гц ее вроде нет, но на 165 пищит громче чем на 144(
Фото: 116
Eofin
Я понимаю. Но вот именно в фильмах я не видел нестабильности картинки и рывков. Это уже совсем надо быть изысканным ценителем. Это наверно какие то эксперты и смотрят фильмы профессионально ).
А вот в играх да, без активной синхронизации как без рук.
ДД,
прошу посоветовать монитор для друга
необходим 27"
железо i5- 9400f, asus rtx 2060 super 8GB, озу 16gb
магазины
shop.kz
technodom.kz
sulpak.kz
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
играть в PUBG
144 гц минимально
забыл написать)
Добавлено спустя 1 час 57 минут 19 секунд:
Такой можно брать?
Монитор HP Z4D33AA OMEN 27 Gaming
Фото: 30
mac_man писал(а):
asus rtx 2060 super
Для этой вк, брать моник с разрешением выше 1080р, не стоит. На 1440р, будет 100+/- фпс, не на макс. настройках, и понятно без запаса на будущее. G-Sync конечно сильно поможет, но когда 100+ всегда, это приятней.
TN матрица у этого мона, если не смущает такая, посмотрите на 1080р моники в 24 диагонали, там есть что выбрать TN+G-sync. Или IPS/VA без G-Sync.
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
Фото: 70
Стоит ли рассматривать к покупке AOC AGON AG271QG?
Фото: 70
Неужели нет владельцев данного монитора?
Ещё вопрос технический, как G-sync уживается со SLi?
Фото: 7
Можно брать, но с условием проверки отсутствия битых пикселей. Засветы будут в любом случае, нужно подобрать приемлемый экземпляр. Мне в этой лотерее повезло со второй попытки.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Фото: 7
У меня таких два. Всё устраивает.
Фото: 70
Rej, фортуна точно не на моей стороны. Интересно сколько раз магазин сможет менять?
Винни-Пух, значит за 35к можно брать и не парится?
Фото: 7
Вполне. Неравномерность подстветки будет, но цветовая температура равномерная. По крайне мере у меня так на двух экземплярах купленных в разных магазинах с перерывом в год.
Фото: 70
Винни-Пух, пока думал, всё раскупили. Ну ничего, если ещё появится по такой цене - возьму. Я на мониторе то в основном всего в 2 игры играю и обе сетевые.
Предупреждение
Фото: 158
Доброго времени суток. https://aceronline.ru/catalog/product/a ... p-1204846/ Есть владельцы, отпишитесь по аппарату...давно присмотрел, но свой 43"DELL P4317Q жалко выбрасывать(дарить тоже особо некому, тк 4к не все системки тянут + монитор просто огромный(на любителя, в общем)), интересует чёткость шрифтов, HDR 1000 как смотрится на мониторе итд...вышел почти год тому назад, но у нас в рознице представлен относительно недавно. Спасибо. :beer:
Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); ASUS ROG Astral RTX 5090 OC;
LG Oled42c5rla; DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, выбираю себе монитор 32+ дюйма, до ~40к руб.
Остановился на вариантах 1) LG UltraGear 34UC89G-B и 2) AOC CU34G2X/BK. У первого разрешение 2к, у второго 3.5к и 21:9? free-sync, но у первого G-sync (у меня gtx 1070). Что в данном случае рациональнее брать - увеличенное разрешение или функцию G-sync?
P.S. может еще посоветуете какие-нибудь модели
