Куратор(ы):   J-fx
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3798 • Страница 174 из 190<  1 ... 171  172  173  174  175  176  177 ... 190  >
Куратор темы
FAQ
>> Здесь НЕ ОБСУЖДАЮТ выбор мониторов - для этого есть соответствующие ветки!
>> 120 Гц LCD-мониторы для NVidia 3D Vision (кликабельно)
>> Все вопросы выбора и приобретения остальных комплектующих аналогично решаются в других местах!
>> Флейм, оффтоп, оскорбления, фанатство и обсуждение цен - НЕДОПУСТИМЫ!
>> "Затворный метод vs Поляризационный" (голосование)
Последний раз редактировалось J-fx 02.01.2012 0:30, всего редактировалось 4 раз(а).
Antrawasko те же яйца только в профиль. В описании, кстати, написано, что кабель восстановленный (рефебешд), а Эксель получается контора, которая восстанавливает и даёт гарантию. Т.е. в теории тебе может прийти кабель того же производителя.
ПС. Хотя может и производитель, но
FACTORY REFURBISHED - Tested and packaged by ACCELL with a 90 day warranty
Толкают собственную отбраковку за 80 долларов?
kast Это я все видел. Но надежда на то что там сказано мол 330мгц частота обновы пикселей для 3d моников. А то как сейчас с таким диким гостингом неприятно играть. Думаю это как раз из-за запаздывания смены пикселей.
Приехал ко мне тот переходник с Amazon, проверил - никакого гостинга, в отличие от другого адаптера с Aliexpress, все отлично в 3D. Значит правда в описании про 330Мгц частоту обновления пискелей специально для 3D мониторов. Еще у него нет того бага, который был у переходника с Aliexpress - у него было если выключить монитор при включенном ПК, а затем снова включить(ну или изначально включить сначала ПК, а потом монитор), то изображение на монитор выводилось очень маленькое, не на весь экран, помогало перезапустить переходник(выдернуть из USB питания и снова вставить), на новом таких проблем нет. Правда как и с другим переходником включается режим 3D с некоторой задержкой, медленно мигает пирамидка секунд 20, после чего врубается(или вырубается если вышли из 3D). А, еще при включении 144Гц не видать сейчас ряби пикселей на самом правом краю экрана, как на прошлом переходнике. Сейчас на этот переходник с Amazon сделали скидку - 4000р стоит без доставки, а я отдал почти 6000р без доставки.
Antrawasko не кисло так вышло. Как хорошо, что я соскочил на 3Д ТВ с ХДМИ.
Это намного дешевле альтернативы в виде VR+VorpX. Oculus Quest 2 VR + VorpX = почти 30000руб + 3500руб. Могу сказать, что в играх где нет поддержки ни VorpX ни 3D Vision, выигрывает по реализации 3D Vision. По работоспособности : меньше всего игр где работает VR+3D Vision(HelixVision), потом идёт 3D Vision, а в чаще всего работает VorpX, не всегда хорошо, но работает(при этом из требований только VR шлем, какой фирмы видеокарта, драйвера и монитор не важны).
П.С. Вообще это проблема конкретных моделей моников, у друга моник с 3d vision со встроенным ИК эмиттером и 120гц по HDMI в том числе, правда у него максимум 120гц, даже по DVI, а у меня 144гц по DVI и 60 по HDMI и SVGA.
Это что за монитор? Нвидиа, насколько я знаю, вообще не делала поддержку 120 гц. по ХДМИ, только DVI-D.
Я наверно ошибся, там не по HDMI 120Гц, а по DP, но и вы не правы по поводу 120Гц только по DVI, вот инструкция к 2420Tx, у него наверно он https://www.benq.com/ru-ru/support/down ... anual.html. Там видно, что 3D есть и по DP.
Antrawasko DP - возможно, удивил именно HDMI.
А новую версию Metro Exodus (Enchanced) возможно в 3d vision запустить? Или там этот RTX совсем не отключается и все испортит?
Просто хочется в самую новую версию поиграть, но после прохождения первых двух частей в 3D даже не хочу рассматривать без стереокартинки.
Если не пойдёт с 3D Vision, останется ещё вариант пробовать в VR шлеме с vorpX.
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Какой последний драйвер на RTX2080 для просмотра BD3D(на проекторе TW5300)? Есть ли модификация дров?
UPD: поставил 452.06 с помощью BringBack3DV. Еще пришлось скачивать 3DTV Play.
А он, насколько я помню, никогда в состав драйвера и не входил. Это отдельная фича-нахлобучка к 3D Vision.
Парни, вопрос.
Пирамиды первой и второй версии взаимозаменяемы? Т.е. вариант: монитор с поддержкой V2, очки V2 и пирамидка из комплекта первой версии полноценно сработаются? Или есть ньюансы?
pepelatz писал(а):
взаимозаменяемы
Да. У них вообще нет версий. Одна единственная.
Доброго времени суток. не могу настроить 3D на телевизоре после переустановки системы.
Предыстория. Есть у мну плазма Panasonic VT50 и карточка GTX580. Это дело в связке прекрасно показывала 3D видео на Win8.1 до вчерашнего дня. Пришлось переустанавливать систему, поставил Win10 21H1 и... 3D перестало работать.
При запуске мастера настройки 3d( там где нужно выбирать какой глаз видит шестигранник, а какой треугольник) - телевизор в режим 3D не переключается.
Вспоминаю, что году в 18-19 после очередного обновления драйвера на карточку ещё на Win8.1 словил такую же проблему, вылечил тогда откатом на более старую версию драйвера. Но не помню версию, на которую откатывался.
Попробовал поставить последний драйвер(для 580 это 391.35) с помощью BringBack3DV, не помогло.
на совсем старых дровах(382.33) при запуске мастера настройки 3D выскакивает ошибка:
Error in Stereo Driver
NvAPI_Stereo_isActivated() returned 0 after stereo was enabled by default with
Settings->setDefaultStartupMode(true)
Чёт вообще не соображу, что делать.
IG-251 мси афтебернер и ртсс выключи
При установке. Потом опять можно будет включить.
kast Я их ещё не успел поставить
IG-251 что-то наподобие стоит - сервисы мониторинга и т.п.? В общем, повыгружай все левые несистемные утилитки перед установкой драйвера. Это для ошибки:
А про
я не понял. Ну не переключается и пёс с ним. Заверши настройку без переключения. А потом пробуй по факту - активно 3Д в нужных тебе сценариях или нет.
Статус: В сети
Фото: 370
мониторы с 3d vision еще кто-то производит?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
